Accumulation d’écoulement
L’outil Accumulation de flux génère un raster de flux accumulé dans chaque cellule à partir d’un raster de sens de circulation.
La sortie correspond à une couche d'imagerie hébergée.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Accumulation de flux
Exemples
Les exemples de scénario d’utilisation de cet outil comprennent les suivants :
Identifier les canaux d’écoulement aux emplacements de cellule avec accumulation de flux élevée.
Identifier les crêtes aux emplacements de cellule sans accumulation de flux, qui sont des zones topographiques locales élevées.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Flow Accumulation (Accumulation de flux) comporte des configurations pour les couches en entrée, les paramètres d’accumulation et la couche de résultat.
Couches en entrée
Le groupe Input layers (Couches en entrée) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Input flow direction raster (Raster de direction de flux en entrée) spécifie le raster qui indique la direction du flux sortant de chaque cellule. Le raster de direction de flux peut être créé à l’aide de l’outil Sens de circulation avec les méthodes D8, MFD (Multiple Flow Direction) ou DINF (D-Infinity). Utilisez le paramètre Flow Direction Type (Type de direction de flux) pour spécifier la méthode utilisée lors de la création du raster de direction de flux.
Le groupe Optional weight layer (Couche de pondération facultative) inclut la couche Input accumulation weight raster (Raster de pondération d’accumulation en entrée), qui est une couche raster définissant la portion de flux qui contribue à l’accumulation de flux dans chaque cellule.
Si aucun raster de pondération d’accumulation n’est spécifié, une pondération par défaut de 1 est appliquée à chaque cellule.
Paramètres d’accumulation
Le groupe Accumulation settings (Paramètres d’accumulation) inclut les paramètres suivants :
Le paramètre Flow direction type (Type de direction de flux) spécifie le type de méthode de flux à utiliser pour calculer la direction du flux. Indiquez la méthode (D8, MFD ou DINF) utilisée lors de la création du raster spécifié dans le paramètre Input flow direction raster (Raster de direction de flux en entrée).
Flow accumulation data type (Type de données de l’accumulation de flux) indique le type de données du raster d’accumulation de flux en sortie. Les options sont les suivantes :
Float (Flottant) : Le raster en sortie contient toujours des valeurs à virgule flottante. Il s’agit de l’option par défaut.
Integer (Entier) : Le raster en sortie sera un entier.
Double : Le raster en sortie est de type double.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Output flow accumulation raster name (Nom du raster d’accumulation de flux en sortie) indique le nom du raster en sortie allant contenir le résultat d’accumulation de flux.
Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue Full extent (Vue générale). Ce paramètre par défaut diffère de Map Viewer Classic, où Use current map extent (Utiliser l’étendue courante de la carte) est activé par défaut.
Sortie
La couche Output flow accumulation raster name (Nom du raster d’accumulation de flux en sortie) stocke la valeur du flux cumulé telle que déterminée en accumulant toutes les cellules en amont qui s’écoulent dans chaque cellule. La cellule cible n’est pas incluse dans la valeur d’accumulation. Si un raster de pondération en entrée a été spécifié, la pondération à chaque cellule est prise en compte dans la valeur d’accumulation.
Les cellules dont la direction n'est pas définie sont en réception ; il n'existe pas d'écoulement vers le bas.
Pour un raster de direction de flux D8 en entrée, une cellule est réputée être associée à une direction indéterminée lorsque sa valeur dans le raster de direction est différente de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128. Pour un raster de direction de flux D-Infinity (DINF), une cellule est réputée être associée à une direction indéterminée lorsque sa valeur dans le raster de direction est égale à -1.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Accumulation de flux dans ArcGIS REST API
flow_accumulation dans ArcGIS API for Python
Accumulation de flux dans ArcGIS Pro avec l’extension Raster Analysis
Accumulation de flux dans ArcGIS Pro avec l’extension Spatial Analyst
