Créer et mettre à jour des plans d’étage
Disponible avec l’extension ArcGIS Indoors Spaces.
Indoors Floor Plan Editor permet de créer des plans d’étage et de modifier des données de plans d’étage pour refléter les modifications physiques apportées à l’espace de travail.
Pour créer, ouvrir et modifier des plans d’étage, vous devez disposer des privilèges associés au rôle par défaut Mise à jour de données ou de privilèges supérieurs. Pour importer un fichier PDF, DAO ou BIM et télécharger des images, vous devez disposer des privilèges associés au rôle par défaut Publication ou de privilèges supérieurs. Si vous utilisez un rôle personnalisé, vous devez activer le privilège de mise à jour des entités dans ArcGIS Enterprise pour ouvrir et mettre à jour les plans d’étage.
Remarque :
Pour charger des images, vous devez être le propriétaire de la carte Web ou celle-ci doit être partagée avec un groupe pour lequel la fonctionnalité de mise à jour partagée est activée.
Les nouveaux plans d’étage peuvent rester privés ou être partagés avec votre organisation. Vous pouvez également mettre à jour le niveau de partage des plans d’étage existants à tout moment.
Créer un plan d’étage
Vous pouvez utiliser Floor Plan Editor pour modifier des plans d’étage existants, importer des PDF, dessins DAO ou modèles BIM de plans d’étage ou créer des plans d’étage à partir de zéro en les traçant sur une image. Toutes les mises à jour sont effectuées dans un plan, qui est une copie de travail des données indoor. Vous pouvez passer en revue les mises à jour apportées à un plan avec d’autres personnes et les fusionner dans le plan par défaut pour qu’elles soient disponibles dans les données indoor partagées avec votre organisation.
Pour créer un plan d’étage dans Floor Plan Editor, procédez comme suit :
Vérifiez que vous êtes connecté à votre organisation ArcGIS et que vous possédez les privilèges appropriés pour créer du contenu.
Ouvrez l’application Floor Plan Editor.
Cliquez sur New Plan (Nouveau plan).
Le volet Create Plan (Créer un plan) apparaît.
Dans le volet Create Plan (Créer un plan), indiquez un titre pour le plan.
Sélectionnez l’option Share With (Partager avec) appropriée comme suit :
Private (Privé) : vous seul pouvez voir le plan.
Organization (Organisation) : le plan est visible pour l’organisation.
Cliquez sur Create Plan (Créer un plan).
Le nouveau plan s’ouvre dans Floor Plan Editor et vous pouvez le mettre à jour.
Ouvrir un plan d’étage existant
Dans Floor Plan Editor, vous pouvez ouvrir des plans d’étage créés par d’autres utilisateurs s’ils sont partagés avec l’organisation.
Une fois l’application Floor Plan Editor ouverte, une liste des plans d’étage disponibles s’affiche. Vous pouvez ouvrir un plan d’étage à partir de la liste ou en créer un.
Remarque :
Si vous avez des difficultés à ouvrir un plan d’étage, vérifiez que vous disposez des autorisations nécessaires. Contactez l’administrateur de votre organisation Enterprise pour demander l’accès.
Pour supprimer un plan d’étage, cliquez sur Delete (Supprimer)
en regard du plan. Vous ne pouvez supprimer un plan d’étage que si vous l’avez créé, sauf si vous êtes administrateur. Les administrateurs peuvent supprimer tous les plans. Un plan ne peut pas être supprimé s’il est ouvert.
Mise à jour d’un plan d’étage
Après avoir créé ou ouvert un plan d’étage, vous pouvez accéder au volet de navigation contenant différents outils de modification des données de plans d’étage depuis un navigateur Web.
Les modifications enregistrées apportées à un plan d’étage existent uniquement dans ce plan tant qu’elles n’ont pas été intégrées dans le plan d’étage par défaut.
Les fonctions suivantes sont disponibles lors de la mise à jour des plans d’étage :
Plan : créer, supprimer, ouvrir et mettre à jour le partage de plans.
Modifier : sélectionner une entité sur la carte et accéder aux outils de mise à jour en cliquant sur Edit (Modifier)
dans la fenêtre contextuelle.Remarque :
La mise à jour des pièces jointes de l’entité n’est pas prise en charge.
Dessiner : dessiner de nouvelles unités ou de nouveaux murs et définir des attributs.
Split units (Diviser des unités) : diviser une unité en deux unités et insérer un mur à l’endroit où vous voulez diviser l’unité. Les options disponibles pour le nouveau mur dépendent de l’option de configuration qui définit les murs.
Add (Ajouter) : dessiner un nouveau site, bâtiment ou niveau et configurer ses attributs.
Positionner : positionner des entrées, des fenêtres, des transitions d’étage et du mobilier depuis la palette.
Copy and paste (Copier et coller) : copier et coller des objets dans le dessin.
Fusionner : fusionner plusieurs entités Unités ou Détails en une seule entité.
Manage plan (Gérer le plan) : intégrer les modifications du plan actuel dans le plan par défaut ou extraire les modifications du plan par défaut dans le plan actuel.
Importer : créez des plans d’étage en important des données à partir de PDF, dessins DAO ou modèles BIM.
Grid (Grille) : personnaliser l’espacement de la grille, la rotation et le positionnement.
Images : ajouter des images de plans d’étage et ajuster leur transparence de façon à effectuer un traçage pendant le dessin des entités.
Remarque :
L’exactitude des mesures et des calculs de surface dépend de la référence spatiale de la carte Web.
Importer un PDF
Vous pouvez importer des plans d’étage à partir de fichiers PDF. Une licence ArcGIS Server Advanced est requise et vous devez disposer des privilèges associés au rôle Publication par défaut ou à un rôle supérieur pour importer des PDF.
Un PDF peut comporter des données vectorielles, des données raster, ou les deux. Les PDF avec des données vectorielles, comme un PDF exporté depuis un CAO, stockent les informations sur le plan d’étage sous forme de graphiques évolutifs. Les PDF avec des données raster stockent des informations de plans d’étage dans des images un utilisant les pixels. Floor Plan Editor permet d’utiliser des fichiers PDF contenant des données vectorielles, mais pas les PDF contenant des données raster. Si un PDF contient à la fois des données vectorielles et raster, seules les données vectorielles sont importées. Vous pouvez choisir une page spécifique d’un PDF à importer lors du téléchargement du PDF.
Conseil :
Zoomez avec n’importe quel visualiseur PDF pour vérifier si le plan d’étage se trouvant sur la page sélectionnée du PDF chargé est vectoriel ou raster. Des lignes nettes et claires indiquent des données vectorielles ; La pixellisation indique des données raster.
Une fois le PDF chargé, vous pouvez définir le site, le nom du bâtiment et les informations de niveau. Floor Plan Editor détecte automatiquement les portes et les place dans la couche Détails avec USE TYPE renseigné comme Door.
Floor Plan Editor exclut automatiquement le texte dans le PDF. Vous pouvez également tracer une limite de traitement autour de votre plan d’étage pour exclure certains contenus de l’importation, comme les lignes des zones de texte, des tableaux, des symboles PDF ou des informations architecturales. Floor Plan Editor importe tout ce qui se trouve complètement dans la limite de traitement. Il n’importe rien qui intersecte partiellement ou se trouve en dehors de la limite de traitement.
Importer des modèles BIM
Vous pouvez importer des modèles BIM pour créer des plans d’étages 2D. Vous devez disposer des privilèges associés au rôle Publication par défaut ou à un rôle supérieur pour importer un modèle BIM. Une licence ArcGIS Server Advanced est requise pour importer des modèles BIM. Seuls les modèles BIM des fichiers .rvt sont pris en charge : les fichiers .ifc ne le sont pas.
Remarque :
L’importation de modèles BIM est prise en charge uniquement pour les fichiers .rvt de versions 2021–2026.
Une fois un modèle BIM chargé, vous pouvez définir le site, le nom du bâtiment et le rez-de-chaussée et sélectionner les étages du modèle à importer. Vous pouvez également définir les champs à utiliser pour les attributs de nom de salle et de type d’utilisation de la salle.
Importer des dessins DAO
Vous pouvez importer des dessins DAO pour créer des plans d’étage. Une fois le dessin DAO chargé, vous pouvez définir les limites des pièces et les portes. Vous pouvez également indiquer des lignes qui représentent les entités de détail, comme les murs, les fenêtres, les escaliers et les meubles. Vous devez disposer des privilèges associés au rôle Publication par défaut ou à un rôle supérieur pour importer un dessin DAO. Une licence ArcGIS Server Advanced est requise pour importer des dessins DAO.
Si le dessin DAO n’a pas été préparé en vue d’une utilisation dans ArcGIS Indoors, vous pouvez utiliser ArcGIS Indoors for AutoCAD afin de préparer le dessin pour importation. Seuls les dessins DAO des fichiers .dwg sont pris en charge ; les fichiers .dgn ne le sont pas.
Remarque :
Selon leur localisation géographique, les dessins DAO peuvent avoir des références spatiales différentes. Les données du plan d’étage importées respectent la référence spatiale de la couche d’entités de branche versionnée qui contient les données intérieures.
Géoréférencement d’un PDF, d’un dessin DAO ou d’un modèle BIM à l’aide de Floor Plan Editor
Vous pouvez utiliser Floor Plan Editor pour géoréférencer un PDF, un dessin DAO ou un modèle BIM afin de le placer à la localisation géographique correcte. Le géoréférencement implique de placer des points de contrôle pour définir la localisation géographique du bâtiment.
Remarque :
Si vous disposez déjà de fichiers auxiliaires (.aux.xml), de fichiers de projection (.prj) et de fichiers de géoréférencement (.wld3) associés, il n’est pas nécessaire de géoréférencer les données.
Pour géoréférencer un PDF, un dessin DAO ou un modèle BIM à l’aide de l’application Floor Plan Editor, procédez comme suit :
Chargez le fichier PDF (
.pdf) DAO (.dwg) ou BIM (.rvt).Cliquez sur Align to map (Aligner sur la carte), puis sur Georeference (Géoréférencer).
Une vue d’écran fractionné s’ouvre. Un écran affiche les données du fichier PDF, DAO ou BIM chargé. L’autre affiche la carte.
Ajoutez le premier point de contrôle dans l’aperçu PDF, DAO ou BIM dans un coin du niveau.
Conseil :
Vous pouvez capturer des lignes dans l’aperçu pour vous aider à placer un point de contrôle.
Ajoutez sur la carte un premier point correspondant qui représente le même coin que le niveau choisi dans l’aperçu.
Conseil :
Vous pouvez rechercher une adresse à l’aide de l’outil Search (Rechercher)
sur la carte, afin de localiser la ressource pour laquelle vous voulez importer les plans d’étages. Si vous importez les plans du rez-de-chaussée d’une ressource, vous pouvez utiliser le fond de carte pour identifier la limite de la ressource et l’utiliser pour placer les points de contrôle.Ajoutez un second point de contrôle dans l’aperçu dans un autre coin du niveau choisi.
Remarque :
Nous recommandons de placer le second point de contrôle dans le coin opposé en diagonale pour un géoréférencement plus précis.
Ajoutez sur la carte un second point de contrôle qui correspond à la localisation du second point de contrôle du niveau dans l’aperçu.
Cliquez sur Apply (Appliquer).
Vous pouvez cliquer sur Undo (Annuler)
pour apporter des corrections le cas échéant.
L’aperçu PDF, DAO ou BIM apparaît à présent sur la carte à la localisation spécifiée par les points de contrôle et est prêt à poursuivre le traitement d’importation.
Géoréférencer un dessin DAO à l’aide d’ArcGIS for AutoCAD
Pour géoréférencer un dessin DAO à l’aide d’ArcGIS for AutoCAD, procédez comme suit :
Téléchargez et installez le plug-in ArcGIS for AutoCAD pour Autodesk AutoCAD.
Définissez le système de coordonnées pour le dessin DAO.
Enregistrez le dessin DAO.
Vous pouvez utiliser le dessin DAO pour importer les données de plans d’étage dans Floor Plan Editor.
Géoréférencer un PDF, dessin DAO ou modèle BIM à l’aide d’ArcGIS Pro
Pour géoréférencer un PDF, dessin DAO ou modèle BIM à l’aide d’ArcGIS Pro, procédez comme suit :
Ajoutez le PDF, le dessin DAO ou le modèle BIM à une carte dans ArcGIS Pro.
Géoréférencez le PDF, dessin DAO ou le modèle BIM.
Enregistrez la transformation.
ArcGIS Pro crée des fichiers auxiliaires associés (.aux.xml), des fichiers de projection (.prj) et des fichiers de géoréférencement (.wld3) dans le même emplacement de dossier que le PDF, le dessin DAO ou le modèle BIM dans le cadre du processus de géoréférencement. Lorsque vous importez des données d’un PDF DAO ou BIM géoréférencés à l’aide d’ArcGIS Pro, veillez à charger également ces fichiers .aux.xml, .prj et .wld ou .wld3 associés au fichier PDF, DAO ou BIM.
Remarque :
Après géoréférencement d’un PDF dans ArcGIS Pro, n’appliquez pas et ne sauvegardez pas les modifications de rotation dans un visualiseur PDF. Cela modifie le contenu du fichier et invalide le géoréférencement, ce qui entraîne un désalignement lors du téléchargement du PDF dans Floor Plan Editor.
Lorsque vous chargez un PDF, dessin DAO ou modèle BIM géoréférencé à l’aide d’ArcGIS Pro, le fichier .pdf, .dwg ou .rvt, ainsi que les fichiers .aux.xml, .prj et .wld ou .wld3 associés, sont également chargés dans un fichier zip en tant qu’élément dans votre organisation ArcGIS. Une fois que le fichier PDF, DAO ou BIM a été chargé, un aperçu est généré que vous pouvez mettre à jour avant importation. Vous pouvez rouvrir l’aperçu enregistré afin de poursuivre vos modifications dans une session ultérieure.
Attention :
Si vous fermez la fenêtre du navigateur pendant l’importation, cette dernière échoue et les éléments déjà chargés lors du processus d’importation restent dans l’organisation.
Si la carte comporte une couche Sites, vous devez dessiner un site avant d’importer un PDF, un dessin DAO ou un modèle BIM afin de garantir l’accessibilité à tous les bâtiments avec le filtre des étages. Le site peut être une limite générale contenant les bâtiments dont l’importation est planifiée. Un campus universitaire ou un hôpital, comprenant une vaste zone avec plusieurs bâtiments, sont des exemples de sites.
Remarque :
Après avoir importé un PDF, dessin DAO ou modèle BIM dans le plan actuel, utilisez le volet Manage Plan (Gérer le plan) pour appliquer et valider les modifications avant d’importer d’autres PDF, dessins DAO ou modèles BIM.
