Mettre à jour des attributs
Disponible avec l’extension ArcGIS Indoors Spaces.
Vous pouvez modifier les attributs des unités et des occupants depuis les onglets Allocate (Affecter) et Assign (Attribuer) d’Indoors Space Planner. Vous pouvez par exemple déterminer si une unité est attribuable ou non, modifier le type d’utilisation ou la capacité d’une unité, ou mettre à jour le nom ou les coordonnées d’un occupant.
Remarque :
La mise à jour des pièces jointes de l’entité n’est pas prise en charge.
Pour rendre les champs dans les couches d’unités et d’occupants modifiables dans Space Planner, assurez-vous que la propriété de champ Read Only (Lecture seule) est désactivée dans ArcGIS Pro avant de partager la carte Web dans votre organisation ArcGIS. Les champs attributaires qui sont définis en lecture seule dans la carte Web ne peuvent pas être mis à jour dans l’application.
Attention :
Les nouveaux types de données de champ suivants sont disponibles dans ArcGIS Pro 3.2 : date uniquement, heure uniquement, décalage de l’horodatage, entier très grand et ID d’objet 64 bits. Ces types de données peuvent être publiés dans ArcGIS Enterprise 12.0 et ArcGIS Online. Ils ne sont pas intégralement pris en charge et leur utilisation dans les couches Web est considérée comme une fonctionnalité bêta.
Certains attributs ne sont pas modifiables par défaut dans Space Planner. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre à jour les champs gérés, tels que ObjectID, Shape_Area, Shape_Length, GlobalID et les champs de suivi de l’éditeur dans l’application. Les champs suivants sont gérés par Space Planner s’ils sont présents et ne peuvent pas être mis à jour dans l’application, même si la mise à jour est activée sur la carte Web :
  • Unités — ASSIGNMENT_TYPE, AREA_ID, NAME, NAME_LONG, UNIT_ID et LEVEL_ID.
  • Occupants — UNIT_ID, LEVEL_ID et SITE_ID.
Les modifications effectuées sur l’onglet Properties (Propriétés) affectent uniquement la planification actuelle des espaces. Une fois toutes les mises à jour nécessaires apportées, vous pouvez fusionner les attributs actualisés avec le plan d’espace par défaut de votre organisation.
Space Planner résout les conflits dans les attributs mis à jour en appliquant les mises à jour du dernier plan d’espace fusionné. Par exemple, si une unité est attribuée à une zone d’espace de travail sur un plan et fusionnée, et que la même unité est rendue non attributable sur un deuxième plan et fusionnée, l’application actualise l’unité comme non attributable et annule son attribution de la zone d’espace de travail.
Remarque :
Vous devez disposer des privilèges associés au rôle par défaut Mise à jour ou supérieur pour modifier un plan. Si vous utilisez un rôle personnalisé, le privilège de mise à jour des entités doit être activé pour ouvrir et mettre à jour des plans.
Mettre à jour les attributs d’unité
Vous pouvez mettre à jour les attributs d’une unité ou rendre une unité non attribuable pour modifier la façon dont elle est utilisée dans la planification de l’espace.
Activer ou désactiver les attributions
Pour rendre une unité non attribuable, procédez comme suit sur la fiche d’informations d’une unité afin de désactiver les attributions :
  1. Cliquez sur une entité d’unité sur la carte.
    La fiche d’informations de l’unité apparaît.
    Conseil :
    Vous pouvez également accéder à la fiche d’informations d’une unité en cliquant dessus dans une liste Units (Unités).
  2. Vérifiez que l’onglet Assignments (Attributions) dans la fiche d’informations est l’onglet actif.
  3. Cliquez sur le bouton Assignment Settings (Paramètres d’attribution) , puis cliquez sur Disable Assignments (Désactiver les attributions).
    Si l’unité n’a aucune attribution, elle ne peut plus être attribuée. Si l’unité a des attributions, la boîte de dialogue Disable Assignments (Désactiver les attributions) apparaît et répertorie les occupants, les espaces de coworking et les zones d’espace de travail dont l’attribution à l’unité sera annulée.
  4. En cas d’attributions, cliquez sur Unassign (Annuler l’attribution) pour confirmer.
L’unité n’apparaît plus dans les listes d’unités Assigned (Attribuée) ou Unassigned (Non attribuée). Si l’attribution d’occupants a été annulée sur l’unité et que les occupants ont plusieurs attributions, leurs autres attributions associées sont également mises à jour.
Pour mettre à jour les attributs d’une unité, procédez comme suit sur la fiche d’informations d’une unité :
  1. Cliquez sur une unité sur la carte.
    Conseil :
  2. Vérifiez que l’onglet Properties (Propriétés) est actif dans la fiche d’informations.
  3. Cliquez sur Modifier.
    La boîte de dialogue de l’unité apparaît et répertorie ses attributs modifiables.
  4. Mettez à jour les attributs le cas échéant.
    Les champs modifiables sont limités aux valeurs autorisées en fonction des propriétés des champs dans la carte Web. Il s’agit par exemple des valeurs de domaine ou des valeurs attributaires du type de données approprié.
    Remarque :
    Les champs suivants sont gérés par Space Planner s’ils sont présents dans la couche Units (Unités) et ne peuvent pas être mis à jour dans l’application, même si la mise à jour est disponible sur la carte Web : ASSIGNMENT_TYPE, AREA_ID, NAME, NAME_LONG, UNIT_ID et LEVEL_ID.
  5. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Add (Ajouter) pour ajouter une valeur à la liste déroulante Use Type (Type d’utilisation).
    Remarque :
    Vous pouvez également choisir une valeur de champ existante dans la liste déroulante.
  6. Vous pouvez également cliquer sur la flèche de la liste déroulante d’un équipement et modifier la valeur sur Yes (Oui) pour que l’équipement apparaisse en tant qu’option de filtre dans le filtre d’équipement de Viewer et de l’application mobile.
    Les options d’équipement qui apparaissent ici sont configurées dans ArcGIS Pro.
  7. Cliquez sur Update (Mettre à jour).
Les mises à jour sont incorporées dans le plan actuel. Fusionnez le plan avec le plan d’espace par défaut de votre organisation pour rendre les mises à jour accessibles aux autres utilisateurs de l’application.
Mettre à jour les attributs d’occupant
Vous pouvez mettre à jour les attributs d’un occupant afin d’actualiser ses informations et de faciliter la planification des ressources. Vous pouvez ajouter des attributs personnalisés dans la couche Occupants (commentaires ou notes, par exemple) et configurer les champs comme modifiables dans la carte Web.
Pour mettre à jour les attributs dans Space Planner, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur un occupant sur la carte.
    Conseil :
    Vous pouvez également accéder à la fiche d’informations d’un occupant en cliquant sur ce dernier dans la liste Assignments (Attributions) ou dans la liste People (Personnes) dans la section Not Assigned (Non attribué).
    La fiche d’informations de l’occupant apparaît.
    La boîte de dialogue Edit occupant (Mettre à jour l’occupant) apparaît et répertorie ses attributs modifiables.
    Les modifications que vous apportez aux attributs sont répercutées dans tous les enregistrements de l’occupant.
    Remarque :
    Les champs suivants sont gérés par Space Planner s’ils sont présents dans la couche Occupants et ne peuvent pas être mis à jour dans l’application, même si la mise à jour est disponible sur la carte Web : UNIT_ID, LEVEL_ID et SITE_ID.
  5. Cliquez sur Update (Mettre à jour).
