Fonction Ombrage
Disponible avec Image Server
La fonction Ombrage génère une représentation 3D en nuances de gris de la surface du terrain, avec prise en compte de la position relative du soleil pour l’ombrage de l’image. L’ombrage est une technique de visualisation du MNT déterminée par une source lumineuse, ainsi que par la pente et l’exposition de la surface d’altitude. Il s’agit d’une méthode qualitative de visualisation de la topographie qui ne génère pas de valeurs d’altitude absolues. Cette fonction offre deux options pour générer des ombrages : traditionnelle et multidirectionnelle. La méthode traditionnelle calcule l’ombrage avec une source d’éclairage émanant d’une direction direction, à l’aide des propriétés d’altitude et d’azimut pour spécifier la position du soleil. La méthode multidirectionnelle allie la lumière de plusieurs sources pour représenter le MNT ombré. L’avantage de la méthode d’ombrage multidirectionnelle est qu’elle affiche un plus grand nombre de détails dans les zones généralement affectées par la sur-saturation et les ombres profondes par rapport à la méthode d’ombrage traditionnelle.
Par défaut, l’affichage des modèles d’altitude ombrés utilise un dégradé de couleurs en nuances de gris. Les images suivantes illustrent un modèle d’altitude avec la méthode d’ombrage par défaut traditionnelle, suivies de la méthode d’ombrage multidirectionnelle.
Paramètres
La fonction Ombrage présente les paramètres suivants :
Le paramètre |
Description |
Raster |
Couche d’altitude en entrée. |
Hillshade Type (Type d’ombrage) |
Contrôle la source d’éclairage de l’ombrage :
La méthode par défaut est traditionnelle |
Azimuth (Azimut) |
La propriété Azimut définit la position relative du soleil par rapport à l'horizon (en degrés). Cette position est indiquée par l'angle du soleil mesuré dans le sens horaire à partir du nord. Un azimut de 0 degré indique le Nord, l'Est est à 90 degrés, le Sud à 180 degrés et l'Ouest à 270 degrés. Ce paramètre est valide uniquement si le paramètre Hillshade Type (Type d’ombrage) a pour valeur Traditional (Traditionnel). La valeur par défaut est de 315 degrés, à partir du nord-ouest. |
Altitude |
L'altitude représente l'angle solaire de l'altitude au-dessus de la ligne d'horizon et s'étend de 0 à 90 degrés. Une valeur de 0 degrés indique que le soleil est sur l’horizon, c’est-à-dire sur le même plan horizontal que le cadre de référence. Une valeur de 90 degrés indique que le soleil est directement au-dessus. Ce paramètre est valide uniquement si le paramètre Hillshade Type (Type d’ombrage) a pour valeur Traditional (Traditionnel). La valeur par défaut est de 45 degrés, au-dessus de l'horizon. |
Scaling (Mise à l’échelle) |
Le résultat ombré est mis à l'échelle dynamiquement en ajustant le facteur z grâce à l'une de deux options :
Par défaut, la valeur est définie sur Aucun. |
Z Factor (Facteur Z) |
Le facteur Z est un facteur d’échelle utilisé pour convertir les valeurs d’altitude dans deux buts :
La valeur par défaut est 1. |
Pixel Size Power (Puissance de la taille de pixel) |
L’option Pixel Size Power (Puissance de la taille de pixel) tient compte de l’évolution de l’altitude (ou de l’échelle) à mesure que la visionneuse applique un zoom avant ou arrière sur l’affichage cartographique. Il s’agit de l’exposant appliqué au terme de taille de pixel dans l’équation qui contrôle la fréquence à laquelle la valeur Z Factor (Facteur Z) change pour éviter les pertes de relief significatives. Ce paramètre est valide uniquement si le type Scaling (Mise à l’échelle) est Adjusted (Ajusté). La valeur par défaut est 0.664. |
Pixel Size Factor (Facteur de taille de pixel) |
L’option Pixel Size Factor (Facteur de taille de pixel) tient compte des changements d’échelle à mesure que l’utilisateur applique un zoom avant ou arrière sur l’affichage cartographique. Elle contrôle la vitesse à laquelle le facteur Z change. Ce paramètre est valide uniquement si le type Scaling (Mise à l’échelle) est Adjusted (Ajusté). La valeur par défaut est 0.024. |
Disable default edge pixel interpolation (Désactiver l’interpolation des pixels de tronçon par défaut) |
Cette option évite les artefacts de rééchantillonnage qui peuvent se produire le long des tronçons d’un raster. Les pixels en sortie le long du tronçon d’un raster ou à côté de pixels NoData sont renseignés avec NoData. Il est par conséquent recommandé d’utiliser ce paramètre uniquement avec des mosaïques d’altitude qui présentent une superposition. Lorsque des pixels superposés sont disponibles, les surfaces de NoData affichent les valeurs des pixels superposés au lieu des pixels vides.
Les résultats de la fonction peuvent dépendre des données. Si vous observez des artéfacts de limites de tuiles dans votre sortie, sélectionnez l’autre condition de la case à cocher. |
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Ombrage
Type d’ombrage
L’ombrage multidirectionnel améliore les visualisations du MNT. Il allie la lumière de six directions différentes pour représenter une visualisation optimisée du MNT et améliorer l’apparence des régions neutres avec un relief faible. Il améliore l’équilibre entre les zones sur-exposées et les ombres de la carte. La sortie peut être utilisée comme arrière-plan en relief pour les cartes topographiques, des sols, hydrologiques, d’occupation du sol et d’autres cartes thématiques où les données seront optimisées par la topographie.
Les images suivantes présentent les deux types d’ombrage :
L’image supérieure affiche le résultat d’ombrage traditionnel.
L’image inférieure affiche le résultat d’ombrage multidirectionnel.
Pour plus d’informations sur l’ombrage multidirectionnel, consultez l’article Multidirectionnel Hillshade Makes Your Maps Pop.
Azimut et altitude
Les propriétés altitude et azimut indiquent ensemble la position relative du soleil qui sera utilisée pour créer un modèle 3D (ombrage ou relief ombré). L'altitude représente l'angle solaire de l'altitude au-dessus de la ligne d'horizon et s'étend de 0 à 90 degrés. Une valeur de 0 degrés indique que le soleil est sur l’horizon, c’est-à-dire sur le même plan horizontal que le cadre de référence. Une valeur de 90 degrés indique que le soleil est directement au-dessus.
Mise à l’échelle et taille de pixel
None (Aucune) : aucune mise à l’échelle n’est appliquée. Cela est idéal pour un jeu de données raster unique qui couvre une zone locale. Cette option n’est pas recommandée pour les jeux de données mondiaux ou pour les cartes à plusieurs échelles, car elle génère un relief relativement plat à de petites échelles.
Adjusted (Ajusté) : Cela applique un ajustement non linéaire en utilisant les valeurs par défaut Pixel Size Power (Puissance de la taille de pixel) et Pixel Size Factor (Facteur de la taille de pixel), qui tiennent compte des changements d’altitude (échelle) lors d’un zoom avant ou arrière. Ces valeurs sont recommandées en cas d’utilisation du jeu de données mondial.
Le facteur z est ajusté à l'aide de l'équation suivante :
\(Adjusted \space Z-Factor \space = \space (Z \space Factor) \space + \space (Pixel \space Size) ^{(Pixel \space Size \space Power)} \space × \space (Pixel \space Size \space Factor)\)
La pente est un facteur de taille de pixel. Avec des pixels plus importants, la valeur de pente se réduit, car la pente représente la pente moyenne sur une distance supérieure. Par conséquent, les entités paraissent plates à des échelles inférieures. Cartographiquement, cela se traduit par une perte de relief importante. Pour compenser ce phénomène, le paramètre Facteur Z peut être modifié en fonction de l’échelle. La relation est exponentielle et non linéaire. La modification des paramètres Puissance de la taille de pixel et Facteur de taille de pixel entraîne la modification de la vitesse à laquelle le facteur Z change. En d’autres termes, le facteur Z doit être défini de manière appropriée par rapport à l’échelle.
Facteur Z
pour convertir les unités altimétriques (telles que les mètres ou les pieds) en unités de coordonnées horizontales du jeu de données, qui peuvent être des pieds, des mètres ou des degrés ;
pour ajouter une exagération verticale comme effet visuel.
Conversion d’unités
Si les unités de mesure des unités z (élévation) sont identiques aux unités x,y (linéaires), le facteur de conversion z est égal à 1. Si votre jeu de données utilise un système de coordonnées projetées, que votre échelle est définie sur None (Aucune) et que vos unités d’élévation et linéaires sont différentes, vous devez définir un facteur de conversion z qui tiendra compte de la différence.
Pour convertir les mesures des pieds en mètres ou inversement, consultez la table ci-dessous. Par exemple, si les unités d’élévation de votre MNE sont des pieds et que les unités du jeu de données mosaïque sont des mètres, vous devez utiliser la valeur 0,3048 pour convertir les unités d’élévation des pieds en mètres (1 pied = 0,3048 mètre).
Type de conversion |
Facteur de conversion |
Des pieds en mètres |
0.3048 |
Des mètres en pieds |
3.28084 |
Si vos données utilisent un système de coordonnées géographiques (par exemple, un DTED en GCS_WGS 84), dans lequel les unités linéaires sont en degrés et votre élévation en mètres, adoptez un facteur de 1, pour que le système convertisse automatiquement vos degrés linéaires en mètres. Si les unités d’élévation ne sont pas exprimées en mètres, utilisez la fonction Conversion des unités pour convertir l’élévation en mètres avant de faire appel à cette fonction.
Remarque :
Lorsque votre échelle est définie sur Adjusted (Ajusté), vous pouvez utiliser le Z Factor (Facteur Z) pour convertir les unités z en mètres. ArcGIS ajustera automatiquement la latitude et la longitude en mètres.
Exagération verticale
Pour appliquer une exagération verticale, vous devez multiplier le facteur de conversion par le facteur d’exagération. Par exemple, si les valeurs d’élévation et les coordonnées du jeu de données sont exprimées en mètres et que vous souhaitez appliquer une exagération d’un multiple de 10, le facteur d’échelle sera le facteur de conversion d’unité (1.0) multiplié par le facteur d’exagération verticale (10.0), qui serait un facteur Z de 10. Si les unités d’altitude sont exprimées en mètres et que le jeu de données est géographique (degrés), vous multipliez le facteur de conversion d’unité (1.0) par le facteur d’exagération (10.0), qui serait un facteur Z de 10. Si les unités d’altitude ne sont pas exprimées en mètres, utilisez la fonction arithmétique pour convertir l’altitude en mètres avant de faire appel à cette fonction. Multipliez ensuite le facteur de conversion d’unité (1.0) par le facteur d’exagération (10.0), qui serait un facteur Z de 10.
Supprimer l’effet de bord
Cette option évite les artefacts de rééchantillonnage qui peuvent se produire le long des bords d’un raster. Les pixels en sortie le long du bord d’un raster ou à côté de pixels sans valeur seront renseignés avec NoData. Il est par conséquent recommandé d’utiliser cette option uniquement en présence d’autres rasters avec des pixels superposés. Lorsque des pixels superposés sont disponibles, les surfaces de NoData affichent les valeurs des pixels superposés au lieu d’être vides.
Non coché : le rééchantillonnage bilinéaire est appliqué uniformément pour rééchantillonner votre ombrage. Il s’agit de l’option par défaut.
Coché : le rééchantillonnage bilinéaire est utilisé au sein de l’ombrage, sauf le long des tronçons des rasters ou à côté des pixels de valeur NoData. Ces pixels sont renseignés avec NoData et affichent les valeurs d’altitude dans le jeu de données superposé, ce qui réduit les effets de tronçons abrupts pouvant se produire.
