Paramètres de mise à jour
Les administrateurs système peuvent gérer plusieurs paramètres d’application pour les utilisateurs ArcGIS Pro.
Les paramètres décrits ci-dessous doivent être ajoutés sous l’élément Editing dans le fichier Pro.settingsConfig.
En savoir plus sur les options de mise à jour
RequireExplicitStartEditing
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Editing (Mise à jour) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Session > Enable and disable editing from the Edit tab (Activer et désactiver la mise à jour dans l’onglet Mise à jour) pour accéder au paramètre correspondant.
Les valeurs possibles sont les suivantes :
  • true
  • false (par défaut)
Remarque :
Cette option doit être activée manuellement pour que le paramètre puisse être verrouillé.
Un exemple de ce paramètre est présenté ci-dessous.
<RequireExplicitStartEditing isLocked="false">false</RequireExplicitStartEditing>
SelectWorkspace
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Editing (Mise à jour) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Session > Enable and disable editing from the Edit tab (Activer et désactiver la mise à jour dans l’onglet Mise à jour) et sélectionnez Single workspace edit session (Session de mise à jour avec sélection manuelle de l’espace de travail) pour accéder au paramètre correspondant.
  • true
Remarque :
Ce paramètre fonctionne conjointement avec RequireExplicitStartEditing des façons suivantes :
  • Si RequireExplicitStartEditing n’est pas spécifié dans le fichier de configuration et que SelectWorkspace est spécifié, SelectWorkspace est ignoré.
  • Si RequireExplicitStartEditing est spécifié dans le fichier de configuration et que SelectWorkspace n’est pas spécifié, Multiple workspace edit session (Session de mise à jour avec sélection automatique de l’espace de travail) est activé par défaut.
<SelectWorkspace isLocked="true">true</SelectWorkspace>
ShowSaveDialog
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Editing (Mise à jour) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Session > Show dialog to confirm save edits (Afficher la fenêtre de confirmation d’enregistrement des modifications) pour accéder au paramètre correspondant.
  • true (par défaut)
  • false
Remarque :
Si ce paramètre est verrouillé avec la valeur définie sur true, l’option Don’t show this dialog again (Ne plus afficher cette boîte de dialogue) de la boîte de dialogue Save Edits (Enregistrer les mises à jour) est désactivée.
<ShowSaveDialog isLocked="true">true</ShowSaveDialog>
ShowDiscardDialog
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Editing (Mise à jour) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Session > Show dialog to confirm discard edits (Afficher la fenêtre de confirmation d’annulation des modifications) pour accéder au paramètre correspondant.
  • true (par défaut)
  • false
Remarque :
Si ce paramètre est verrouillé avec la valeur définie sur true, l’option Don’t show this dialog again (Ne plus afficher cette boîte de dialogue) de la boîte de dialogue Discard Edits (Annuler les mises à jour) est désactivée.
<ShowDiscardDialog isLocked="true">true</ShowDiscardDialog>
EnforceAttributeValidation
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Editing (Mise à jour) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur General (Général) > Attributes (Attributs) > Enforce attribute validation (Appliquer la validation attributaire) pour accéder au paramètre correspondant.
  • true (par défaut)
  • false
<EnforceAttributeValidation isLocked="true">false</EnforceAttributeValidation>
WarnOnDelete
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Editing (Mise à jour) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur General (Général) > Productivity (Productivité) > Show dialog to confirm deleting data (Afficher la fenêtre de confirmation de la suppression des données) pour accéder au paramètre correspondant.
  • true (par défaut)
  • false
Remarque :
Si ce paramètre est verrouillé avec la valeur définie sur true, l’option Do not show this again (Ne plus afficher) de la boîte de dialogue Delete (Supprimer) est désactivée.
<WarnOnDelete isLocked="true">true</WarnOnDelete>
NewLayersEditable
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Editing (Mise à jour) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Session > Make newly added layers editable by default (Couches ajoutées visibles par défaut) pour accéder au paramètre correspondant.
  • true (par défaut)
  • false
<NewLayersEditable isLocked="true">false</NewLayersEditable>
AutoSaveEdits
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Editing (Mise à jour) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Session > Automatically Save Edits (Enregistrer automatiquement les modifications) pour accéder au paramètre correspondant.
  • time,<integer>, où l’entier représente un nombre de minutes compris entre 1 et 1 440. Par défaut, la valeur est de 10 si aucun entier n’est spécifié ou si l’entier n’est pas compris dans la plage spécifiée.
  • operation,<integer>, où l’entier représente un nombre d’opérations de mise à jour compris entre 1 et 100. Par défaut, la valeur est de 30 si aucun entier n’est spécifié ou si l’entier n’est pas compris dans la plage spécifiée.
Remarque :
Par défaut, les mises à jour ne sont pas enregistrées automatiquement. Si isLocked est défini sur true et que le paramètre time ou operation est spécifié, les mises à jour sont enregistrées automatiquement et l’utilisateur ne peut pas modifier le paramètre ou ses valeurs. Si isLocked est défini sur true et qu’aucun de ces deux paramètres n’est spécifié, l’utilisateur ne peut pas enregistrer les mises à jour automatiquement.
<AutoSaveEdits isLocked="true">time,1</AutoSaveEdits>
SaveWithProject
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Editing (Mise à jour) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Session > Save edits when saving project (Enregistrer les modifications lors de l’enregistrement d’un projet) pour accéder au paramètre correspondant.
  • true
<SaveWithProject isLocked="true">false</SaveWithProject>
WarnOnDiscardAttribute
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Editing (Mise à jour) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur General (Général) > Attributes (Attributs) > Uncommitted attribute edits (Mises à jour attributaires non validées) pour accéder au paramètre correspondant.
  • prompt (par défaut)
  • apply
  • discard
Remarque :
Si ce paramètre est verrouillé avec la valeur définie sur prompt, l’option Remember choice and don’t show this message again (Mémoriser mon choix et ne plus afficher ce message) de la boîte de dialogue Attributes (Attributs) est désactivée.
<WarnOnDiscardAttribute isLocked="false">apply</WarnOnDiscardAttribute>
WarnOnDiscardGeometry
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Editing (Mise à jour) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur General (Général) > Geometry (Géometrie) > Uncommitted geometry edits (Mises à jour de la géométrie non validées) pour accéder au paramètre correspondant.
  • apply
  • discard
Remarque :
Si ce paramètre est verrouillé avec la valeur définie sur prompt, l’option Remember choice and don’t show this message again (Mémoriser mon choix et ne plus afficher ce message) de la boîte de dialogue de l’outil de mise à jour est désactivée.
<WarnOnDiscardGeometry isLocked="false">prompt</WarnOnDiscardGeometry>
MoveToolActivationAfterPaste
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Editing (Mise à jour) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur General (Général) > Productivity (Productivité) > Activate Move tool after all paste operations (Activer l’outil Déplacer après toutes les opérations de collage) pour accéder au paramètre correspondant.
  • true (par défaut)
  • false
<MoveToolActivationAfterPaste isLocked="true">true</MoveToolActivationAfterPaste>
AutoApplyAttributes
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Editing (Mise à jour) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur General (Général) > Attributes (Attributs) > Auto Apply attribute edits (Appliquer automatiquement les mises à jour des attributs) pour accéder au paramètre correspondant.
  • true
Remarque :
Si ce paramètre est verrouillé, le bouton bascule Auto Apply (Automatique) de la fenêtre Attributes (Attributs) est désactivé.
<AutoApplyAttributes isLocked="true">true</AutoApplyAttributes>
SelectLayerNodeAttributes
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Editing (Mise à jour) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur General (Général) > Attributes (Attributs) > Highlight layer on selection change (Mettre la couche en surbrillance si la sélection est modifiée) pour accéder au paramètre correspondant.
  • true
<SelectLayerNodeAttributes isLocked="true">false</SelectLayerNodeAttributes>
EnableAnnoRotate
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Editing (Mise à jour) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Annotation > Annotation Editing (Mise à jour des annotations) > Enable rotate (Activer la rotation) pour accéder au paramètre correspondant.
  • true (par défaut)
  • false
<EnableAnnoRotate isLocked="true">true</EnableAnnoRotate>
EnableAnnoResize
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Editing (Mise à jour) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Annotation > Annotation Editing (Mise à jour des annotations) > Enable resize (Activer le redimensionnement) pour accéder au paramètre correspondant.
  • true (par défaut)
  • false
<EnableAnnoResize isLocked="true">true</EnableAnnoResize>
