Fonction d’allocation de distance
Disponible avec Image Server
Calcule l’allocation de distance de chaque cellule vers les sources fournies en fonction des facteurs de distance en ligne droite, distance de coût et distance de surface véritable, ainsi que des facteurs horizontaux et verticaux de coût.
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
Si vous avez des entités source, vous pouvez d’abord les convertir en un jeu de données raster à l’aide de la fonction Rasteriser les entités. Utilisez une entrée cohérente comme raster pour cette fonction. Vous aurez ainsi l’assurance que les entités sont converties correctement en jeu de données raster avec les mêmes paramètres (taille de cellule, étendue des données et référence spatiale).
Les valeurs NoData présentes dans le raster source ne sont pas incluses comme valeurs valides de la fonction. La valeur 0 est considérée comme une valeur normale du raster de la source. Un élément Source Raster (Raster source) peut être créé à l’aide des outils d’extraction ou de la fonction Découper.
Les interruptions sont des obstacles qui doivent être contournés. Elles peuvent être définies de deux façons.
Pour le paramètre Input barrier raster (Raster des interruptions en entrée), les interruptions peuvent être représentées, soit par des cellules qui contiennent une valeur admise, soit par des données d’entités qui sont converties en raster. À l’endroit où les interruptions sont connectées uniquement par des cellules en diagonale, elles sont épaissies pour devenir imperméables.
Les interruptions sont également définies par des emplacements où aucune cellule NoData n’existe dans les entrées suivantes : Input cost raster (Raster de coût en entrée), Input surface raster (Raster de surface en entrée), Input vertical raster (Raster vertical en entrée) et Input horizontal raster (Raster horizontal en entrée). À l’endroit où les cellules NoData sont connectées uniquement par des cellules en diagonale, elles sont épaissies à l’aide de cellules NoData supplémentaires pour devenir une interruption imperméable.
Si la valeur en entrée de Surface Raster (Raster de surface) possède un système de coordonnées verticales, les valeurs du raster de surface sont considérées comme étant exprimées dans les unités du système de coordonnées verticales. Si la valeur en entrée de Surface Raster (Raster de surface) n’a pas de système de coordonnées verticales et que les données sont projetées, les valeurs de surface sont considérées comme étant exprimées en unités linéaires de la référence spatiale. Si la valeur Surface Raster (Raster de surface) en entrée n’a pas de système de coordonnées verticales et que les données ne sont pas projetées, les valeurs de surface sont considérées comme étant en mètres. Le résultat de l’accumulation de distance finale est exprimé en coût par unité linéaire, ou en unités linéaires si aucun coût n’est présent.
Les valeurs de raster de coût négatives ou nulles ne sont pas valides, mais sont traitées comme petites valeurs positives. L’algorithme de coût cumulé est un processus multiplicatif ; il ne peut pas calculer correctement le coût cumulé si les valeurs de coût sont négatives ou nulles. Si le raster de coût contient ces valeurs et que ces emplacements représentent des zones à exclure de l’analyse, convertissez ces cellules en NoData avant d’exécuter l’outil. Vous pouvez effectuer cette opération à l’aide de la fonction Set Null (SetNull). La valeur NoData étant traitée comme une interruption dans cette analyse, les emplacements qui sont NoData dans l’entrée le sont également dans le résultat.
Pour le raster en sortie, la distance de plus faible coût (ou distance de coût cumulée minimale) d’une cellule à un ensemble d’emplacements source correspond à la limite inférieure des distances de plus faible coût de la cellule à tous les emplacements source.
Les valeurs par défaut des modificateurs de facteur vertical sont les suivantes :
Keyword Zero Low High Slope Power Cos Sec
factor cut cut power power
angle angle
Binary 1.0 -30 30 ~ ~ ~ ~
Linear 1.0 -90 90 1/90 ~ ~ ~
Symmetric linear 1.0 -90 90 1/90 ~ ~ ~
Inverse linear 1.0 -45 45 -1/45 ~ ~ ~
Symmetric inverse linear 1.0 -45 45 -1/45 ~ ~ ~
Cos ~ -90 90 ~ 1.0 ~ ~
Sec ~ -90 90 ~ 1.0 ~ ~
Cos_sec ~ -90 90 ~ ~ 1.0 1.0
Sec_cos ~ -90 90 ~ ~ 1.0 1.0
Hiking time ~ -70 70 ~ ~ ~ ~
Bidirectional hiking time ~ -70 70 ~ ~ ~ ~
La sortie de la fonction Aspect peut être utilisée comme entrée pour le paramètre Horizontal Raster (Raster horizontal).
Les valeurs par défaut des modificateurs de facteur horizontal sont les suivantes :
Keywords Zero factor Cut angle Slope Side value
Binary 1.0 45 ~ ~
Forward 0.5 45 (fixed) ~ 1.0
Linear 0.5 181 1/90 ~
Inverse linear 2.0 180 -1/90 ~
Cochez l’option booléenne Generate source row and column as additional bands in output (Générer une ligne et une colonne source en tant que canaux supplémentaires en sortie) produira un raster multicanal composé de trois canaux. Le premier canal est le canal d’allocation de distance, le second contient un index de lignes, et le troisième canal un index de colonnes. Ces index identifient l’emplacement de la cellule source qui se trouve à la distance de plus faible coût cumulé. L’index de lignes source et l’index de colonnes source peuvent être utilisés ensemble pour réaliser une cartographie d’intensité. Effectuez une requête sur un emplacement de votre zone d’étude à travers les canaux deux et trois, pour connaître la ligne et la colonne de la source de moindre coût pour cet emplacement.
Les caractéristiques de la source, ou les sujets qui se déplacent depuis ou vers une source, peuvent être contrôlés par les paramètres suivants :
Initial accumulation (Accumulation initiale) : définit le coût de départ avant que le déplacement ne commence.
Maximum accumulations (Accumulations maximales) : indique le coût qu’une source peut accumuler avant d’atteindre sa limite.
Multiplier to apply to costs (Multiplicateur à appliquer aux coûts) : spécifie le mode de déplacement.
Travel direction (Sens de déplacement) : indique si le sujet qui se déplace commence à une source et se déplace vers les emplacements non source ou s’il part des emplacements non source et retourne vers une source.
Si des paramètres de caractéristiques de la source sont spécifiés à l’aide d’une valeur, celle-ci est appliquée à toutes les sources. Si les paramètres sont spécifiés via des champs associés au raster source, les valeurs de la table seront appliquées uniquement aux sources correspondantes.
Si Initial accumulation (Accumulation initiale) est spécifié, les emplacements source sur la surface de distance de coût en sortie sont définis sur la valeur Initial accumulation (Accumulation initiale). Dans le cas contraire, les emplacements source sur la distance de surface de coût en sortie sont définis sur zéro.
Pour traiter correctement le tronçon de la projection à une étendue globale lors d’une analyse de distance à une échelle globale, assurez-vous qu’une projection cylindrique ou un système de coordonnées géographiques en sortie est utilisé conjointement avec l’option Geodesic (Géodésique) pour le paramètre Distance Method (Méthode de calcul de distance).
Si aucun paramètre d’environnement Extent (Étendue) n’est spécifié, l’étendue de traitement est déterminée comme suit :
Si seules les valeurs Source Raster (Raster source) et Raster Barriers (Interruptions du raster) sont spécifiées, l’union des entrées, étendue de deux largeurs de cellule de chaque côté, est utilisée comme étendue de traitement. Le raster en sortie est étendu de deux lignes et colonnes de sorte que les sorties puissent être utilisées dans la fonction Optimal Path As Raster (Chemin optimal comme raster) ou l’outil Optimal Path As Line (Chemin optimal comme ligne) et que les chemins générés puissent contourner les interruptions. Pour utiliser l’étendue comme interruption implicite, vous devez définir la valeur Extent (Étendue) de manière explicite dans les paramètres d’environnement.
L’étendue de traitement correspond à l’intersection des valeurs Surface Raster (Raster de surface), Cost Raster (Raster de coût), Vertical Raster (Raster vertical) ou Horizontal Raster (Raster horizontal), si elles sont spécifiées.
L’environnement d’analyse Mask (Masque) peut être défini sur une classe d’entités ou un jeu de données raster. Si le masque est une entité, il est converti en raster. Les cellules contenant une valeur définissent les emplacements situés dans la zone du masque. Les cellules NoData définissent les emplacements situés en dehors de la zone du masque et sont traitées comme une interruption.
Si les paramètres d’environnement Taille de cellule ou Raster de capture ne sont pas spécifiés et que plusieurs rasters sont indiqués comme entrées, les environnements Taille de cellule et Raster de capture sont définis en fonction de l’ordre de priorité suivant : Cost Raster (Raster de coût), Surface Raster (Raster de surface), Vertical Raster (Raster vertical), Horizontal Raster (Raster horizontal), Source Raster (Raster source) et Raster Barriers (Interruptions du raster).
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Source Raster (Raster source) (Requis) |
Emplacement des sources en entrée. Jeu de données raster qui identifie les cellules ou les emplacements depuis ou vers lesquels la distance de moindre coût cumulé est calculée pour chaque emplacement de cellule en sortie. |
Source Field (Champ source) |
Champ permettant d’attribuer des valeurs aux emplacements source. Il doit être de type entier. |
Raster Barriers (Interruptions du raster) |
Raster qui définit les interruptions. Le jeu de données doit contenir une valeur NoData lorsqu’il n’y a pas d’interruption. Les interruptions sont représentées par des valeurs valides, y compris zéro. Les interruptions peuvent être définies par un entier ou un raster à virgule flottante. |
Surface Raster (Raster de surface) |
Un raster définissant les valeurs d’altitudes à chaque emplacement de cellule. Ces valeurs permettent de calculer la distance à la surface réelle qui est couverte lors du passage d’une cellule à une autre. |
Cost Raster (Raster de coût) |
Raster définissant le coût ou l’impédance de déplacement planimétrique à travers chaque cellule. La valeur à chaque emplacement de cellule représente le coût par unité de distance pour le déplacement à travers chaque cellule. Chaque valeur d’emplacement de cellule est multipliée par la résolution de cellule et compense également le mouvement diagonal afin d’obtenir le coût total du passage à travers la cellule. Les valeurs du raster de coût peuvent être entières ou à virgule flottante. Les valeurs de raster de coût négatives ou nulles ne sont pas valides, mais sont traitées comme petites valeurs de coût positives. |
Vertical Raster (Raster vertical) |
Définit la relation entre le facteur de coût vertical et l’angle de déplacement relatif vertical (VRMA, vertical relative moving angle). Ces valeurs permettent de calculer la pente utilisée pour identifier le facteur vertical relatif au déplacement d’une cellule à une autre. |
Facteur vertical |
Définit la relation entre le facteur de coût vertical et l’angle de déplacement relatif vertical (VRMA, vertical relative moving angle). Plusieurs facteurs, avec modificateurs, identifient un diagramme de facteurs verticaux défini. En outre, vous pouvez utiliser une table pour créer un diagramme personnalisé. Les diagrammes permettent d’identifier le facteur vertical utilisé pour le calcul du coût total d’un déplacement vers une cellule voisine. Dans les explications ci-dessous, deux acronymes sont utilisés. VF et VRMA. Le facteur VF correspond au facteur vertical, lequel représente la difficulté verticale rencontrée lors d’un déplacement d’une cellule vers la suivante. L’angle VRMA correspond à l’angle de déplacement relatif vertical, lequel représente l’angle de la pente entre la cellule FROM, ou de traitement, et la cellule TO. Les types de facteur vertical sont les suivants :
Les modificateurs des mots-clés de facteur vertical sont les suivants :
Horizontal Raster (Raster horizontal) |
Un raster définissant la direction horizontale pour chaque cellule. Les valeurs du raster doivent être des entiers compris entre 0 et 360, 0 degré correspondant au Nord (vers le haut de l’écran) et elles augmentent dans le sens horaire. La valeur -1 doit être attribuée aux surfaces planes. Les valeurs à chaque emplacement seront utilisées conjointement avec le paramètre Horizontal factor (Facteur horizontal) afin de déterminer le coût horizontal induit lors d’un déplacement à partir d’une cellule vers les cellules voisines. |
Facteur horizontal |
Définit la relation entre le facteur de coût horizontal et l’angle de déplacement relatif horizontal (HRMA, horizontal relative moving angle). Plusieurs facteurs, avec modificateurs, identifient un diagramme de facteurs verticaux défini. En outre, vous pouvez utiliser une table pour créer un diagramme personnalisé. Les diagrammes permettent d’identifier le facteur vertical utilisé pour le calcul du coût total d’un déplacement vers une cellule voisine. Dans les explications ci-dessous, deux acronymes sont utilisés. HF et HRMA. Le facteur HF correspond au facteur horizontal qui représente la difficulté horizontale rencontrée lors d’un déplacement d’une cellule vers la suivante. L’angle HRMA correspond à l’angle de déplacement relatif horizontal, lequel représente l’angle entre la direction horizontale d’une cellule et la direction du déplacement. Les types de facteur horizontal sont les suivants :
Les modificateurs des facteurs horizontaux sont les suivants :
Source Row and Column Bands (Bandes de la ligne et la colonne sources) |
Détermine si seul le raser d’allocation est créé ou si un résultat multicanal est également créé.
Initial Accumulation (Accumulation initiale) |
Coût cumulé initial pour commencer le calcul du coût. Ce paramètre permet de spécifier le coût fixe associé à une source. Plutôt que de commencer avec un coût égal à 0, l’algorithme de coût commence avec la valeur définie. Une valeur numérique (double) ou un champ du raster source peut être utilisé pour ce paramètre. La valeur doit être égale ou supérieure à zéro. La valeur par défaut est 0. |
Maximum Accumulation (Accumulation maximale) |
Définit le coût cumulé maximal pour le voyageur pour une source. Les calculs de coût continuent pour chaque source jusqu’à ce que la capacité spécifiée soit atteinte. Une valeur numérique (double) ou un champ du raster source peut être utilisé pour ce paramètre. La valeur doit être supérieure à zéro. La capacité par défaut est limitée par le tronçon du raster en sortie. |
Multiplier to Apply to Costs (Multiplicateur à appliquer aux coûts) |
Multiplicateur qui sera appliqué aux valeurs de coût. Ce paramètre permet de contrôler le mode de déplacement ou la magnitude à une source. Plus le multiplicateur est élevé, plus le coût de déplacement d’une cellule à une autre est important. Les valeurs doivent être supérieures à zéro. La valeur par défaut est 1. Une valeur numérique (double) ou un champ du raster source peut être utilisé pour ce paramètre. |
Travel Direction (Sens de déplacement) |
Définit la direction du voyageur en cas d’application du facteur vertical, du facteur horizontal et du taux de résistance source.
Spécifiez le mot-clé A partir de la source ou Vers la source, qui est appliqué à toutes les sources, ou spécifiez un champ dans le raster source qui contient les mots-clés permettant d’identifier le sens de déplacement pour chaque source. Ce champ doit contenir la chaîne FROM_SOURCE ou TO_SOURCE. |
Distance Method (Méthode de distance) |
Détermine si la distance sera calculée avec une méthode plane (Terre plate) ou géodésique (ellipsoïde).
