Fonction Process Raster Collection (Traiter un ensemble de rasters)
Disponible avec Image Server
Traite chaque coupe dans un raster multidimensionnel ou chaque élément dans un raster mosaïque. Cette fonction peut également agréger plusieurs coupes en une seule.
Remarques
Cette fonction traite chaque coupe dans un raster multidimensionnel ou un raster mosaïque en utilisant un modèle de fonction raster. Pour plus d’informations sur la création d’un modèle, reportez-vous à la rubrique Modèle de fonction raster. Cette fonction prend en charge les options suivantes :
  • Spécifier un modèle de fonction raster pour Item Function (Fonction de l’élément). Vous possédez par exemple un jeu de données mosaïque contenant 20 années d’imagerie Landsat et vous souhaitez calculer l’indice NDVI pour chaque scène dans la série chronologique. Pour Item Function (Fonction de l’élément), spécifiez un modèle de fonction raster contenant la fonction raster NDVI.
  • Spécifier un modèle de fonction raster pour la Fonction d’agrégation. Vous avez, par exemple, un raster multidimensionnel contenant les données de températures journalières sur 10 années et souhaitez calculer la température maximum pour chaque année. Pour la Aggregation Function (Fonction d’agrégation), spécifiez un modèle de fonction raster contenant la fonction Statistiques de cellule, avec l’operation (opération) définie sur Maximum. Sous Aggregation Definition (Définition de l’agrégation), définissez Dimension sur StdTime, définissez Type sur Interval Keyword (Mot-clé de l’intervalle), et Keyword Interval (Intervalle de mot-clé) sur Yearly (Annuel).
    Remarque :
    Si le jeu de données mosaïque en entrée n’est pas multidimensionnel, la fonction d’agrégation ne respecte pas la définition de l’agrégation. La fonction d’agrégation agrège tous les éléments ou chaque groupe en un seul s’ils sont définis dans le modèle de fonction d’agrégation. Pour en savoir plus sur l’utilisation des groupes dans un jeu de données mosaïque, reportez-vous à la rubrique Utiliser les éléments de jeu de données mosaïque dans les modèles de fonction raster.
  • Spécifiez un modèle de fonction raster pour Processing Function (Fonction de traitement). La fonction ou chaîne de fonctions dans ce modèle est utilisée pour afficher le nouveau raster traité. Par exemple, spécifiez un modèle de fonction raster contenant la fonction Colormap pour modifier la façon dont est affichée la couche de raster traitée.
Remarque : si l’entrée est un raster multidimensionnel, la fonction de traitement est appliquée à la coupe actuellement affichée. Si l’entrée est une couche de mosaïque ou un jeu de données mosaïque, la fonction de traitement est appliquée au raster mosaïque à l’aide de la première méthode pour corriger les superpositions.
  • Spécifiez des modèles pour chaque combinaison des trois fonctions. Vous disposez par exemple d’un jeu de données mosaïque contenant une série chronologique d’imageries Landsat et vous souhaitez générer une image composite d’indice NDVI maximum. Pour Item Function (Fonction de l’élément), spécifiez un modèle de fonction raster contenant la fonction raster NDVI. Pour la Aggregation Function (Fonction d’agrégation), spécifiez un modèle de fonction raster contenant la fonction Statistiques de cellule, avec l’operation (opération) définie sur Maximum. Pour Processing Function (Fonction de traitement), spécifiez un modèle de fonction raster contenant la fonction Colormap.
    Remarque :
    L’ordre de traitement de la fonction respecte l’ordre des paramètres en entrée. Ainsi, Item Function (Fonction de l’élément) sera traitée en premier.
    Combinaisons de modèles
Paramètres
Raster Collection (Ensemble de rasters)
Spécifiez le modèle de fonction raster *.rft.xml utilisé pour traiter chaque coupe ou élément de l’ensemble de rasters en entrée.
Spécifiez le modèle de fonction raster *.rft.xml utilisé pour agréger plusieurs coupes en un nombre de coupes inférieur ou en une seule coupe.
Spécifiez le modèle de fonction raster *.rft.xml utilisé pour afficher la couche raster traitée.
Dimension
Dimension de l’agrégation. Il s’agit de la dimension ou d’un champ le long duquel les variables sont agrégées.
Type
Spécifie l’intervalle dimensionnel selon lequel les données sont agrégées.
  • All (Toutes) : les valeurs de données sont agrégées à travers toutes les coupes. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Interval Keyword (Mot-clé de l’intervalle) : les données des variables sont agrégées à l’aide d’un intervalle courant connu.
  • Interval Ranges (Plages d’intervalles) : les données des variables sont agrégées entre les paires de valeurs ou de dates spécifiées.
  • Interval Values (Valeurs d’intervalles) : les données des variables sont agrégées à l’aide d’un intervalle et d’une unité définis par l’utilisateur.
Keyword Interval (Mot-clé de l’intervalle)
Spécifie l’intervalle de mot-clé à utiliser au cours de l’agrégation sur la dimension. Ce paramètre est obligatoire lorsque le Type est défini sur Interval Keyword (Mot-clé de l’intervalle), et l’agrégation doit se faire dans le temps.
  • Hourly (Horaire) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles horaires et le résultat comprend chaque heure de la série chronologique.
  • Daily (Quotidien) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles quotidiens et le résultat comprend chaque jour de la série chronologique.
  • Weekly (Hebdomadaire) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles hebdomadaires et le résultat comprend chaque semaine de la série chronologique.
  • Dekadly (Tous les 10 jours) : les valeurs des données sont agrégées en 3 périodes de 10 jours chacune. La dernière période peut contenir plus ou moins de 10 jours. La sortie comprend 3 tranches pour chaque mois.
  • Pentadly (Tous les 5 jours) : les valeurs des données sont agrégées en 6 périodes de 5 jours chacune. La dernière période peut contenir plus ou moins de 5 jours. La sortie comprend 6 tranches pour chaque mois.
  • Monthly (Mensuel) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles mensuels et le résultat comprend chaque mois de la série chronologique.
  • Quarterly (Trimestriel) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles trimestriels et le résultat comprend chaque trimestre de la série chronologique.
  • Yearly (Annuel) : les valeurs de données sont agrégées selon des intervalles annuels et le résultat comprend chaque année de la série chronologique.
  • Recurring daily (Récurrence quotidienne) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles quotidiens et le résultat inclut une valeur agrégée par jour du calendrier julien. Le résultat comprend 366 tranches de temps quotidiennes au maximum.
  • Recurring weekly (Récurrence hebdomadaire) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles hebdomadaires et le résultat comprend une valeur agrégée par semaine. Le résultat comprend 53 tranches de temps hebdomadaires au maximum.
  • Recurring monthly (Récurrence mensuelle) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles mensuels et le résultat comprend une valeur agrégée par mois. Le résultat comprend 12 tranches de temps mensuelles au maximum.
  • Recurring quarterly (Récurrence trimestrielle) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles trimestriels et le résultat comprend une valeur agrégée par trimestre. Le résultat comprend 4 tranches de temps trimestrielles au maximum.
Value Interval (Valeur de l’intervalle)
Taille de l’intervalle à appliquer à l’agrégation. Ce paramètre est obligatoire si le paramètre Type est défini sur Interval Value (Valeur de l’intervalle).
Par exemple, pour agréger 30 années de données de température mensuelles, par incréments de 5 ans, tapez 5 comme Value Interval (Intervalle de la valeur) et spécifiez** Years (Années)** pour Unit (Unité).
Unit (Unité)
Unité utilisée pour la valeur de l’intervalle. Ce paramètre est obligatoire lorsque la Dimension est un champ temporel et que le paramètre Type est défini sur Interval Value (Valeur de l’intervalle).
Si vous procédez à une agrégation sur une dimension autre que temporelle, cette option n’est pas disponible et l’unité de la valeur de l’intervalle correspond à l’unité de variable des données raster multidimensionnelles en entrée.
  • Hours (Heures) : les valeurs des données sont agrégées par tranches horaires suivant l’intervalle fourni.
  • Days (Jours) : les valeurs des données sont agrégées par tranches quotidiennes suivant l’intervalle fourni.
  • Weeks (Semaines) : les valeurs des données sont agrégées par tranches hebdomadaires suivant l’intervalle fourni.
  • Months (Mois) : les valeurs des données sont agrégées par tranches mensuelles suivant l’intervalle fourni.
  • Years (Années) : les valeurs des données sont agrégées par tranches annuelles suivant l’intervalle fourni.
Minimum Value (Valeur minimale)
Valeur minimum d’une plage.
Ce paramètre est obligatoire si le paramètre Type est défini sur Interval Ranges (Plages d’intervalles).
Maximum Value (Valeur maximale)
Valeur maximum d’une plage.
Where Clause (Clause Where)
Expression qui filtre les enregistrements renvoyés. La valeur est une chaîne qui suit la forme générale d’une expression SQL, par exemple : Cloud Cover < 0,2. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Référence SQL pour les expressions de requête utilisées dans ArcGIS.
Query Geometry (Requête Géométrie)
Jeu de données raster ou jeu de classes d’entités utilisé pour filtrer les images dans une zone d’intérêt. Seuls les éléments qui intersectent l’étendue du jeu de données sont renvoyés.
Use input features for clipping geometry (Utiliser les entités en entrée pour la géométrie de découpage)
Lorsque Query Geometry (Géométrie de requête) est une classe d’entités, cette option filtre les éléments qui intersectent la géométrie.
