Partager une carte Web pour l’utiliser dans Space Planner
Disponible avec l’extension ArcGIS Indoors Spaces.
Indoors Space Planner vous permet d’affecter des occupants à des espaces individuels ou à des zones d’espace de travail par activité, et de définir ces zones d’espace de travail dans le cadre de bureaux partagés, d’espaces de coworking ou de salles de réunion. Vous pouvez utiliser ArcGIS Enterprise pour partager des cartes tenant compte des étages en fonction des besoins de votre organisation. Le partage d’une carte Web Space Planner dans Enterprise exige la configuration du versionnement de branche dans la géodatabase d’entreprise et l’activation de la gestion des versions pour les couches Web modifiables lors de la publication. Il s’agit d’une exigence de l’application Space Planner pour prendre en charge la gestion des plans d’espace.
Remarque :
Pour héberger des services d’application sur un portail d’entreprise, ArcGIS Indoors requiert ArcGIS Enterprise 10.8.1 ou une version ultérieure. Avant le partage, vérifiez auprès de l’administrateur système que votre installation ArcGIS Enterprise est entièrement configurée et ne présente pas de problème.
Partager une carte Web Space Planner dans Enterprise
Le partage d’une carte Web Space Planner sur un portail d’entreprise est un processus en plusieurs étapes, incluant les étapes générales suivantes :
Partagez une couche d’entités en branche versionnée qui contient les classes d’entités Units (Unités) et Occupants et la table Areas (Zones). Si vous le souhaitez, ajoutez la table Area roles (Rôles de zone) pour configurer des gestionnaires de réservations.
Vous pouvez inclure d’autres couches dans la couche d’entités en branche versionnée. Par exemple, si vous prévoyez de mettre à jour des plans d’étages et de les importer à partir d’un fichier DAO ou BIM, vous pouvez inclure toutes vos couches de plan d’étages (Facilities [Bâtiments], Levels [Niveaux], Units [Unités] et Details [Détails]) dans la couche d’entités en branche versionnée. Lorsque vous importez des fichiers DAO ou BIM mis à jour, vous pouvez ensuite les importer directement dans une version de branche et les intégrer à vos applications web.
Mettez à jour la source de données des couches Units (Unités) et Occupants, la table Areas (Zones) et si vous le souhaitez, la table Area roles (Rôles de zone), sur la carte que vous avez préparée dans ArcGIS Pro. Sélectionnez la couche d‘entités en branche versionnée partagée comme nouvelle source de données.
Si vous avez partagé d’autres couches dans le cadre de la couche d’entités en branche versionnée, vous pouvez mettre à jour les sources de données de ces couches, mais ce n’est pas obligatoire.
Partagez la carte Web sur votre portail pour l’utiliser dans l’application Space Planner.
Prérequis
Pour utiliser l’option Reference registered data (Référencer les données inscrites) afin de partager votre couche d’entités versionnée Space Planner, vous devez inscrire le data store auprès des serveurs fédérés de votre portail d’entreprise. Pour créer un data store pour votre géodatabase dans votre portail, inscrivez le data store avant la publication à l’aide de la fenêtre Manage registered data stores (Gérer les data stores inscrits).
Remarque :
Si vous n’inscrivez pas votre géodatabase en tant que data store sur votre portail d’entreprise, un message d’erreur de l’analyseur apparaît lorsque vous partagez les couches en tant que données référencées. Pour inscrire le data store, cliquez sur le message d’erreur.
Partager une couche d’entités versionnée
La procédure de partage des données versionnées est similaire à celle des couches Web, mais pour la couche d’entités, vous devez activer la fonction de gestion des versions.
Ouvrez la carte préparée pour Space Planner dans ArcGIS Pro.
Si nécessaire, connectez-vous à votre portail d’entreprise.
Sélectionnez les couches Occupants et Units (Unités), ainsi que les tables Areas (Zones) et Area Roles (Rôles de zone) dans la fenêtre Contents (Contenu).
Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Sharing (Partage) > Share as Web Layer (Partager en tant que couche Web).
La fenêtre Partager en tant que couche web apparaît.
Procédez comme suit pour utiliser la fenêtre Share As Web Layer (Partager en tant que couche Web) afin de partager les couches d’entités versionnées Space Planner sur votre portail d’entreprise.
Cliquez sur l’onglet Configuration dans la fenêtre Share As Web Layer (Partager en tant que couche Web).
Dans la section Capabilities (Fonctionnalités), cochez la case Version Management (Gestion des versions).
Cette opération est obligatoire pour que la couche d’entités participe aux processus de versionnement.
Remarque :
Si cette option n’est pas disponible dans la liste Capabilities (Fonctionnalités), il se peut que les données sources des couches ne soient pas inscrites en tant que branche versionnée ou que le versionnement de branche ne soit pas activé sur la connexion au data store. Avant de poursuivre, vous devez prendre cette situation en compte.
Cliquez sur Configure Pooling (Configurer le groupage)
dans la partie supérieure de la fenêtre.Dans la section Instance Type (Type d’instance), sélectionnez Dedicated Instance (Instance dédiée).
Remarque :
Les groupes d’instances partagées ne prennent pas en charge la gestion des versions.
Cliquez sur Analyze (Analyser) pour corriger d’éventuelles erreurs.
Cliquez sur Publish (Publier).
Mettre à jour la source de données pour les couches Space Planner
Mettez à jour la source de données vers la couche d’entités en branche versionnée partagée sur le portail pour les couches Units (Unités) et Occupants, la table Areas (Zones) et si vous le souhaitez, toute autre couche partagée en tant que branche versionnée.
L’utilisation du versionnement de branche pour les couches Units (Unités) et Occupants et la table Areas (Zones) est requise pour mettre à jour les attributions des espaces dans l’application Space Planner.
Dans l’onglet View (Vue), dans le groupe Windows (Fenêtres), cliquez sur Catalog View (Vue Catalogue)
.Une nouvelle vue du catalogue apparaît.
Dans l’onglet Catalog (Catalogue), dans le groupe Update (Mise à jour), cliquez sur Data Sources (Sources de données)
.Les couches et les tables autonomes référencées dans le projet actuel entier sont répertoriées avec le chemin d’accès à leur source de données. Pour filtrer cette liste afin d’afficher le contenu d’une carte en particulier, sélectionnez la carte dans la fenêtre Contents (Contenu) de la vue Catalog (Catalogue).
Cliquez sur Browse (Parcourir)
dans la colonne New Path (Nouveau chemin) pour la couche Occupants.Sélectionnez la couche Occupants dans la couche d’entités en branche versionnée partagée avec le portail.
Mettez à jour la source de données pour la couche Units (Unités), la table Areas (Zones), et toute autre couche pour laquelle vous voulez mettre à jour la source de données.
Sous Manage (Gérer) dans l’onglet Data Sources (Sources de données), cliquez sur Close (Fermer)
pour fermer le mode Update Data Sources (Mettre à jour les sources de données) de la vue Catalogue.
La carte est prête à être partagée sur le portail pour la configuration d’une application Space Planner.
Vous pouvez partager une carte Web Space Planner contenant uniquement des couches d’entités ou incluant des couches d’images de carte. Les cartes Web basées sur une couche d’images de carte permettent de prendre en charge les échelles de symbologie, la cartographie avancée, ainsi que les performances et l’évolutivité.
Pour partager une carte Web Space Planner, procédez comme suit :
Dans l’onglet Share (Partager), dans le groupe Share as (Partager en tant que), cliquez sur Web Map (Carte Web)
.La fenêtre Share As Web Map (Partager en tant que carte Web) apparaît.
Pour Select a Configuration (Sélectionner une configuration), sélectionnez l’une des options suivantes :
Reference Registered Data: Exploratory (Référencer les données inscrites : exploratoires) : partagez les couches de carte en tant que couche d’images de carte rendues dynamiquement. Seules les couches issues de la couche d‘entités en branche versionnée sont modifiables.
Reference Registered Data: Editable (Référencer les données inscrites : modifiable) : partagez les couches de carte en tant que couche d’images de carte rendues dynamiquement. Les couches d’entités incluses dans la carte sont également partagées en tant que couche d’entités modifiable.
Copy all data: Exploratory (Copier toutes les données : exploratoire) : partagez les couches d’entités en tant que couche d’entités Web non modifiable.
Copy all data: Editable (Copier toutes les données : modifiable) : partagez les couches d’entités en tant que couche d’entités Web modifiable.
Remarque :
Les couches issues de la couche d’entités en branche versionnée créée lors de la préparation de la carte pour Space Planner sont des couches d’entités modifiables sur la carte Web publiée, quelle que soit l’option que vous choisissez.
Sélectionnez l’option Share with (Partager avec) appropriée :
Everyone (Tout le monde) : permet de partager votre contenu avec le public. Tout le monde peut y accéder et l’afficher.
My Organization (Mon organisation) : permet de partager votre contenu avec tous les utilisateurs authentifiés de votre organisation. Cette option est disponible si vous êtes connecté avec un compte d’organisation.
Groups (Groupes) : permet de partager votre contenu avec les groupes auxquels vous appartenez, ainsi que leurs membres.
Cliquez sur Analyze (Analyser) et corrigez d’éventuelles erreurs dans la carte Web.
Cliquez sur Share (Partager) pour publier la carte Web.
Accédez à la carte Web sur le portail et assurez-vous qu’elle a été publiée correctement.
Définissez l’accessibilité de la carte Web Space Planner pour d’autres membres ou groupes de votre organisation.
Vous pouvez partager les services que l’application utilise avec toute personne ayant besoin d’utiliser l’application. Si les services ne sont pas partagés avec tout le monde, l’application invite les utilisateurs à se connecter à l’aide de leurs identifiants pour le portail.
Vous pouvez configurer une application Space Planner en fonction de la carte Web partagée.
