Fonction Statistiques zonales
Disponible avec Image Server
Calcule les statistiques des valeurs d’un raster dans chaque zone d’un autre jeu de données.
Une zone est définie comme l’ensemble des surfaces en entrée ayant la même valeur. Ces surfaces ne sont pas nécessairement contiguës. Lorsque la zone et la valeur en entrée sont toutes les deux des rasters de même résolution, elles sont utilisées directement. Si les résolutions sont différentes, un rééchantillonnage par le voisin le plus proche interne est appliqué pour les faire correspondre à celles de l’entrée la plus grossière, avant que l’opération zonale soit effectuée.
Statistiques zonales avec la statistique Minimum
Exemple d’un type de statistique Minimum traité avec l’outil Statistiques zonales
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Statistiques zonales.
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
Le Zone Raster (Raster de zone) doit être une entrée de raster de type entier. Si vous avez des zones d’entités, convertissez d’abord les données d’entité en raster avec la fonction Rasteriser les entités avant de les utiliser dans cette fonction. Définissez la taille de cellule et l’environnement raster de capture sur Value Raster (Raster de valeur) lors de la conversion des données d’entité en raster.
Lorsque vous spécifiez les données de zone en entrée, le Zone Field (Champ de zone) par défaut est le premier champ entier ou texte disponible.
Pour calculer les statistiques circulaires, cochez le paramètre Calculate Circular Statistics (Calculer les statistiques circulaires) et définissez le paramètre Circular Wrap Value (Valeur de repli circulaire).
Le type de statistique pris en charge dépend du type de données du paramètre Value Raster (Raster de valeur) et du type de calcul de statistiques spécifié par le paramètre Calculate Circular Statistics (Calculer les statistiques circulaires).
Le Value Raster (Raster de valeur) en entrée peut être de type entier ou à virgule flottante. Si les données sont de type entier, le calcul des statistiques arithmétiques prend en charge les types de statistiques Mean (Moyenne), Majority (Majorité), Majority count (Nombre majoritaire), Majority percentage (Pourcentage majoritaire), Maximum (Maximum), Median (Médiane), Minimum (Minimum), Minority (Minorité), Minority count (Nombre minoritaire), Minority percentage (Pourcentage minoritaire), Percentile (Centile), Range (Plage), Standard deviation (Écart type), Sum (Somme) et Variety (Variété) ; le calcul des statistiques circulaires prend en charge les types de statistiques Mean (Moyenne), Majority (Majorité), Minority (Minorité), Standard deviation (Écart type) et Variety (Variété).
Si le type de données Value Raster (Raster de valeur) est flottant, le calcul des statistiques arithmétiques prend en charge les types de statistiques Mean (Moyenne), Maximum, Median (Médiane), Minimum, Percentile (Centile), Range (Plage), Standard deviation (Écart type) et Sum (Somme) ; le calcul des statistiques circulaires prend en charge les types de statistiques Mean (Moyenne) et Standard deviation (Écart type).
Le type de données de la sortie dépend du calcul zonal effectué et du type de Value Raster (Raster de valeur) en entrée. Reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Statistiques zonales pour plus d’informations.
Pour les calculs Majority (Majorité) et Minority (Minorité), en cas d’égalité, la sortie correspond à la plus faible des valeurs égales.
Paramètres
Nom de paramètre
Zone Raster (Raster de zones)
(Requis)
Jeu de données définissant les zones. Les zones peuvent être définies par un raster d’entiers.
(Requis)
Champ contenant les valeurs qui définissent chaque zone. Il peut s’agir d’un champ de type entier ou chaîne du raster de zones.
(Requis)
Raster contenant les valeurs sur lesquelles une statistique doit être calculée.
Statistics Type (Type de statistique)
Spécifie le type de statistique à calculer.
  • Mean (Moyenne) : calcule la moyenne de toutes les cellules dans le champ Value Raster (Raster de valeur) qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Majority (Majorité) : détermine la valeur qui se produit le plus souvent parmi toutes les cellules dans le champ Value Raster (Raster de valeur) qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie.
  • Majority count (Nombre majoritaire) : calcule la fréquence de toutes les cellules qui contiennent la valeur majoritaire dans le raster de valeur et qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie.
  • Majority percent (Pourcentage de majorité) : calcule le pourcentage de cellules qui contiennent la valeur majoritaire dans le raster de valeur et qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie.
  • Maximum détermine la plus grande valeur parmi toutes les cellules dans le champ Value Raster (Raster de valeur) qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie.
  • Median (Médiane) : détermine la valeur médiane de toutes les cellules dans le champ Value Raster (Raster de valeur) qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie.
  • Minimum : détermine la plus petite valeur parmi toutes les cellules dans le champ Value Raster (Raster de valeur) qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie.
  • Minority (Minorité) : détermine la valeur qui se produit le moins souvent parmi toutes les cellules dans le champ Value Raster (Raster de valeur) qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie.
  • Minority count (Nombre minoritaire) : calcule la fréquence de toutes les cellules qui contiennent la valeur minoritaire dans le raster de valeur et qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie.
  • Minority percent (Pourcentage de minorité) : calcule le pourcentage de cellules qui contiennent la valeur minoritaire dans le raster de valeur et qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie.
  • Pourcentile (Centile) : calcule un centile de toutes les cellules dans le champ Value Raster (Raster de valeur) qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie. Le 90è centile est calculé par défaut. Vous pouvez déterminer le pourcentage à calculer à l’aide du paramètre Percentile Value (Valeur de pourcentage).
  • Range (Distance) : calcule l’écart entre la plus petite valeur et la plus grande valeur parmi toutes les cellules dans le champ Value Raster (Raster de valeur) qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie.
  • Standard Deviation (Écart type) : calcule l’écart type de toutes les cellules dans le champ Value Raster (Raster de valeur) qui appartiennent à la même zone que le pixel en sortie.
  • Sum (Somme) : calcule la valeur totale de toutes les cellules dans le champ Value Raster (Raster de valeur) qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie.
  • Variety (Variété) : calcule le nombre de valeurs uniques pour toutes les cellules dans le champ Value Raster (Raster de valeur) qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie.
Percentile Value (Valeur du centile)
Pourcentage à calculer. La valeur par défaut est de 90, soit le 90è centile.
La valeur peut être comprise entre 0 et 100. Le centile n° 0 est équivalent à la statistique Minimum tandis que le 100è centile équivaut à Maximum. Une valeur de 50 donne le même résultat que la statistique Médiane.
Cette option n’est disponible que si le paramètre Statistics type (Type de statistique) est défini sur Percentile (Centile).
Percentile Interpolation Type (Type d’interpolation en centile)
Définit la méthode d’interpolation à utiliser lorsque la valeur de centile spécifiée se situe entre deux valeurs de cellule en entrée du raster de valeurs en entrée.
  • Auto-detect (Détection automatique) : si le type de pixel du raster de valeurs en entrée est de type entier, la méthode Nearest (La plus proche) est utilisée. Si le type de pixel du raster de valeurs en entrée est de type virgule flottante, la méthode Linear (Linéaire) est utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Nearest (La plus proche) : la valeur disponible la plus proche du centile souhaité est utilisée. Dans ce cas, le type de pixel en sortie est identique à celui du raster de valeurs en entrée.
  • Linear (Linéaire) : la moyenne pondérée des deux valeurs environnantes du centile souhaité est utilisée. Dans ce cas, le type de pixel en sortie est à virgule flottante.
Cette option n’est disponible que si le paramètre Statistics type (Type de statistiques) est défini sur Median (Médiane) ou Percentile (Centile).
Détermine le mode de calcul du type de statistique.
  • Arithmetic (Arithmétique) : calcule les statistiques arithmétiques. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Circular (Circulaire) : calcule les statistiques circulaires appropriées aux quantités cycliques, telles que la direction de la boussole en degrés, les journées ou la partie décimale des nombres réels.
Valeur possible la plus élevée (limite supérieure) dans les données cycliques. Il s’agit d’un nombre positif dont la valeur par défaut est 360. Cette valeur représente également la même quantité que la valeur possible la plus basse (limite inférieure).
Ce paramètre n’est applicable que lorsque les statistiques circulaires sont calculées.
Ignore NoData in Calculations (Ignorer NoData dans les calculs)
Indique si les valeurs NoData dans Value Raster (Raster de valeur) influenceront les résultats de la zone dans laquelle elles se trouvent.
  • Yes (Oui) : dans une zone particulière, seules les cellules ayant une valeur dans le champ Value Raster (Raster de valeur) seront utilisées pour déterminer la valeur en sortie de cette zone. Les cellules NoData dans le champ Value Raster (Raster de valeur) seront ignorées dans le calcul statistique. Il s’agit de l’option par défaut.
  • No (Non) : dans une zone particulière, s’il existe des cellules NoData dans le champ Value Raster (Raster de valeur), elles ne seront pas ignorées et leur existence indique qu’il n’y a pas assez d’informations afin d’exécuter des calculs statistiques pour l’ensemble des cellules de cette zone. Par conséquent, toute la zone reçoit la valeur NoData dans le raster en sortie.
Process as Multidimensional (Traiter comme multidimensionnel)
Spécifie le mode de traitement des rasters en entrée s’il s’agit de rasters multidimensionnels.
  • Current Slice (Tranche actuelle) : les statistiques sont calculées à partir de la tranche actuelle d’un jeu de données multidimensionnelles. Il s’agit de l’option par défaut.
  • All Slices (Toutes les tranches) : les statistiques sont calculées pour toutes les dimensions (par exemple, temps ou profondeur) d’un jeu de données multidimensionnelles.
