Bassin versant (Map Viewer)
L’outil Bassins versants détermine la surface de captation au-dessus d’un ensemble de cellules dans un raster.
La sortie correspond à une couche d'imagerie hébergée.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Bassins versants
Exemple
En fonction d’un point en entrée sur le fleuve Mississippi en Louisiane, vous pouvez utiliser l’outil pour identifier la surface de captation au-dessus du point. La surface de captation, ou bassins versants, s’étend de New York au Montana, jusqu’au Canada.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Watershed (Bassins versants) comporte des configurations pour les couches en entrée et la couche de résultat.
Couches en entrée
Le groupe Input layers (Couches en entrée) comprend les paramètres suivants :
Input flow direction raster (Raster de direction de flux en entrée) correspond à la direction du flux sortant de chaque cellule.
La direction de flux doit avoir été déterminée par la méthode D8.
La couche Input pour point raster or features (Entités ou raster de points d’écoulement en entrée) définit les emplacements au-dessus desquels la surface de captation sera déterminée. Vous pouvez sélectionner une couche à l’aide du bouton Layer (Couche) ou créer une couche de dessin en entrée à l’aide du bouton** Draw input features (Dessiner des entités en entrée)**. Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Cette entrée peut être un raster ou une entité ponctuelle.
Dans le cas d’un raster, chaque cellule présentant une valeur valide est considérée comme un emplacement.
Dans le cas d’une couche d’entités ponctuelles, chaque point est considéré comme un emplacement et le champ par défaut est le premier champ valide disponible.
S’il n’existe aucun autre champ valide, le champ ObjectID (par exemple,
OIDouFID) est utilisé par défaut.Le champ Pour point field (Champ de point d’écoulement) est le champ utilisé pour attribuer des valeurs aux emplacements de points d’écoulement.
Si un raster a été spécifié pour le paramètre Input pour point raster or features (Entités ou raster de points d’écoulement en entrée), le champ
Valueest utilisé par défaut. Ce champ correspond aux valeurs de cellule dans le raster. Chaque valeur de cellule est utilisée pour attribuer une valeur aux bassins versants identifiés en fonction de la cellule.Si une couche d’entités a été spécifiée pour le paramètre Input pour point raster or features (Entités ou raster de points d’écoulement en entrée), n’importe quel champ numérique peut être utilisé. Si le champ contient des valeurs à virgule flottante, celles-ci sont remplacées par des entiers. Par défaut, le premier champ valide disponible est utilisé. S’il n’existe aucun champ valide, le champ ObjectID (par exemple,
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Output raster name (Nom du raster en sortie) correspond au nom du raster qui contient les zones de bassins versants différentiées par la valeur de pixel issue du paramètre Pour point field (Champ de point d’écoulement).
Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
L’outil Bassins versants prend uniquement en charge une couche raster de direction de flux en entrée D8.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue Full extent (Vue générale). Ce paramètre par défaut diffère de Map Viewer Classic, où Use current map extent (Utiliser l’étendue courante de la carte) est activé par défaut.
Sorties
La sortie est un raster de type entier avec les bassins versants identifiés à chaque emplacement donné.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Bassins versants dans ArcGIS REST API
watershed dans ArcGIS API for Python
Bassins versants dans ArcGIS Pro avec l’extension ArcGIS Spatial Analyst
