Préparer une carte pour l’utiliser dans Space Planner
Disponible avec l’extension ArcGIS Indoors Spaces.
Avant de préparer une carte Space Planner et de la partager avec votre organisation ArcGIS pour l’utiliser dans l’application Space Planner, vous devez créer des données conformes au modèle d’information ArcGIS Indoors. Il s’agit notamment de créer une base de données Indoors et de charger des données à l’aide des outils de géotraitement de la boîte à outils Indoors.
La géodatabase Indoors créée à l’aide de l’outil Create Indoors Database (Créer une base de données Indoors) contient les champs, attributs et domaines requis pour Space Planner. Si vous utilisez une géodatabase Indoors créée dans une version précédente d’ArcGIS Pro, vous pouvez utiliser l’outil Upgrade Indoors Database (Mettre à niveau la base de données Indoors) pour mettre à jour la structure de la géodatabase avec la structure du modèle Indoors la plus récente pour votre version d’ArcGIS Pro. Sont inclus les classes d’entités, les tables, les champs et les domaines nécessaires à la planification des espaces et à la réservation d’espaces de travail avec les applications Indoors. Si vous avez créé un jeu de données Indoor à l’aide de l’outil Create Indoor Dataset (Créer un jeu de données Indoor), vous pouvez également utiliser l’outil Upgrade Indoors Database (Mettre à niveau la base de données Indoors) pour mettre à niveau l’espace de travail avec des éléments supplémentaires de la structure du modèle Indoors qui sont nécessaires au fonctionnement complet de la planification des espaces et de la réservation d’espaces de travail dans les applications Indoors.
Couches requises
Les cartes Web utilisées dans Space Planner doivent comporter les classes d’entités et la table autonome remplie suivantes dans la géodatabase :
  • Occupants : correspond à la classe d’entités Occupants dans le modèle Indoors. Cette classe d’entités est créée lorsque vous utilisez l’outil Create Indoors Database (Créer une base de données Indoors) dans ArcGIS Pro. Elle est remplie à l’aide de l’outil Update Occupant Features (Mettre à jour les entités Occupant).
  • Units (Unités) : correspond à la classe d’entités Units (Unités) dans le modèle Indoors.
  • Levels (Niveaux) : correspond à la classe d’entités Levels (Niveaux) dans le modèle Indoors.
  • Facilities (Bâtiments) : correspond à la classe d’entités Facilities (Bâtiments) dans le modèle Indoors.
  • Areas table (Table Zones) : correspond à la table Areas (Zones) autonome dans le modèle Indoors. Si vous utilisez un jeu de données Indoor créé à l’aide de l’outil Créer un jeu de données Indoor, vous devez créer la table Areas (Zones).
Remarque :
Si vous procédez au partage sur un portail d’entreprise, activez le versionnement de branche sur la connexion à la géodatabase d’entreprise avant de charger des données depuis la connexion sur la carte.
En savoir plus sur le chargement de données dans la géodatabase Indoors
Calculer les valeurs du champ Assignment Type (Type d’attribution)
Vous pouvez précalculer les valeurs du champ ASSIGNMENT_TYPE pour les entités de la couche Units (Unités) à utiliser dans l’application Space Planner. Cette opération peut être effectuée manuellement ou en calculant les champs à l’aide des outils d’ArcGIS Pro. Vous pourrez également définir le type d’affectation pour les entités Unités ultérieurement dans l’application.
Par exemple, vous pouvez définir les valeurs du champ ASSIGNMENT_TYPE pour les entités Units (Unités) afin d’accélérer la planification dans l’application Space Planner comme suit :
  • None (Aucun) : espaces sans occupant ou attribution d’unité
  • Not Assignable (non attribuable) : espaces à ne pas utiliser dans l’attribution et la planification des espaces, tels que les cuisines, les salles de repos, les salles de stockage et les zones de circulation
  • Office (Bureau) : espaces attribués aux occupants
  • Hot Desk (Bureau partagé) : espaces disponibles pour une utilisation à court terme qui ne sont pas destinés à une attribution individuelle
  • Hotel (Espace de coworking) : espaces disponibles à la réservation
  • Meeting Room (Salle de réunion) : espaces de conférence ou de collaboration disponibles à la réservation
Remarque :
Si une unité est configurée comme Not Assignable (Non attribuable), vous pouvez activer des attributions pour l’unité dans Space Planner pour attribuer un occupant à l’unité ou attribuer l’unité comme bureau partagé, espace de coworking ou salle de réunion dans une zone d’espace de travail.
L’exemple de processus suivant illustre la définition de la valeur du champ ASSIGNMENT_TYPE sur Office (Bureau) pour les unités attribuées aux employés :
  1. Ouvre la carte Space Planner dans ArcGIS Pro.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche Units (Unités) dans la fenêtre Contents (Contenu), puis sélectionnez Joins and Relates (Jointures et relations) > Add Join (Ajouter une jointure).
  3. Choisissez Units (Unités) dans la liste déroulante Input Table (Table en entrée).
  4. Sélectionnez UNIT_ID dans la liste déroulante Input Join Field (Champ de jointure en entrée).
  5. Choisissez Occupants dans la liste déroulante Join Table (Table de jointure).
  6. Sélectionnez UNIT_ID dans la liste déroulante Join Table Field (Champ de table de jointure).
  7. Cliquez sur OK pour créer la jointure.
  8. Dans l’onglet Map (Carte), dans le groupe Selection (Sélection), cliquez sur Select by Attributes (Sélectionner selon les attributs).
    La fenêtre Select by Attributes (Sélectionner selon les attributs) s’ouvre.
  9. Pour Input Rows (Lignes en entrée), sélectionnez la couche des unités.
  10. Pour Selection type (Type de sélection), choisissez New selection (Nouvelle sélection).
  11. Cliquez sur New Expression (Nouvelle expression), puis sélectionnez des valeurs dans les menus déroulants pour créer la clause suivante : UNIT_ID IS NOT NULL.
  12. Cliquez sur OK.
    Toutes les unités auxquelles des occupants sont affectés sont sélectionnées dans la carte.
  13. Utilisez l’outil Calculate Field (Calculer un champ) afin d’associer la valeur office (bureau) au champ ASSIGNMENT_TYPE pour les unités sélectionnées.
    Attention :
    Cochez la case Enforce Domains (Appliquer les domaines) avant d’exécuter l’outil pour vous assurer que vos mises à jour sont conformes au domaine codé associé du champ. Si la valeur du champ ne correspond pas à l’une des valeurs dans le domaine codé, des erreurs peuvent survenir dans la symbologie de la carte et la fonctionnalité de l’application.
Ces entités d’unités comprennent la désignation Office (Bureau) sur leur fiche d’informations dans l’application Space Planner.
Couches facultatives
Vous pouvez inclure des couches supplémentaires sur une carte, comme la table Area Roles (Rôles de zone), pour activer les fonctionnalités de gestion des réservations ou des couches d’entités pour une visualisation améliorée dans l’application.
Ajouter la table Area Roles (Rôles de zone)
Lorsque vous configurez des zones d’espace de travail dans Space Planner, vous pouvez attribuer un ou plusieurs gestionnaires de réservations si vous incluez la table Area Roles (Rôles de zone) et utilisez la couche Reservations (Réservations). Les gestionnaires de réservations peuvent réserver des espaces de coworking et des salles de réunion pour le compte d’autres occupants et gérer les réservations pour d’autres personnes dans Viewer et les applications Indoors Mobile. La table Area Roles (Rôles de zone) doit être partagée dans le cadre du même service d’entités que les couches Occupants (Occupants) et Units (Unités) et la table Areas (Zones).
La table Area Roles (Rôles de zone) est créée lorsque vous utilisez l’outil Create Indoors Database (Créer une base de données Indoors) dans ArcGIS Pro 3.0 ou version ultérieure. Si vous possédez une géodatabase Indoors créée dans une version antérieure d’ArcGIS Pro, vous pouvez utiliser l’outil Upgrade Indoors Database (Mettre à niveau la base de données Indoors) pour mettre à jour la structure de la base de données Indoors avec la structure du modèle Indoors la plus récente pour votre version d’ArcGIS Pro et créer toute classe d’entités ou table manquante, y compris la table Area Roles (Rôles de zone).
Ajouter des couches pour la visualisation
Vous pouvez ajouter la couche Details (Détails) à une carte Space Planner pour améliorer la visualisation. Cette couche décrit l’emprise des ressources linéaires de votre installation et comprend des entités telles que des murs, des portes et des colonnes.
Vous pouvez inclure des couches supplémentaires pour les entités dans Space Planner afin de mieux visualiser les espaces et de faciliter les attributions des espaces. Par exemple, vous pouvez ajouter des couches pour des sorties, des événements ou des zones.
Attention :
Soyez vigilant lorsque vous intégrez des couches de carte dérivées des couches requises pour Space Planner. Par exemple, le champ ASSIGNMENT_TYPE doit uniquement être présent dans la couche Units (Unités), et le champ AREA_ID doit uniquement être présent dans les couches Units (Unités) et Occupants. Assurez-vous que les couches dérivées des couches Units (Unités) et Occupants ne comprennent pas ces champs. Autrement, il se peut que la carte ne soit pas chargée correctement dans l’application Space Planner.
Préparer une carte Space Planner pour la partager dans ArcGIS Enterprise
Lorsque vous préparez la carte Space Planner dans ArcGIS Pro pour la partager sur votre portail d’entreprise, vous devez configurer l’espace de travail ArcGIS Indoors dans une géodatabase d’entreprise avec le versionnement de branche activé sur la connexion à la base de données.
Dans ArcGIS Pro, vous devez inscrire les jeux de données suivants comme étant versionnés :
  • Occupants
  • Unités
  • Zones
Conseil :
Pour protéger la version par défaut contre les mises à jour accidentelles, vous pouvez modifier les propriétés de version.
Après avoir créé la carte Space Planner dans ArcGIS Pro, partagez-la sur votre portail d’entreprise et utilisez-la dans une application Space Planner.
Conseil :
Vous pouvez utiliser les modèles de carte Space Planner inclus dans les données produit afin de préparer une carte pour Space Planner. Vous pouvez mettre à jour la source des couches dans le modèle de carte pour qu’elle pointe sur les couches correspondantes dans votre espace de travail Indoors et partager la carte avec votre organisation en vue de son utilisation dans Space Planner.
Créer une carte Web Space Planner
Pour créer et préparer la couche d’entités Space Planner versionnée en vue de son utilisation dans la carte Web Space Planner, procédez comme suit :
  1. Démarrez ArcGIS Pro.
  2. Connectez-vous à votre portail d’entreprise, si nécessaire.
  3. Ouvrez le projet contenant une connexion à la géodatabase Indoors.
    La connexion à la base de données doit être inscrite comme étant versionnée, et l’option de versionnement de branche doit être cochée.
  4. Cliquez sur l’onglet Insert (Insérer), puis cliquez sur New Map (Nouvelle carte) pour créer une carte, si nécessaire.
  5. Ajoutez les couches répertoriées dans la table suivante et définissez la visibilité recommandée correspondante :
    Remarque :
    Les filtres qui impactent la couche Occupants (Occupants) doivent être appliqués au niveau du service de carte ou du service d’entités avant que vous ne partagiez la carte Web.
    Couche
    Requis
    Visibilité de couche recommandée
    Occupants
    Oui
    Activées
    Unités
    Oui
    Activées
    Zones
    Oui
    Non applicable (table autonome)
    Rôles de zone
    Non
    Remarque :
    Vous devez inscrire les tables Areas (Zones) et Area Roles (Rôles de zone) et le jeu de données qui contient les classes d’entités Occupants (Occupants) et Units (Unités) en tant que branche versionnée.
    En savoir plus sur l’inscription d’un jeu de données en branche versionnée
  6. Ajoutez les couches répertoriées dans la table suivante et définissez la visibilité recommandée correspondante :
    Couche
    Requis
    Couches <source de catégorie>
    Non
    Désactivé
    Détails
    Non
    Activées
    Niveaux
    Oui
    Activées
    Bâtiments
    Oui
    Activées
    Remarque :
    Il n’est pas nécessaire que la connexion à la base de données soit inscrite comme étant versionnée. Vous pouvez utiliser la même connexion que celle utilisée pour les classes d’entités Units (Unités) et Occupants, mais ce n’est pas une obligation.
  7. Définissez la plage d’échelle visible des couches selon les besoins.
  8. Définissez les propriétés de symbologie pour les couches suivantes :
    Détails
    Définissez la symbologie selon l’attribut USE_TYPE.
    Unités
    Définissez la symbologie selon l’attribut ASSIGNMENT_TYPE.
    Occupants
    Utilisez un symbole ponctuel vide (pas de couleur ni de contour et taille 1).
    Remarque :
    Soyez vigilant lorsque vous appliquez des symboles pour les couches d’entités dont la couverture est dense. Par exemple, les bureaux, stockés dans la couche Unités, sont symbolisés par la couleur du polygone de l’unité et ne doivent pas comporter de symboles ponctuels individuels.
  9. Activez l’étiquetage pour la couche Units (attribut NAME), la couche Occupants (attribut KNOWNAS) et toute autre entité que vous voulez étiqueter dans l’application Space Planner.
    Vous pouvez configurer des étiquettes de sorte que les unités occupées des espaces de coworking affichent le nom de l’occupant et que les bureaux inoccupés affichent le nom de l’unité. Il est ainsi possible d’identifier visuellement les bureaux vacants ou disponibles à l’affectation dans l’application. Pour masquer l’étiquette du nom d’unité des bureaux occupés, configurez les étiquettes pour la couche Unités comme suit :
    1. Cliquez avec le bouton droit sur la couche Units dans la fenêtre Contents (Contenu) et choisissez Labeling Properties (Propriétés de l’étiquetage).
      La fenêtre Label Class (Classe d’étiquettes) s’ouvre.
    2. Cliquez sur l’onglet SQL query (Requête SQL) , puis cliquez sur New expression (Nouvelle expression).
      Le générateur d’expressions apparaît.
    3. Cliquez sur le bouton bascule SQL (SQL).
      La zone de texte SQL apparaît.
    4. Saisissez l’expression suivante dans la zone de texte SQL :
    ASSIGNMENT_TYPE <> 'office'
    1. Cliquez sur Apply (Appliquer).
  10. Si les étiquettes des occupants se superposent aux étiquettes des unités adjacentes, vous pouvez utiliser une expression Arcade pour empiler les étiquettes des occupants.
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche Occupants dans la fenêtre Contents (Contenu), puis cliquez sur Labeling Properties (Propriétés d’étiquetage).
    2. Cliquez sur l’onglet Label Expression (Expression d’étiquette) , si nécessaire.
    3. Remplacez l’expression dans la zone de texte Expression par l’expression Arcade suivante :
    Replace($feature.KNOWNAS, ' ', TextFormatting.NewLine)
  11. Définissez le champ d’affichage dans les propriétés des couches pour la couche Occupants sur KNOWNAS et toutes les autres couches de carte sur NAME.
    Remarque :
    L’application Space Planner utilise la valeur du champ d’affichage pour étiqueter certains éléments de l’application, comme le titre de la fiche d’informations. La définition de cette valeur dans ArcGIS Pro permet d’éviter toute confusion aux utilisateurs de l’application.
  12. Activez des fenêtres contextuelles pour les couches Occupants et Units (Unités) et toute autre couche que vous voulez identifier sur la carte.
    La configuration des fenêtres contextuelles permet d’interagir avec des entités dans l’application Space Planner. Ces fenêtres contextuelles déterminent ce qui s’affiche sur les fiches d’informations pour les entités d’occupants et d’unités.
  13. Assurez-vous que la carte comporte un système de coordonnées défini pour Current XY (XY en cours) tel que WGS 1984 Web Mercator (Sphère auxiliaire).
    Remarque :
    Les systèmes de coordonnées géographiques et projetées sont pris en charge dans Space Planner.
  14. Renommez la carte pour faciliter son identification et renseignez tous les champs de métadonnées.
  15. Définissez l’étendue d’affichage de la carte pour afficher toutes les données de carte.
  16. Ajoutez à la carte des fonds de carte hébergés par Esri ou des fonds de carte personnalisés.
    Configurez un fond de carte pour utiliser un fond de carte hébergé par Esri ou un fond de carte de paquetage de tuiles vectorielles personnalisé.
  17. Annulez la sélection des entités.
    À présent, vous pouvez configurer et partager la carte Web pour l’utiliser dans Space Planner. En premier lieu, il convient de partager une couche d’entités en branche versionnée comprenant les classes d’entités Units (Unités) et Occupants ainsi que la table Areas (Zones), de mettre à jour la source de données de ces éléments sur la carte dans ArcGIS Pro, et de partager la carte Web pour l’utiliser dans Space Planner.
Si une carte symbolisée par des types d’attribution existe, vous pouvez la mettre à jour en fonction des nouveaux types d’attribution dans le modèle Indoors.
Configurer un fond de carte
Un fond de carte est un composant essentiel d’une carte indoor, qui fournit un contexte et une perspective pour les éléments avoisinants. Lorsque vous sélectionnez un fond de carte, tenez compte de l’échelle de la carte. Les fonds de carte de tuiles vectorielles sont plus petits que les fonds de carte de tuiles d’images et prennent en charge des niveaux de détail plus élevés.
Les processus ci-après décrivent les étapes nécessaires pour configurer un fond de carte pour Indoors.
Utiliser un fond de carte hébergé par Esri
Dans ArcGIS Pro, vous pouvez ajouter des fonds de carte depuis la bibliothèque Basemap (Fond de carte) dans le groupe Layer (Couche) de l’onglet Map (Carte). Selon la configuration du portail actif, la bibliothèque peut inclure les fonds de carte Esri par défaut, les cartes partagées dans le groupe de bibliothèques de fonds de carte de votre organisation, ainsi que les fonds de carte ajoutés à un projet dans ArcGIS Pro.
Pour ajouter des fonds de carte vectoriels Esri à une carte, procédez comme suit :
  1. Copiez l’adresse URL du fond de carte vectoriel à ajouter.
  2. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Add Data (Ajouter des données) dans le groupe Layer (Couche).
  3. Choisissez l’option Data From Path (Données à partir d’un chemin).
    La boîte de dialogue Add Data From Path (Ajouter des données à partir d’un chemin) s’affiche.
  4. Collez l’adresse URL.
  5. Cliquez sur Add (Ajouter).
Utiliser un fond de carte personnalisé hébergé sur un portail d’entreprise
Pour utiliser un fond de carte personnalisé hébergé sur votre portail d’entreprise, procédez comme suit :
  1. Créez un fond de carte personnalisé.
  2. Créez un paquetage de tuiles vectorielles à l’aide de l’outil Create Vector Tile Package (Créer un paquetage de tuiles vectorielles).
    Lorsque vous exécutez l’outil Créer un paquetage de tuiles vectorielles, apportez les ajustements suivants pour prendre en charge un niveau de détail intérieur et réduire la tuile selon un facteur de 17 :
    1. Décochez la case Package for ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps (Paquetage pour ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps).
    2. Sélectionnez le fichier VectorBasemapTilingScheme.xml inclus dans les ressources de symbologie Indoors pour le paramètre Tiling scheme (Structure de tuilage).
  3. Partagez le paquetage de tuiles vectorielles sur votre portail d’entreprise.
  4. Connectez-vous à votre portail d’entreprise dans un navigateur et publiez le paquetage de tuiles vectorielles en tant que couche hébergée.
  5. Ajoutez les éléments du portail d’entreprise à la carte dans ArcGIS Pro.
    Conseil :
    Si vous avez une couche de tuiles hébergée, vous pouvez également cliquer sur la flèche de la liste déroulante Add Data (Ajouter des données) dans le groupe Layer (Couche) et sélectionner Data From Path (Données à partir d’un chemin) pour spécifier l’URL vers la couche de tuiles hébergée.
