Gérer les paramètres des graphes de connaissances
En tant que propriétaire d’un graphe de connaissances ou administrateur d’une organisation, vous contrôlez les paramètres d’un graphe de connaissances. Ces paramètres déterminent quels utilisateurs peuvent mettre à jour quelles informations dans un graphe de connaissances, si la recherche des informations dans un graphe de connaissances est autorisée et si la provenance peut être collectée pour définir l’origine des informations dans le graphe de connaissances.
Les paramètres du graphe de connaissances que vous pouvez modifier dépendent de son data store.
Activer la mise à jour
Le propriétaire du graphe de connaissances et les administrateurs de l’organisation ArcGIS Enterprise peuvent toujours mettre à jour ses données. Par défaut, les autres utilisateurs ne peuvent pas modifier les données de ce graphe de connaissances, sauf si la mise à jour est activée. Avec ce paramètre, vous pouvez autoriser d’autres membres à mettre à jour le graphe de connaissances et déterminer quels types de mises à jour ils peuvent appliquer.
Vous pouvez activer la mise à jour sur les graphes de connaissances hébergés et les graphes de connaissances faisant référence à des data store NoSQL qui contiennent des données gérées par ArcGIS. Une fois la mise à jour activée, les utilisateurs avec lesquels vous partagez le graphe de connaissances et qui disposent des privilèges suffisants peuvent modifier son contenu dans ArcGIS Pro.
Vous pouvez également activer la mise à jour des graphes de connaissances faisant référence à des data store NoSQL qui contiennent des données gérées par l’utilisateur. Vous ne pouvez toutefois modifier ces graphes de connaissances qu’avec une application cliente personnalisée qui accède au graphe de connaissances et le met à jour avec l’une des API de développement disponibles. Lorsque vous utilisez un client personnalisé, les utilisateurs peuvent par exemple créer des entités et des relations et définir des valeurs pour leurs propriétés, selon les fonctionnalités de mise à jour autorisées sur le graphe de connaissances. Cependant, aucun utilisateur ne peut créer de nouveaux types d’entités et de relations, ni créer de nouvelles propriétés pour les types existants. Cette fonctionnalité ne peut pas être activée dans ArcGIS Pro pour ces graphes de connaissances, et la mise à jour de leur contenu n’est pas non plus autorisée dans ArcGIS Pro.
Pour modifier les paramètres qui contrôlent si les autres utilisateurs peuvent modifier un graphe de connaissances et les modifications qui peuvent être effectuées, procédez comme suit :
Connectez-vous à votre organisation et ouvrez la page de l’élément du graphe de connaissances.
Cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres) et accédez à la section Knowledge Graph Settings (Paramètres du graphe de connaissances) de la page.
Cochez la case Enable editing (Activer la modification) pour permettre aux autres utilisateurs de modifier le graphe de connaissances.
Choisissez parmi les options suivantes pour le paramètre What kind of editing is allowed? (Quel est le type de mise à jour autorisé ?) :
Edit data model (Modifier le modèle de données) : les utilisateurs peuvent créer et modifier les types d’entité et de relation du modèle de données. La mise à jour du modèle de données n’est pas possible lorsqu’un graphe de connaissances est basé sur un data store NoSQL avec des données gérées par l’utilisateur.
Allow others to export (Autoriser d’autres utilisateurs à exporter) : les utilisateurs peuvent exporter la définition d’un service de graphe de connaissances. La définition de service obtenue peut alors être publiée en tant que nouveau service de graphe de connaissances dans une organisation ArcGIS Enterprise.
Add (Ajouter) : les utilisateurs peuvent créer des entités et des relations dans le graphe de connaissances. Les utilisateurs peuvent également ajouter des propriétés aux entités et relations.
Delete (Supprimer) : les utilisateurs peuvent supprimer des entités et des relations du graphe de connaissances.
Update (Mettre à jour) : vous pouvez restreindre les utilisateurs à la modification des propriétés existantes uniquement des entités et relations en sélectionnant l’option Properties only (Propriétés uniquement) ou les autoriser à modifier également les géométries des entités en sélectionnant l’option Properties or geometry (Propriétés ou géométrie).
Cliquez sur Enregistrer en bas de l'onglet Paramètres.
Si les exigences de modification changent, vous pouvez modifier le type de modification autorisé en sélectionnant des options différentes à l'étape 4 ou en décochant la case Enable editing (Activer la modification) pour empêcher les autres utilisateurs de modifier le graphe de connaissances.
Activer la recherche
Toutes les données du graphe de connaissances sont accessibles via une requête openCypher. Toutefois, pour rechercher les éléments de graphe à l’aide d’une recherche de texte intégral des propriétés des entités et relations, la recherche doit être activée. Avec ce paramètre, vous pouvez autoriser les utilisateurs qui peuvent accéder au graphe de connaissances à utiliser la recherche de texte intégral pour trouver le contenu qui les intéresse.
La recherche est toujours autorisée pour les graphes de connaissances hébergés et les graphes de connaissances faisant référence à des data store NoSQL qui contiennent des données gérées par ArcGIS. Vous ne pouvez pas désactiver la recherche pour ces graphes de connaissances.
Vous pouvez activer la recherche des graphes de connaissances faisant référence à des data store NoSQL qui contiennent des données gérées par l’utilisateur. Si la recherche a été autorisée et que vous la désactivez, la recherche de texte intégral n’est pas disponible et les index de recherche existants dans la base de données NoSQL sont supprimés. Si vous essayez de rechercher un élément, une requête openCypher est utilisée pour trouver les éléments de graphe dont les propriétés contiennent la valeur spécifiée, mais vous ne pouvez pas utiliser la syntaxe Lucene, par exemple un astérisque pour les correspondances partielles.
Procédez comme suit pour modifier les paramètres qui déterminent si vous pouvez utiliser la recherche de texte intégral pour trouver des éléments dans un graphe de connaissances :
Sélectionnez Enable search (Activer la recherche) pour autoriser la recherche des entités et relations dans le graphe de connaissances.
Les utilisateurs avec lesquels vous partagez le graphe de connaissances peuvent à présent rechercher des entités et des relations dans ArcGIS Pro et ArcGIS Knowledge Studio. Vous pouvez utiliser la syntaxe Lucene dans la chaîne de recherche, notamment les opérateurs OR et LIKE. Vous pouvez également ajouter un astérisque avec un mot-clé partiel, par exemple plan*, pour trouver tous les termes associés.
Si les critères de recherche évoluent, vous pouvez retirer la possibilité de rechercher des entités et relations dans le graphe de connaissances à l’aide de la recherche de texte intégral en désactivant Enable search (Activer la recherche).
Activer la provenance
Lorsque la provenance est prise en charge dans un graphe de connaissances, vous pouvez expliquer d’où proviennent ses informations. La valeur de propriété de chaque entité ou relation peut référencer un document dans le graphe de connaissances, un site Web ou fichier externe ou du texte expliquant la source de la valeur. Avec ce paramètre, vous pouvez autoriser les utilisateurs dotés des privilèges suffisants à mettre à jour le graphe de connaissances pour définir l’origine d’une valeur de propriété.
Le propriétaire du graphe de connaissance et les administrateurs de l’organisation ArcGIS Enterprise peuvent toujours ajouter des informations sur la provenance si cette dernière est activée. Si la mise à jour est activée pour le graphe de connaissances, les autres utilisateurs qui sont autorisés à y accéder et à le mettre à jour peuvent également ajouter des enregistrements de provenance pour définir l’origine de son contenu.
Vous pouvez activer la provenance sur les graphes de connaissances hébergés et les graphes de connaissances faisant référence à des data store NoSQL qui contiennent des données gérées par ArcGIS. Une fois la provenance activée, les enregistrements de provenance existants doivent être supprimés d’un graphe de connaissances avant de désactiver la provenance.
Il n’est pas possible d’activer la provenance sur les graphes de connaissances faisant référence à des data stores NoSQL qui contiennent des données gérées par l’utilisateur.
Procédez comme suit pour modifier les paramètres qui déterminent si vous pouvez ajouter des enregistrements de provenance à un graphe de connaissances :
Sélectionnez Enable provenance (Activer la provenance) pour autoriser l’ajout d’enregistrements de provenance qui indiquent l’origine des valeurs de propriété dans le graphe de connaissances.
Les utilisateurs avec lesquels vous partagez le graphe de connaissances et qui sont habilités à le mettre à jour peuvent à présent ajouter des enregistrements de provenance avec ArcGIS Pro.
Si les critères évoluent, vous pouvez retirer la possibilité d’ajouter des enregistrements de provenance dans le graphe de connaissances en désactivant Enable provenance (Activer la provenance). Vous pouvez désactiver la provenance uniquement si le graphe de connaissances ne comporte aucun enregistrement de provenance.
