Ajouter les attributs requis à un jeu de données Indoor
Disponible avec l’extension ArcGIS Indoors Spaces.
Une géodatabase Indoors, créée à l’aide de l’outil Create Indoors Geodatabase (Créer une base de données Indoors), contient l’intégralité des classes d’entités, champs et tables requis pour la planification de l’espace intérieur.
Si vous avez créé un jeu de données Indoor à l’aide de l’outil Create Indoor Dataset (Créer un jeu de données Indoor), vous devez ajouter les éléments suivants à ce jeu de données pour pouvoir l’utiliser avec l’application Space Planner :
Un domaine de valeurs précodées qui décrit les types d’espaces attribuables dans la classe d’entités Unités
Des champs attributaires supplémentaires dans la classe d’entités Unités
La table Zones
Créer des domaines de valeurs précodées
Pour créer le domaine de valeurs précodées requis qui décrit les types d’espaces attribuables dans la classe d’entités Units (Unités), procédez comme suit :
Remarque :
Si vous utilisez une géodatabase Indoors, créée à l’aide de l’outil Create Indoors Database (Créer une base de données Indoors), le domaine de valeurs précodées décrit ci-après existe déjà. Il est donc inutile de le créer.
Ouvrez le projet ArcGIS Pro contenant le jeu de données Indoor.
Cliquez avec le bouton droit sur la classe d’entités Units (Unités) dans la fenêtre Catalog (Catalogue) et cliquez sur Data Design (Conception de données) > Domains (Domaines).
La vue des domaines apparaît.
Cliquez sur New Domain (Nouveau domaine)
** dans l’onglet Domains (Domaines)**.Une ligne est créée dans la vue Domains (Domaines) et le curseur se trouve dans la colonne Domain Name (Nom du domaine) de cette ligne.
Configurez le nouveau domaine comme suit :
Name (Nom) : saisissez DOM_ASSIGNMENT_TYPE.
Description : ne pas renseigner.
Field Type (Type de champ) : Text (Texte).
Domain Type (Type de domaine) : Coded Value Domain (Domaine de valeurs précodées)
Split Policy (Règle de fractionnement) : utiliser la valeur par défaut.
Merge Policy (Règle de fusion) : utiliser la valeur par défaut.
Dans la grille située à côté de la vue Domains (Domaines), saisissez les codes et descriptions suivants :
Code
bureau partagé
Bureau partagé
hôtel
Hôtel
aucun
Aucun
non attribuable
Non attribuable
bureau
Bureau
Cliquez sur Save (Enregistrer)
pour enregistrer le nouveau domaine de valeurs précodées.Créez un autre domaine précodé comme suit :
Name (Nom) : DOM_AREA_TYPE
Description : à laisser vide
Split Policy (Règle de division) : Default (Par défaut)
Merge Policy (Règle de fusion) : Default (Par défaut)
Code
bureau partagé
Bureau partagé
hôtel
Hôtel
Name (Nom) : DOM_RESTRICTED
Field Type (Type de champ) : Long
Code
Illimitée
Réservation limitée aux occupants attribués
Ajouter les attributs requis à la classe d’entités Units (Unités)
Pour utiliser la classe d’entités Units (Unités) dans le cadre de l’attribution d’espace dans l’application Space Planner, ajoutez les champs correspondants à l’identifiant de zone, au type d’attribution et aux ID globaux en procédant comme suit :
Remarque :
Si vous utilisez une géodatabase Indoors créée à l’aide de l’outil Create Indoors Database (Créer une base de données Indoors), les attributs ci-après existent déjà. Il n’est donc pas nécessaire de les créer.
Ouvrez le projet ArcGIS Pro qui contient le jeu de données Indoor et le domaine de valeurs précodées créé dans la section précédente.
Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez avec le bouton droit sur la classe d’entités Units (Unités) et sélectionnez Design (Conception) > Fields (Champs).
La vue Fields (Champs) s’ouvre.
Cliquez sur New Field (Nouveau champ) sur l’onglet Fields (Champs) ou cliquez sur Click here to add a new field (Cliquez ici pour ajouter un nouveau champ) dans la dernière ligne de la vue.
Le curseur se trouve dans la colonne Field Name (Nom du champ).
Configurez le nouvel attribut comme suit :
Field Name (Nom du champ) : saisissez AREA_ID.
Alias : saisissez Area ID (ID de zone)
Data Type (Type de données) : Text (Texte).
Allow NULL (Autoriser les valeurs nulles) : option activée
Domain (Domaine) : aucun.
Default (Valeur par défaut) : ne pas renseigner.
Length (Longueur) : saisissez 255.
Ajoutez un champ et configurez-le comme suit :
Field Name (Nom du champ) : saisissez ASSIGNMENT_TYPE.
Alias : saisissez Assignment Type (Type d’attribution).
Domain (Domaine) : saisissez DOM_ASSIGNMENT_TYPE.
.Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez avec le bouton droit sur la classe d’entités Units (Unités) et sélectionnez Manage (Gérer) > Add Global IDs (Ajouter les ID globaux).
Des ID globaux sont créés pour les entités de la classe d’entités Unités et un champ
GlobalIDest ajouté dans la table attributaire.
La classe d’entités Units (Unités) comporte les attributs devant être utilisés avec l’application Space Planner.
Ajouter la table Areas (Zones) au jeu de données Indoor
Pour créer des zones d’espace de travail dans l’application Space Planner, le jeu de données Indoor doit contenir la table Areas (Zones).
Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez avec le bouton droit sur la géodatabase qui comporte le jeu de données Indoor et sélectionnez New (Nouveau) > Table.
La vue Define (Définir) de la fenêtre Create Table (Créer une table) s’affiche.
Pour le paramètre Name (Nom), saisissez AREAS.
Pour le paramètre Alias, saisissez Areas (Zones).
Cliquez sur Next (Suivant).
Créez des champs pour la table Areas (Zones) avec les configurations de propriété de champ suivantes :
Allow Null (Autoriser les valeurs nulles) : option activée
Field Name (Nom du champ) : saisissez AREA_NAME.
Alias : saisissez Area Name (Nom de zone).
Field Name (Nom du champ) : saisissez AREA_TYPE.
Alias : saisissez Area Type (Type de zone).
Domain (Domaine) : saisissez DOM_AREA_TYPE.
Field Name (Nom de champ) : RESTRICTED
Alias : Restricted (Restreint)
Data Type (Type de données) : Long
Domain (Domaine) : DOM_RESTRICTED
Length (Longueur) : 255
Vous pouvez également créer des champs supplémentaires dans la table Areas avec les configurations de propriété de champ suivantes :
S’il est présent, le champ
SCHEDULE_EMAILest utilisé pour faciliter la réservation d’espaces dans les applications Indoors Web et mobiles.Field Name (Nom du champ) : saisissez SCHEDULE_EMAIL.
Alias : saisissez Schedule Email (E-mail de planification).
CAPACITYfournit des détails supplémentaires destinés à faciliter la planification de l’espace dans les applications Indoors Web et mobiles.Field Name (Nom du champ) : saisissez CAPACITY
Alias : saisissez Capacity (Capacité).
Data Type (Type de données) : nombre court
Cliquez sur Finish (Terminer) pour créer la table Zones.
Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez avec le bouton droit sur la table Areas (Zones) et sélectionnez Manage (Gérer) > Add Global IDs (Ajouter les ID globaux).
Un champ
GlobalIDest ajouté à la table Zones.
Vous pouvez désormais préparer une carte Space Planner pour ArcGIS Online.
