Options de projet et d’application pour la mise à jour
Les options de projet et d’application vous permettent de personnaliser les paramètres par défaut de ArcGIS Pro. Les paramètres par défaut de mise à jour des données d’entités sont disponibles dans la boîte de dialogue Options du projet, dans l’onglet Editing (Mise à jour).
Pour la personnalisation des options de mise à jour, tenez compte des points suivants :
  • Les options de projet s’appliquent uniquement au projet actuellement ouvert. Si aucun projet n’est ouvert, elles ne sont pas activées.
  • Les options d’application s’appliquent à tous les nouveaux projets. Elles concernent le projet actif ainsi que les projets existants lorsque vous les rouvrez.
  • Pour définir les préférences de l’appariement de champs, de la capture, du carroyage de référence et des modes de contrainte, cliquez sur Editor Settings (Paramètres de l’éditeur) dans l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour).
Pour accéder rapidement aux options de mise à jour, cliquez sur le lanceur de la boîte de dialogue Editing Options (Options de mise à jour) dans l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour).
Unités
Les options d’unité du projet définissent les unités de mesure qui sont disponibles pour les outils de mise à jour dans une carte ou une scène. Elles vous permettent de mettre à jour ou numériser des données en utilisant des unités différentes de celles des données d’entités source. Ces paramètres se trouvent dans la boîte de dialogue Options, sous l’onglet Units (Unités).
Pour savoir comment ajouter ou modifier des unités pour la mise à jour, reportez-vous à la rubrique Définir les options d’unité pour la mise à jour.
Versionnement
Les options de versionnement vous permettent de définir le type de versionnement et la méthode de résolution des conflits pour les processus qui mettent à jour les versions isolées des données et fusionnent les modifications dans une version publiée. Ces paramètres se trouvent dans la boîte de dialogue Options, sous l’onglet Versioning (Versionnement).
Pour savoir comment modifier les paramètres de versionnement, reportez-vous à la rubrique Définir les options de versionnement.
Sélections
Les options de sélection définissent le comportement par défaut des outils de sélection interactive. Ces paramètres se trouvent dans la boîte de dialogue Options, sous l’onglet Selection (Sélection).
Pour savoir rapidement comment définir les options de sélection les plus utilisées pour mettre à jour les données d’entités, reportez-vous à la rubrique Définir les options de sélection pour la mise à jour.
Paramètres administrateur
Les paramètres d’administrateur sont des sous-ensembles des options d’application et de projet qu’un administrateur système peut définir par programmation. Ils sont indiqués dans les tableaux suivants. Si un paramètre est verrouillé dans la boîte de dialogue Options, consultez votre administrateur système.
Pour obtenir la liste des paramètres d’administrateur pour les sessions de mise à jour, reportez-vous à la rubrique Paramètres de mise à jour.
Sessions de mise à jour
Les options de session de mise à jour vous permettent de garder les outils de mise à jour activés ou de les activer manuellement sur l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban et d’exécuter une session de mise à jour avec sélection automatique ou manuelle de l’espace de travail.
Pour savoir comment modifier les options de session de mise à jour, reportez-vous à la rubrique Définir les options de session de mise à jour.
Paramètre
Paramètre d’administrateur
Activer ou désactiver la mise à jour dans l’onglet Edit (Mise à jour)
Requiert l’activation et la désactivation manuelles des outils de mise à jour dans l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban et doit être défini pour exécuter des sessions de mise à jour avec sélection automatique ou manuelle de l’espace de travail.
Désactivez cette option pour laisser les outils de mise à jour activés et permettre à ArcGIS Pro de gérer automatiquement les sessions de mise à jour de l’espace de travail. Il s’agit de l’option par défaut.
Vérifiée
Session de mise à jour avec sélection automatique de l’espace de travail
Définit l’option permettant d’activer manuellement les outils de mise à jour pour permettre à ArcGIS Pro de sélectionner un espace de travail et de démarrer automatiquement une session de mise à jour lors de la création ou modification de données. La session de mise à jour prend fin automatiquement lorsque les mises à jour sont enregistrées ou annulées.
Ce paramètre est disponible si l’option Enable or disable editing from the Edit tab (Activer ou désactiver la mise à jour dans l’onglet Edit (Mise à jour)) est activée.
Session de mise à jour avec sélection manuelle de l’espace de travail
Définit l’option permettant d’activer manuellement les outils de mise à jour pour exiger que les espaces de travail soient sélectionnés manuellement avec la boîte de dialogue Choose Workspace (Choisir un espace de travail) chaque fois que les outils de mise à jour sont activés dans l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban. Une session de mise à jour démarre immédiatement après la sélection de l’espace de travail et prend fin lorsque les outils de mise à jour sont désactivés.
Vérifiée
Remarque :
Ce paramètre d’administrateur fonctionne conjointement avec le paramètre d’administrateur Enable or disable editing from the Edit (Activer ou désactiver la mise à jour dans l’onglet Mise à jour). S’il n’est pas défini, une session de mise à jour avec sélection automatique de l’espace de travail est activée par défaut.
Caractère modifiable d’une couche
L’option de caractère modifiable d’une couche permet d‘activer ou de désactiver automatiquement le caractère modifiable d‘une couche depuis la fenêtre Contents (Contenu) lorsque vous ajoutez une couche à une carte ou une scène.
Pour savoir comment modifier ce paramètre, reportez-vous à la rubrique Définir les options de mise à jour des couches.
Paramètre
Couches ajoutées visibles par défaut
Active automatiquement la case à cocher de mise à jour dans la fenêtre Contents (Contenu) pour une couche modifiable lorsqu’elle est ajoutée à une carte ou une scène.
Vérifiée
Enregistrement des mises à jour
Parmi les options d’enregistrement des mises à jour de l’application figurent les avertissements visant à enregistrer et annuler les mises à jour, ainsi que la désactivation des outils lorsque les mises à jour sont enregistrées ou annulées.
Pour savoir comment modifier ces paramètres, reportez-vous à la rubrique Définir les options d’enregistrement des mises à jour.
Paramètre
Enregistrer automatiquement les modifications
Enregistre automatiquement les mises à jour à des intervalles réguliers définis en minutes ou en nombre d’opérations.
Vérifiée
Enregistrer les modifications lors de l’enregistrement d’un projet
Enregistre automatiquement les mises à jour lors de l’enregistrement d’un projet.
Vérifiée
Afficher la fenêtre de confirmation d’enregistrement des modifications
La boîte de dialogue Save Edits (Enregistrer les mises à jour) apparaît et requiert la confirmation ou l’annulation des mises à jour lorsque vous cliquez sur la commande Save Edits (Enregistrer les mises à jour).
Vérifiée
Afficher la fenêtre de confirmation d’annulation des modifications
La boîte de dialogue Discard Edits (Annuler les mises à jour) apparaît et requiert la confirmation ou l’annulation des mises à jour lorsque vous cliquez sur la commande Discard Edits (Annuler les mises à jour).
Vérifiée
Désactiver un outil de mise à jour actif lors de l’enregistrement ou de l’annulation
Désactive automatiquement l’outil de mise à jour actif et exécute l’outil Explore (Explorer) lors de l’enregistrement ou l’annulation des mises à jour.
Attributs
Parmi les options de mise à jour des attributs de l’application figurent les paramètres d’application de la validation attributaire et de définition des avertissements pour mettre à jour les attributs et les sous-types dans la fenêtre Attributes (Attributs).
Pour savoir comment modifier ces paramètres, reportez-vous à la rubrique Définir les options de mise à jour des attributs.
Paramètre
Appliquer la validation attributaire
Limite les mises à jour aux valeurs qui satisfont aux critères de validation définis pour un champ.
Vérifiée
Appliquer automatiquement les mises à jour des attributs
Définit la position par défaut du bouton bascule Auto Apply (Automatique) dans la fenêtre Attributes (Attributs).
Vérifiée
Highlight layer on selection change (Mettre la couche en surbrillance si la sélection est modifiée)
Met en surbrillance la couche source dans la vue de sélection par défaut lorsque des entités sont sélectionnées.
Vérifiée
Avertir lors de modification de sous-type
La boîte de dialogue Change Subtype (Modifier le sous-type) requiert la confirmation ou l’annulation des mises à jour lorsqu’une valeur de sous-type est modifiée.
Mises à jour attributaires non validées
La boîte de dialogue Attributes (Attributs) requiert que toutes les mises à jour soient appliquées ou annulées si l’option Auto Apply (Automatique) est désactivée et que la sélection est modifiée alors qu’un champ contient des mises à jour non validées. Elle peut être configurée de sorte à toujours apparaître ou à ne jamais apparaître et à appliquer ou ignorer automatiquement les mises à jour non validées.
Vérifiée
Géométrie
Parmi les options de mise à jour de la géométrie de l’application figurent les paramètres par défaut du bouton d’étirement sur la barre d’outils de mise à jour, ainsi que les avertissements de mise à jour de la géométrie.
Pour savoir comment modifier ces paramètres, reportez-vous à la rubrique Définir les options de mise à jour de la géométrie.
Paramètre
Merge z-aware polygons and allow non-planar geometry (Fusionner des polygones de type z et autoriser la géométrie non planaire)
Autorise la création d’une géométrie non planaire lors de la fusion de polygones de type z superposés avec des arêtes à différentes élévations.
Étirer la géométrie proportionnellement lors du déplacement d’un sommet
Préserve la forme générale d’une entité en mettant à l’échelle les longueurs relatives de ses segments lors du déplacement d’une arête ou d’un sommet.
Étirer la topologie proportionnellement lors du déplacement d’un élément topologique
Préserve la forme générale des éléments topologiques connectés en mettant à l’échelle les longueurs relatives de ses arêtes lors du déplacement d’une arête ou d’un sommet.
Mises à jour de la géométrie non validées
La boîte de dialogue de l’outil actif requiert que les résultats d’un outil de construction actif soient appliqués ou ignorés si un autre outil de construction est activé avant la fin d’une construction. Elle peut être configurée de sorte à toujours apparaître ou à ne jamais apparaître et à appliquer ou ignorer automatiquement les résultats de l’outil de construction actif.
Vérifiée
Productivité
Les options de productivité de l’application définissent le comportement par défaut de divers outils comme l’outil de déplacement, le double-clic pour terminer une géométrie, les invites lors de la suppression d’entités, la saisie tactile de nouvelles entités et l’outil de mise à jour par défaut.
Pour savoir comment modifier ces paramètres, reportez-vous à la rubrique Définir les options de productivité pour la mise à jour.
Paramètre
Activer l’outil Déplacer après toutes les opérations de collage
Exécute automatiquement l’outil Move (Déplacer) une fois les entités collées et active l’option d’activation de l’outil de déplacement.
Vérifiée
Afficher la symbologie des entités sur la construction
Dessine une géométrie d’entité construite de manière active à l’aide de la symbologie d’entités actuelle.
Activer le double-clic comme raccourci du bouton Terminer
Exécute la commande Finish (Terminer) lorsque vous double-cliquez sur une carte tout en dessinant une entité avec le pointeur.
Activer la mise à jour des sommets pendant la construction
Permet de modifier les sommets d’une entité linéaire ou surfacique non terminée lors de la construction de la géométrie.
Afficher la fenêtre de confirmation de la suppression des données
La boîte de dialogue Delete (Supprimer) apparaît et requiert la confirmation ou l’annulation des mises à jour lorsque vous cliquez sur la commande Delete (Supprimer).
Vérifiée
Saisie tactile de nouvelles entités
Si un appareil est de type tactile, permet de créer des entités en touchant l’écran et non pas seulement à l’aide de la souris et du clavier.
Afficher la barre d’outils de mise à jour sur la carte
La barre d’outils de mise à jour s’affiche lorsque l’outil de mise à jour associé est actif. Vous pouvez configurer sa taille et son emplacement.
Outil par défaut lors de la désactivation des outils de mise à jour
Définit comme outil par défaut l’outil Explore (Explorer) ou Select (Sélectionner) lorsqu’un outil de mise à jour est désactivé.
Annotation en mode Suivi d’une entité
Parmi les options de l'application pour la mise à jour d’une annotation en mode Suivi d’une entité figurent les paramètres par défaut du placement, de l’orientation et de l’annotation courbe qui suit les contours d’une entité.
Pour savoir comment modifier ces paramètres, reportez-vous à la rubrique Définir les options de suivi d’entités.
Paramètre
Suivre automatiquement les entités linéaires liées
Définit l’annotation liée aux entités de sorte qu’elle suive ses entités linéaires associées.
Suivre automatiquement les entités surfaciques liées
Définit l’annotation liée aux entités de sorte qu’elle suive ses entités surfaciques associées.
Utiliser les propriétés de placement définies dans la classe d’annotations
Positionne l’annotation liée aux entités à l’aide des propriétés de positionnement définies dans la classe d’entités annotation source.
Faire une annotation - Parallèle Parallèle
Aligne une annotation droite parallèlement à une entité par défaut. Lors de la création de l’annotation, ce comportement peut être remplacé dans la barre d’outils par un alignement perpendiculaire.
Faire une annotation - Perpendiculaire Perpendiculaire
Aligne une annotation droite perpendiculairement à une entité par défaut.
Faire une annotation - Courbe Courbe
Aligne une annotation courbe suivant les contours d’une entité. Ce paramètre désactive l’option Parallel/Perpendicular (Parallèle/Perpendiculaire) qui apparaît dans la barre d’outils.
Options de placement - Le curseur latéral est activé Côté curseur
Contraint dynamiquement l’annotation afin qu’elle suive le pointeur lorsque vous survolez un côté ou l’autre d’un segment. Ce paramètre désactive l’option Left/Right (Gauche/Droite) qui apparaît dans la barre d’outils.
Options de placement - Gauche A gauche
Contraint l’annotation sur le côté gauche de l’entité, en fonction de la direction du segment.
Options de placement - Droite A droite
Contraint l’annotation sur le côté droit de l’entité, en fonction de la direction du segment.
Options de placement - Sur la ligne Sur la ligne
Contraint l’annotation afin qu’elle soit centrée sur le segment de l’entité. Ce paramètre désactive l’option Left/Right (Gauche/Droite) qui apparaît dans la barre d’outils.
Symbologie de construction
Les options de symbologie de construction de l’application définissent l’apparence des sommets, des segments et des points de contrôle pour la géométrie de construction active.
Pour savoir comment personnaliser les segments ou les sommets de construction, reportez-vous à la rubrique Définir les options de symbologie de construction.
Sommets
Paramètre
Sommet non sélectionné - Forme
Symbole ponctuel
Sommet non sélectionné - Couleur
Couleur de remplissage du symbole ponctuel
Sommet non sélectionné - Couleur de contour
Couleur de contour du symbole ponctuel
Sommet non sélectionné - Largeur du contour
Largeur de contour du symbole ponctuel
Sommet non sélectionné - Taille
Taille du symbole ponctuel
Sommet non sélectionné - Angle
Angle du symbole ponctuel
Sommet sélectionné - Forme
Symbole ponctuel
Sommet sélectionné - Couleur
Sommet sélectionné - Couleur de contour
Sommet sélectionné - Largeur du contour
Sommet sélectionné - Taille
Sommet sélectionné - Angle
Sommet actuel non sélectionné - Forme
Symbole ponctuel
Sommet actuel non sélectionné - Couleur
Sommet actuel non sélectionné - Couleur de contour
Sommet actuel non sélectionné - Largeur du contour
Sommet actuel non sélectionné - Taille
Sommet actuel non sélectionné - Angle
Sommet actuel sélectionné - Forme
Symbole ponctuel
Sommet actuel sélectionné - Couleur
Sommet actuel sélectionné - Couleur de contour
Sommet actuel sélectionné - Largeur du contour
Sommet actuel sélectionné - Taille
Sommet actuel sélectionné - Angle
Segments
Paramètre
Segments - Couleur principale
Segments - Couleur secondaire
Segments - Largeur
Points de contrôle
Les options d’application des points de contrôle vous permettent d’activer ou de désactiver les points de contrôle et de personnaliser leur apparence à l’aide de la géométrie de construction.
Pour savoir comment modifier ces paramètres, reportez-vous à la rubrique Activer les points de contrôle ou modifier la symbologie.
Paramètre
Active et désactive l’affichage des points de contrôle.
Point de contrôle non sélectionné - Forme
Symbole ponctuel
Point de contrôle non sélectionné - Couleur
Point de contrôle non sélectionné - Couleur de contour
Point de contrôle non sélectionné - Largeur du contour
Point de contrôle non sélectionné - Taille
Point de contrôle non sélectionné - Angle
Point de contrôle sélectionné - Forme
Symbole ponctuel
Point de contrôle sélectionné - Couleur
Point de contrôle sélectionné - Couleur de contour
Point de contrôle sélectionné - Largeur du contour
Point de contrôle sélectionné - Taille
Point de contrôle sélectionné - Angle
