Direction de flux
L’outil Direction de flux crée un raster de direction de flux à partir de chaque cellule vers son voisin ou ses voisins de pente descendante à l’aide des méthodes D8, MFD (Multiple Flow Direction) ou DINF (D-Infinity).
La sortie correspond à une couche d'imagerie hébergée.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Direction de flux
Remarques sur l’utilisation
Flow Direction (Direction de flux) inclut des configurations pour la couche en entrée, les paramètres de direction de flux et les couches de résultat.
Couche en entrée
Le groupe Input layer (Couche en entrée) inclut le paramètre Input surface raster (Raster de surface en entrée).
Le paramètre Input surface raster (Raster de surface en entrée) indique le raster d’élévation à utiliser pour le calcul.
Paramètres de direction de flux
Le groupe Flow direction settings (Paramètres de direction de flux) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Flow direction type (Type de direction de flux) spécifie le type de méthode de flux à utiliser pour calculer la direction du flux.
D8 : La méthode D8 attribue la direction de flux au voisin de pente descendante la plus raide en prenant la différence en valeur z divisée par le chemin entre les centres de cellule (1 pour les cellules cardinales et la racine carrée de 2 pour les cellules diagonales). Les valeurs de la couche Output flow direction raster name (Nom du raster de direction de flux en sortie) sont les valeurs entières figurant dans la plage 1 à 255. Les valeurs issues du centre à chaque direction sont spécifiées dans le diagramme suivant :
Si la valeur z d’une cellule présente le même changement dans plusieurs directions, la direction de flux D8 n’est pas définie. Dans ce cas, la valeur d’une telle cellule constitue la somme des directions possibles.
Il s’agit de l’option par défaut.
MFD : la méthode de flux MFD partionne la direction de flux sur les voisins descendants selon un exposant de partition adaptatif. Le composant adaptatif est estimé comme une fonction de gradient de pente maximum, qui prend en compte les conditions du terrain local (Qin et al., 2007). Les valeurs de la couche Output flow direction raster name (Nom du raster de direction de flux en sortie) sont les valeurs entières figurant dans la plage 1 à 255, affichant la direction de flux prédominante (vers la cellule qui reçoit la portion de flux la plus grande en fonction du schéma de partition) pour une facilité d’interprétation.
Toutefois, un raster en sortie de la direction de flux MFD est une entrée reconnue par l’outil Accumulation de flux qui utilisera les directions de flux MFD pour proportionner et cumuler le flux de chaque cellule vers tous les voisins de pente descendante.
DINF : la méthode DINF détermine la direction de flux comme la pente descendante la plus raide sur huit facettes triangulaires formées dans une fenêtre de cellule de 3 par 3 centrée sur la cellule d’intérêt. La sortie de la direction de flux est un raster ponctuel flottant représenté comme angle unique en degrés dans le sens anti-horaire et compris entre 0 (plein est) et 360 (encore plein est).
Le paramètre Force edge cells to flow outwards (Forcer l’écoulement vers l’extérieur sur les quatre bords) indique si les tronçons s’écoulent toujours vers l’extérieur ou suivent les règles de flux normales.
Non activé : la direction de flux va vers la cellule intérieure, avec la pente la plus raide dans la valeur z. Toutefois, si la pente est inférieure ou égale à zéro, la cellule s’écoule du raster de surface vers l’extérieur. Il en est de même pour toutes les cellules à travers le raster. Il s’agit de l’option par défaut.
Activé : la direction de flux sur les cellules situées sur le bord va toujours du raster de surface vers l’extérieur.
Couches de résultat
Le groupe Result layers (Couches de résultat) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Output flow direction raster name (Nom du raster de direction de flux en sortie) indique le nom du raster en sortie allant contenir le résultat de direction de flux.
Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
Le groupe Optional layers (Couches facultatives) inclut le paramètre Output drop name (Nom du raster de suppression en sortie), qui correspond au nom du raster en sortie qui contiendra le résultat du raster de suppression.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue Full extent (Vue générale). Ce paramètre par défaut diffère de Map Viewer Classic, où Use current map extent (Utiliser l’étendue courante de la carte) est activé par défaut.
Sorties
Cet outil comprend les sorties suivantes :
La couche Output flow direction raster name (Nom du raster de direction de flux en sortie) stocke la valeur de la direction de flux à chaque cellule.
Le raster de direction de flux est de type entier. Si la valeur MFD a été spécifiée pour le paramètre Flow direction type (Type de direction de flux), la valeur de chaque cellule affiche la direction de flux prédominante, à savoir vers la cellule qui reçoit la portion de flux la plus grande en fonction du schéma de partition.
La couche Output drop raster name (Nom du raster de suppression en sortie) stocke la valeur du pourcentage du ratio entre le changement d’élévation maximal et la longueur de chemin (entre les centres de cellule) le long de la direction de flux. Le raster de suppression en sortie est de type virgule flottante. Dans le cas des cellules adjacentes, ce résultat s'apparente au pourcentage de pente entre les cellules. Sur une surface plane, la distance devient la distance par rapport à la cellule la plus proche d'altitude inférieure.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Bibliographie
Jenson, S. K., and Domingue, J. O. 1988. "Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis." Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54 (11): 1593–1600.
Qin, C., Zhu, A. X., Pei, T., Li, B., Zhou, C., & Yang, L. 2007. "An adaptive approach to selecting a flow partition exponent for a multiple flow direction algorithm." International Journal of Geographical Information Science 21(4): 443-458.
Tarboton, D. G. 1997. "A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid digital elevation models." Water Resources Research 33(2): 309-319.
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Direction de flux dans ArcGIS REST API
flow_direction dans ArcGIS API for Python
Direction de flux dans ArcGIS Pro avec l’extension Raster Analysis
Direction de flux dans ArcGIS Pro avec l’extension Spatial Analyst
