Nouveautés d’ArcGIS Image Server
ArcGIS Image Server 12.1 introduit des mises à jour, des améliorations, de nouveaux outils et des fonctions améliorées.
Si vous effectuez une mise à niveau de la version 11.5 ou d’une version antérieure vers ArcGIS Image Server 12.1, vous devez réautoriser le logiciel. Vous pouvez obtenir un nouveau fichier de licence sur My Esri.
Gestion du contenu d’imagerie
ArcGIS Image Server sous Linux prend en charge l’utilisation de plusieurs processeurs graphiques pour l’entraînement.
Prise en charge renforcée de l’imagerie hyperspectrale
Nouveau type d’élément Esri Spectral Library (.esl) (Bibliothèque spectrale Esri [.esl]) : vous pouvez désormais télécharger et partager des éléments de la bibliothèque spectrale .esl directement dans ArcGIS Enterprise.
Nouveaux types de raster lors de la création d’une imagerie hébergée : les types de raster AVIRIS et EMIT sont désormais disponibles pour construire des couches d’imagerie hyperspectrales plus riches et spécifiques aux capteurs.
Map Viewer
Analyseur raster
Les outils d’analyse raster et les mises à jour des fonctions sont décrites ci-dessous.
Paramètres d’environnement
Le paramètre d’environnement Étendue de traitement a été divisé en deux paramètres distincts : ****Analysis processing extent (Étendue de traitement de l’analyse) s’applique aux outils d’analyse d’entités et Raster processing extent (Étendue de traitement raster) aux outils d’analyse raster et fonctions raster. Vous pouvez désactiver l’option Use different processing extent for raster analysis (Utiliser une autre étendue de traitement pour l’analyse raster) pour appliquer l’Analysis processing extent (Étendue de traitement de l’analyse) à toutes les analyses.
Outils d’analyse raster
L’outil d’analyse raster Geomorphon Landforms (Reliefs de type Géomorphon) permet de calculer le modèle de géomorphon de chaque cellule d’un raster de surface en entrée et de les classer en types de reliefs courants.
L’outil d’analyse raster Summarize Categorical Raster (Résumer le raster catégorique) est un outil d’analyse raster qui génère une table contenant le nombre de pixels de chaque catégorie dans chaque tranche d’un raster catégorique multidimensionnel en entrée.
Fonctions raster
Les nouvelles fonctions raster suivantes sont désormais disponibles :
La fonction Label Bad Bands (Étiqueter les canaux incorrects) permet de spécifier, à l’aide de plages ou de listes, un ensemble de canaux à étiqueter comme incorrects.
Mosaic Rasters By Band Indices (Mosaïquer des rasters par indices de canaux) permet de mosaïquer les pixels qui se chevauchent dans un ensemble d’images en fonction des critères définis par leurs indices de canaux.
La fonction raster Subset Bands (Subdiviser les canaux) permet d’extraire un sous-ensemble de canaux à l’aide de plages ou de listes.
ArcGIS REST API
Les mises à jour décrites ci-après ont été effectuées sur ArcGIS REST API.
Tâches d’analyse raster
La tâche Build Multidimensional Info (Créer des informations multidimensionnelles) génère des métadonnées multidimensionnelles dans le jeu de données mosaïque et incorpore des informations sur les variables et dimensions à partir d’images collectées à différents moments, profondeurs ou hauteurs.
La tâche Calculate Image Service Field (Calculer le champ du service d’imagerie) calcule la valeur d’un champ pour un ensemble d’images.
La tâche Detect Image Anomalies (Détecter les anomalies dans les images) traite une image multicanal ou hyperspectrale et crée un raster de score d’anomalie. Un raster de score d’anomalie est un raster à bande unique, avec des valeurs comprises entre 0 et 1.
La tâche Detect Target Using Spectra (Détecter la cible à l’aide de spectres) traite une image multicanal ou hyperspectrale et identifie les pixels d’une image qui correspondent à une signature spectrale. La sortie est un raster multicanal si le fichier de bibliothèque contient plusieurs signatures spectrales.
La tâche Resample Library Spectra (Rééchantillonner les spectres de bibliothèque) rééchantillonne les canaux d’une bibliothèque spectrale en fonction des canaux d’une image ou d’une bibliothèque spectrale cible et génère un nouveau fichier de bibliothèque spectrale.
