Liaison d’écoulement
L’outil Liaison d’écoulement est un outil d’analyse raster qui attribue des valeurs uniques aux sections d’un réseau linéaire raster entre les intersections.
La sortie correspond à une couche d'imagerie hébergée.
En savoir plus sur l’identification des réseaux hydrographiques
Exemples
Cet outil peut par exemple s’utiliser dans les scénarios suivants :
Analysez un réseau hydrographique en attribuant des identifiants uniques aux liaisons d’écoulement.
Créez le résultat d’une liaison d’écoulement pour l’utiliser comme entrée de l’outil Bassin versant en créant rapidement des bassins versants d’après les jonctions hydrographiques.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Liaison d’écoulement comporte des configurations pour les couches en entrée et la couche de résultat.
Couches en entrée
Le groupe Input layers (Couches en entrée) comprend les paramètres suivants :
Input stream raster (Raster d’écoulement en entrée) correspond au réseau hydrographique linéaire à utiliser dans le cadre de l’analyse. Il peut être créé en attribuant une valeur de seuil aux résultats de l’outil Flow Accumulation (Accumulation de flux).
Le réseau hydrographique linéaire doit être représenté en tant que valeurs supérieures ou égales à un sur un arrière-plan de valeurs NoData.
Input flow direction raster (Raster de direction de flux en entrée) correspond à la direction du flux sortant de chaque cellule.
La direction de flux doit avoir été déterminée par la méthode D8.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
Output raster name (Nom du raster en sortie) correspond au nom du raster en sortie qui contient le résultat de liaison d’écoulement.
Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitation
L’outil Liaison d’écoulement prend uniquement en charge une couche raster de direction de flux en entrée D8.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue Full extent (Vue générale). Ce paramètre par défaut diffère de Map Viewer Classic, où Use current map extent (Utiliser l’étendue courante de la carte) est activé par défaut.
Sortie
Une fois que des valeurs uniques ont été attribuées aux sections entre les intersections, la sortie est un raster représentant le réseau d’écoulement linéaire.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Liaison d’écoulement dans ArcGIS REST API
stream_link dans ArcGIS API for Python
Liaison d’écoulement dans ArcGIS Pro avec l’extension Raster Analysis
Liaison d’écoulement dans ArcGIS Pro avec l’extension ArcGIS Spatial Analyst
