Gérer les couches d’images de carte
Les propriétaires de couches d’images de carte dotés du privilège de publication de couches basées sur les serveurs et les administrateurs d’organisation peuvent gérer les paramètres configurés d’une couche et arrêter et démarrer le service exposé par la couche.
Remarque :
Si votre service est publié sur un serveur fédéré sécurisé par une authentification au niveau du Web (par exemple, Integrated Windows Authentication (IWA), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ou authentification de certificat client), vous ne pouvez pas configurer le service et les paramètres des couches via le site Web du portail. Dans de tels cas, vous devez utiliser ArcGIS Server sur le serveur fédéré pour gérer le service et les paramètres des couches.
Démarrer et arrêter des services
Le démarrage et l’arrêt des services sont des actions courantes que vous devez réaliser lors de l’administration des couches d’images de carte. Par exemple, vous devez arrêter un service pour mettre à jour ses propriétés et le démarrer pour que vos modifications soient prises en compte.
Démarrer un service
Le fait de démarrer un service le rend accessible aux clients. Lorsque vous démarrez un service, le serveur lance le nombre minimal d’instances que vous avez spécifié. Lorsque des clients demandent le service, le serveur renvoie une instance disponible. Si aucune n’est disponible, le serveur lance des instances supplémentaires pour répondre à la demande jusqu’à ce qu’il atteigne le nombre maximum d’instances. A ce stade, tous les nouveaux clients qui transmettent une requête destinée au service sont placés dans une file d’attente afin d’utiliser la prochaine instance disponible.
Pour démarrer un service, procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à une organisation en tant que propriétaire de l’élément doté de privilèges de publication ou en tant qu’administrateur.
  2. Ouvrez la page des éléments de la couche.
  3. Cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres) et faites défiler l’affichage jusqu’à la section Map image layer (Couche d’images de carte).
  4. Cliquez sur le bouton Start (Démarrer).
    Le service que vous avez sélectionné dans le module démarre.
Arrêter un service
Lorsque vous arrêtez un service, le serveur supprime immédiatement toutes les instances de ce service du serveur. Cette opération libère les ressources machine qui étaient consacrées au service. Les clients qui utilisaient le service risquent de ne plus pouvoir travailler correctement, étant donné que le service n’est plus disponible.
Pour arrêter un service, procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à l’organisation en tant que propriétaire de l’élément doté de privilèges de publication ou en tant qu’administrateur.
  4. Cliquez sur le bouton Stop (Arrêter), puis sur le bouton Stop service (Arrêter le service) dans la fenêtre contextuelle.
    Le service que vous avez sélectionné dans le module s’arrête.
Gérer les paramètres de la couche d’images de carte
Gérez la configuration et les paramètres de la couche d’images de carte.
Gérer les opérations autorisées
Les opérations Map (Carte), Data (Données) et Query (Requête) sont activées par défaut pour les couches. L’opération Map (Carte) est toujours activée. Pour définir si les opérations Query (Requête) ou Data (Données) sont autorisées sur la couche d’images de carte, procédez comme suit :
  3. Cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres).
  4. Faites défiler l’affichage jusqu’à la section Map image layer (Couche d’images de carte) et développez l’en-tête Configuration.
    Sous Operations (Opérations), les options Map (Carte), Query (Requête) et Data (Données) sont activées par défaut. Ces opérations sont présentées dans le tableau suivant :
    Carte
    Il est possible d’utiliser les méthodes Export Map (Exporter la carte), Generate Renderer (Générer un moteur de rendu), Generate KML (Générer KML) et Query Legends (Effectuer une requête sur les légendes). Cette opération ne peut pas être désactivée.
    Query (Requête)
    Il est possible d’utiliser la méthode Identify (Identifier).
    Data (Données)
    Il est possible d’utiliser les méthodes Find (Rechercher), Query (Requête) et Query Related Records (Enregistrements relatifs à la requête).
  5. Désactivez les boutons bascule Data (Données) et Query (Requête) pour désactiver ces opérations.
  6. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour appliquer les modifications que vous avez apportées.
Empêcher les utilisateurs de modifier l’apparence de la couche ou le comportement d’affichage
Vous pouvez décider d’empêcher les utilisateurs de modifier l’apparence ou le comportement d’affichage de la couche Web. Cela permet ainsi d’empêcher les utilisateurs de modifier la symbologie, l’étiquetage ou l’ordre des couches de composants. Pour ce faire, procédez comme suit :
  5. Sous Dynamic workspace (Espace de travail dynamique), désactivez le bouton bascule Allow per request modification of layer order and symbology (Autoriser la modification via une requête de l’ordre des couches et de la symbologie).
    Le fait de désactiver cette option empêche les utilisateurs de modifier l’apparence ou le comportement d’affichage de la couche Web. Vous pouvez ainsi empêcher les utilisateurs de modifier la symbologie, l’étiquetage ou l’ordre des couches de composants.
Activer les couches dynamiques
Si vous voulez ajouter dynamiquement des données à votre couche d’image de carte, vous devez configurer un espace de travail qui contient les données à ajouter. Les espaces de travail dynamiques peuvent être une base de données prise en charge, une géodatabase d’entreprise, une géodatabase fichier ou un répertoire de fichiers sur le disque accessible sur le site ArcGIS Server sur lequel est publié le service de carte alimentant votre couche d’image de carte. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Espaces de travail dynamiques.
Pour activer les couches dynamiques sur la couche d’images de carte, procédez comme suit :
  5. Sous Configured dynamic workspaces (Espaces de travail dynamiques configurés), assurez-vous que le bouton bascule Allow per request modification of layer order and symbology (Autoriser la modification via une requête de l’ordre des couches et de la symbologie) est désactivé.
  6. Sous Configured dynamic workspaces (Espaces de travail dynamiques configurés), cliquez sur Add (Ajouter).
  7. Sélectionnez le type d’espace de travail dynamique dans le menu déroulant Workspace type (Type d’espace de travail).
  8. Spécifiez un ID d’espace de travail.
    Lorsqu’un client demande à ajouter une couche dans une application, l’ID est inclus dans la requête. Il permet d’identifier l’espace de travail dans le groupe d’espaces de travail disponibles. L'ID peut être toute chaîne de caractères et contenir des espaces.
  9. Indiquez le chemin d’accès à l’espace de travail. Il varie selon le type d’espace de travail que vous avez sélectionné :
    • Enterprise Database (Base de données d’entreprise) : indiquez la connexion à la base de données que vous souhaitez utiliser en cliquant sur Your device (Votre appareil) et en accédant au fichier. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire glisser le fichier dans la fenêtre à partir d’un navigateur de fichiers sur votre machine locale. Vous pouvez éventuellement verrouiller la version de la base de données à laquelle les utilisateurs peuvent accéder. Pour ce faire, cochez la case Lock version (Verrouiller la version).
    • File Geodatabase (Géodatabase fichier) : spécifiez le chemin d’accès à la géodatabase fichier que vous souhaitez utiliser. N’oubliez pas que vous devrez ajouter ultérieurement des classes d’entités ou des tables à cette géodatabase fichier.
    • Raster Folder (Dossier raster) : spécifiez le chemin d’accès au dossier contenant les rasters que vous souhaitez utiliser.
    • Shapefile Folder (Dossier shapefile) : spécifiez le chemin d’accès au dossier contenant les shapefiles ou les fichiers dBASE que vous souhaitez utiliser.
    • Layers Folder (Dossier Couches) : spécifiez le chemin d’accès au dossier contenant les couches que vous souhaitez utiliser.
    Remarque :
    L’espace de travail Layers Folder (Dossier Couches) est uniquement disponible pour les couches d’images de carte à partir d’ArcGIS Pro. De ce fait, seuls les fichiers de couches d’ArcGIS Pro (.lyrx) sont pris en charge pour une utilisation dans ce type d’espace de travail.
  10. Cliquez sur Add (Ajouter) pour ajouter l’espace de travail.
  11. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour appliquer les modifications que vous avez apportées.
Choisir le mode d’affichage de la couche d’images de carte
Pour choisir si la couche d’images de carte est affichée dynamiquement à partir des données ou utiliser les tuiles d’un cache, procédez comme suit :
  5. Sous Layer drawing (Affichage de la couche), choisissez le mode d’affichage de la couche d’images de carte :
    Dynamically from data (Dynamiquement à partir des données)
    Les données sont récupérées et affichées à chaque demande. Il s’agit de l’option par défaut.
    Use tiles from cache (Utiliser les tuiles d’un cache)
    Les données sont affichées à partir d’images en cache générées aux échelles de carte que vous définissez.
    Pour plus d’informations, voir Mise en cache de carte.
    Si vous utilisez des tuiles provenant d’un cache, des paramètres supplémentaires peuvent devenir disponibles.
    1. Sous Visible range (Plage de visibilité), utilisez éventuellement le curseur pour définir les échelles de carte pour lesquelles les tuiles sont générées.
      Il existe une plage d’échelle par défaut. Selon l’objectif de votre carte et la taille estimée du cache, vous pouvez choisir de ne pas mettre en cache les échelles très petites ou très grandes.
    2. Sous Tiling scheme (Structure de tuilage), examinez les paramètres déterminés lorsque vous avez publié le service. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés à partir de la page des éléments de la couche.
      • Set your tiling scheme (Définir la structure de tuilage) : la structure de tuilage détermine les niveaux d’échelle, les dimensions des tuiles et l’origine des tuiles du cache.
      • Image format (Format d’image) : si toutes les sous-couches de la couche Web contiennent des sources de données vectorielles, le paramètre par défaut est PNG. Si une ou plusieurs sous-couches contiennent une source de données raster, le paramètre par défaut est MIXTE.
      • Compression : la compression est uniquement disponible si le format est JPEG ou MIXED. Les formats PNG ne sont pas compressés. Vous pouvez utiliser n’importe quelle valeur comprise entre 0 et 100. Les fichiers sont de grande taille et l’imagerie de meilleure qualité avec des valeurs élevées. Les fichiers sont de plus petite taille et l’imagerie de qualité moindre avec des valeurs faibles. La valeur par défaut est 75.
    3. Sous Tiles (Tuiles), développez l’en-tête Tile details (Détails des tuiles).
      Examinez la plage de tuiles actuelle définie sur la couche et le statut des tuiles.
    4. Cochez éventuellement la case Allow this layer to be downloaded and used in offline mode (Autoriser le téléchargement et l’utilisation de cette couche hors connexion).
    5. Si vous avez autorisé le téléchargement et l’utilisation de la couche en mode hors connexion, définissez éventuellement une limite aux tuiles qui peuvent être exportées.
    6. Éventuellement, cochez la case Create tiles on demand (Créer des tuiles à la demande).
      Non coché
      Les tuiles sont uniquement générées par mise en cache, automatiquement ou manuellement. Il s’agit de l’option par défaut.
      Activé
      Les tuiles qui ne sont pas mises en cache sont générées à la demande (c’est-à-dire, lorsqu’une application client le demande). Ceci se produit principalement dans les situations suivantes :
      • Les tuiles sont mises en cache automatiquement sur le serveur et vous avez spécifié une zone d’intérêt pour l’étendue du cache. Dans ce cas, les tuiles sont mises en cache uniquement pour la zone d’intérêt. Les tuiles sont créées sur demande pour le reste de l’étendue de la carte.
      • Vous mettez manuellement en cache les tuiles sur le serveur. Dans ce cas, les tuiles sont mises en cache pour les échelles sélectionnées dans l’outil Gérer le cache des tuiles du serveur. Les tuiles sont créées à la demande pour les échelles qui ne sont pas sélectionnées.
Spécifier le nombre maximal d’enregistrements renvoyés par les requêtes utilisateur
Pour spécifier une valeur pour le nombre maximal d’enregistrements renvoyés par les requêtes utilisateur, procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à l’organisation en tant que propriétaire de l’élément doté de privilèges de publication.
  4. Faites défiler l’affichage jusqu’à la section Map image layer (Couche d’images de carte) et développez l’en-tête Parameters (Paramètres).
  5. Sous Properties (Propriétés), spécifiez une valeur pour le Maximum records returned by server (Nombre maximal d’enregistrements renvoyés par le serveur).
    Ce paramètre détermine le nombre maximal d’enregistrements pouvant être renvoyé par une requête utilisateur. Un chiffre élevé peut réduire les performances. La valeur par défaut est 2 000.
Gérer les options avancées
Pour gérer les options avancées de votre couche d’images de carte, procédez comme suit :
  5. Développez l’en-tête Advanced (Avancé) pour définir les paramètres suivants :
    • Saisissez une valeur dans le champ Maximum number of coded domains (Nombre maximal de domaines codés) pour indiquer le nombre maximal de codes de domaine pouvant être renvoyé par les champs, sous-types, couches et tables. La valeur par défaut est 25 000.
    • Spécifiez les valeurs dans les champs Maximum image height (Hauteur d’image maximale) et Maximum image width (Largeur d’image maximale). Ces valeurs représentent la hauteur et la largeur maximales (en pixels) des images que peut exporter le service de carte. La valeur par défaut pour ces deux paramètres est de 4 096.
    • Définissez une valeur dans le champ Maximum sample size (Taille maximale de l’échantillon) pour spécifier le nombre maximal d’enregistrements échantillonnés lors du calcul d’un moteur de rendu par interruptions de classe. La valeur par défaut est 100,000.
    • Saisissez une valeur dans la zone Maximum selection count (Nombre maximal de sélections) pour indiquer le nombre maximal d’entités qui peuvent être mises en évidence dans une demande d’exportation. La valeur par défaut est 2 000.
    • Saisissez une valeur dans la zone Maximum unique ID count (Nombre maximal d’ID uniques) pour indiquer le nombre maximal d’identifiants uniques qu’une seule requête peut renvoyer. La valeur par défaut est 10 000.
  6. Éventuellement, désactivez le verrouillage de structure.
    L’option Enable schema locking (Activer le verrouillage de structure) est activée par défaut pour éviter de modifier les jeux de données utilisés dans la couche d’images de carte.
  7. Éventuellement, activez les informations relatives à l’identification.
    L’option Enable identify relates (Activer les informations relatives à l’identification) est désactivée par défaut. Si elle est activée, les informations des tables associées sont renvoyées lorsqu’une entité est identifiée. Si elle est désactivée, les informations des tables associées ne sont pas renvoyées.
  8. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour appliquer les modifications que vous avez apportées.
Spécifier le fuseau horaire des données
Si la couche d’images de carte contient des champs de date, vous pouvez indiquer le fuseau horaire correspondant aux données. Si vous ne spécifiez pas de fuseau horaire, les dates sont supposées être stockées en UTC. Effectuez les étapes suivantes :
  5. Sous Date fields (Champs de date), cliquez sur la flèche du menu déroulant Time zone of the data (Fuseau horaire des données) et sélectionnez le fuseau horaire dans lequel sont stockées les valeurs de date.
    Spécifier le fuseau horaire dans lequel les dates sont enregistrées permet de convertir correctement les valeurs de date et d’heure lorsque les utilisateurs interagissent avec la couche d’images de carte.
    Remarque :
    Si vous choisissez Unknown (Inconnu), les valeurs de date et d’heure ne sont pas converties. Choisissez cette option si vos champs de date ne disposent pas d’un fuseau horaire connu ou si plusieurs fuseaux horaires sont représentés dans les données. Les fuseaux horaires inconnus ne s’appliquent pas aux champs de date du suivi de l’éditeur. Les champs de date du suivi de l’éditeur en UTC le resteront même lorsque l’heure/la date du service est définie sur Inconnu.
    1. Si vous choisissez un fuseau horaire autre que None (Assumed UTC) (Aucun (UTC supposé)) ou Unknown (Inconnu) et que vous souhaitez qu’il tienne compte de l’heure d’été, cochez la case Values are adjusted for daylight savings (Les valeurs tiennent compte de l’heure d’été).
  6. Si vous avez sélectionné un fuseau horaire autre que None (Assumed UTC) (Aucun [UTC supposé]) ou Unknown (Inconnu), vous pouvez cliquer sur la flèche de la liste déroulante Preferred time zone (Fuseau horaire préféré) et sélectionner un fuseau horaire à utiliser pour afficher des requêtes à partir de la couche d’images de carte.
    Si vous ne spécifiez pas de fuseau horaire, les zones de date s’affichent en UTC.
    1. Si vous choisissez un fuseau horaire préféré autre que None (Assumed UTC) (Aucun (UTC supposé)) ou Unknown (Inconnu) et que vous souhaitez qu’il tienne compte de l’heure d’été, cochez la case Values are adjusted for daylight savings (Les valeurs tiennent compte de l’heure d’été).
  7. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour appliquer les modifications que vous avez apportées.
Gérer les paramètres d’anticrénelage
Grâce à l’option Antialiasing mode (Mode d’anticrénelage), il est possible de lisser les tronçons irréguliers sur la carte. Le mode d’anticrénelage du texte permet de contrôler le lissage ou le rendu du texte. Pour contrôler ces options, procédez comme suit :
  5. Sous Anti-aliasing settings (Paramètres d’anticrénelage), cliquez sur la flèche de liste déroulante Anti-aliasing (Anticrénelage) et choisissez le mode d’anticrénelage.
    None (Aucune)
    Aucun anti-crénelage n’est réalisé.
    Fastest (Le plus rapide)
    L’anti-crénelage minimal est appliqué et optimisé pour un fonctionnement ultra-rapide.
    Fast (Rapide)
    L’anti-crénelage est appliqué en partie ; ce niveau est optimisé pour un fonctionnement rapide, avec une qualité supérieure à celle de l’option Fastest (Le plus rapide). Il s’agit de l’option par défaut.
    Normal
    Bon compromis entre vitesse et qualité.
    Best (Soigné)
    La meilleure qualité en matière d’anti-crénelage. Cette option est celle dont l’affichage prend le plus de temps.
  6. Cliquez sur la flèche de liste déroulante Text anti-aliasing (Anticrénelage du texte) et choisissez une option d’anticrénelage du texte.
    None (Aucune)
    Aucun anti-crénelage du texte n’est réalisé.
    Normal
    L’anti-crénelage du texte est appliqué en fonction du type de police sélectionné. Chaque police intègre des paramètres créés par son auteur qui définissent les tailles auxquelles la police doit être affichée pour l’anti-crénelage.
    Force
    Le texte est toujours affiché avec l’anti-crénelage, quels que soient les paramètres de la police. Il s’agit de la valeur par défaut et du paramètre recommandé.
Couches ou fonctionnalités supplémentaires
Les paramètres supplémentaires suivants peuvent être disponibles pour la couche d’images de carte :
  • Si des extensions d’objet serveur (SOE) ou des intercepteurs d’objet serveur (SOI) ont été ajoutés à votre organisation, vous pouvez activer les extensions sur les couches d’image de carte à partir de la page des éléments. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Activer les extensions de service.
  • Si vous avez créé un instantané de données lors de la publication d’une couche d’images de carte à partir des données d’un entrepôt de données Cloud dans ArcGIS Pro, vous pouvez mettre à jour cet instantané une fois que les données source ont été modifiées. Pour des instructions, reportez-vous à la rubrique Actualiser les données des couches d’instantanés.
  • Lors de la publication de couches d’images de carte à partir de la plupart des sources de données, vous pouvez activer WCS et KML pour fournir des capacités supplémentaires à la couche. Vous pouvez gérer ces propriétés à partir de la page des éléments des couches d’images de carte pour lesquelles WCS ou KML est activé. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques suivantes :
  • Vous pouvez également activer WMS et WFS comme couches supplémentaires sur certaines couches d’images de carte. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques suivantes :
Remarque :
Les fonctionnalités WCS et KML et les couches WMS et WFS ne sont pas disponibles pour les couches d’images de carte publiées à partir des données d’entrepôt de données Cloud.
