Préparer l’installation d’ArcGIS Enterprise Builder
Avant d’exécuter ArcGIS Enterprise Builder, procédez comme suit :
  1. Obtenez les fichiers d’autorisation requis.
    Chaque machine dotée d’une installation d’ArcGIS Enterprise Builder requiert un fichier d’autorisation pour ArcGIS Server Standard ou Advanced. Vous pouvez obtenir un fichier d’autorisation à partir de My Esri (par courrier électronique, fax, téléphone ou courrier) avant de procéder à l’installation. L’inscription nécessite les numéros d’enregistrement au format de type ABC123456789. Consultez My Esri pour en savoir plus.
    Vous devez également obtenir un fichier de licence de portail depuis My Esri, que vous utiliserez pour la configuration de l’organisation ArcGIS Enterprise.
  2. Vérifiez que Portal for ArcGIS, ArcGIS Server ou ArcGIS Data Store n’est pas installé sur la machine.
  3. Vérifiez que Portal for ArcGIS, ArcGIS Server, ArcGIS Data Store ou un portail ou serveur nommé ArcGIS Web Adaptor n’est pas installé sur la machine.
    Le générateur installera deux instances Web Adaptor avec les noms par défaut portail et serveur. Si vous choisissez de mentionner d’autres noms d’adaptateur Web, veillez à ce que ces noms ne soient pas utilisés pour les adaptateurs Web déjà installés sur l’ordinateur.
  4. Vérifiez que le système d’exploitation installé sur votre machine est pris en charge et que l’espace disque et la mémoire RAM disponibles sont suffisants. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Configuration système requise.
    Remarque :
    ArcGIS Enterprise Builder ne peut pas être installé sur les machines ayant plusieurs cartes d’interface réseau.
  5. Vérifiez que Java Server est installé sur votre machine pour préparer les deux instances d’ArcGIS Web Adaptor requis.
  6. Vérifiez que Microsoft .NET est installé sur votre machine. La fonctionnalité de prise en charge de l’extension .NET est automatiquement installée avec ArcGIS Server et peut servir à développer et à déployer des extensions d’objets serveur .NET (SOE) et des intercepteurs d’objet serveur (SOI).
    Remarque :
    Pour connaître la version de Microsoft .NET appropriée, reportez-vous à la configuration système requise pour ArcGIS Server.
  7. Installez le logiciel Java ArcGIS Web Adaptor et déployez ArcGIS Web Adaptor deux fois sur la même machine ; une pour Portal for ArcGIS et une fois pour ArcGIS Server.
  8. Récupérez les fichiers suivants sur My Esri :
    • Fichier d’autorisation pour ArcGIS Server Standard ou Advanced. Ce fichier peut être au format ECP ou PRVC.
    • Fichier .json qui contient les types d’utilisateur autorisés et les applications pour ArcGIS Enterprise.
  9. Vérifiez que le port 80 est activé pour permettre les communications HTTP.
  10. Créez un certificat de domaine et activez HTTPS sur votre serveur Web avec l’aide de votre administrateur informatique.
  11. Créez un certificat de domaine et activez HTTPS sur votre serveur Web avec l’aide de votre administrateur informatique. Consultez la section suivante pour en savoir plus.
  12. Connectez-vous à l’ordinateur en tant qu’utilisateur disposant de privilèges d’administration.
  13. Fermez toutes les applications sur l'ordinateur.
Créer un certificat de domaine et activer HTTPS
Pour arriver au terme de l’assistant de configuration d’ArcGIS Enterprise, le protocole HTTPS doit être activé sur les services Internet (IIS) sur l’ordinateur sur lequel le déploiement de base est installé.
Si HTTPS n’est pas activé, l’assistant de configuration n’aboutira pas et affichera le message d’erreur suivant :
Impossible d’atteindre l’URL de l’adaptateur Web https://mymachine.myexample.com/server. Vérifiez que HTTPS a été activé pour votre serveur web. Pour savoir comment activer HTTPS, accédez à la rubrique d’aide : Présentation de ArcGIS Enterprise > ArcGIS Enterprise Builder > Planifier un déploiement de base.
Remarque :
Dans la plupart des cas, votre administrateur informatique vous fournit des certificats et les lie au port HTTPS 443.
En 2017, Chrome a commencé à approuver uniquement les certificats dotés d’un paramètre SAN (Subject Alternative Name, Autre nom de l’objet), ce qui ne peut pas être configuré lors de la création d’un certificat dans le Gestionnaire des services Internet (IIS).
Si vous utilisez IIS et devez créer un certificat de domaine, consultez Créer un certificat de domaine, qui propose un script à exécuter sur votre machine qui créera le certificat approprié et le liera au port HTTPS 443.
Vous êtes maintenant prêt à passer à l’installation du déploiement ArcGIS Enterprise de base.
