Définir des options de mise à jour d’annotation.
Les options d’annotation de l’application incluent des paramètres par défaut pour les outils qui créent ou modifient des entités d’annotation (l’outil de mise à jour Annotation et l’outil de construction Follow Feature (Suivre l’entité) , par exemple).
Options de rotation et de redimensionnement.
Dans la section Annotation Editing (Mise à jour d’annotation), les options de rotation et de redimensionnement permettent de personnaliser les paramètres par défaut pour les boutons Rotate (Pivoter) et Resize (Redimensionner) disponibles avec l’outil Annotation dans le volet Modify Features (Modifier les entités).
Pour modifier les paramètres par défaut, procédez comme suit :
  1. Sur le ruban Edit (Mise à jour), cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue Options dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour).
    La boîte de dialogue Options apparaît.
  2. Cliquez sur l’onglet latéral Editing (Mise à jour) et développez Annotation.
  3. Dans la section Annotation Editing (Mise à jour d’annotation), cochez ou décochez les cases Enable rotate (Activer la rotation) et Enable resize (Activer le redimensionnement).
Activé
Activez et affichez la commande de curseur activée lorsque vous survolez près d’un point de contrôle ou d’une limite de sélection.
Décoché
Ne pas afficher ou activer la commande de curseur.
  1. Pour réinitialiser les options Annotation Editing (Mise à jour des annotations) sur les valeurs par défaut, cliquez sur Reset (Réinitialiser) .
  2. Cliquez sur OK.
    Vos paramètres sont enregistrés et la boîte de dialogue se ferme.
Options de suivi d’entité
Dans la section Follow Feature (Suivre l’entité), les options de suivi d’entité permettent de personnaliser les paramètres par défaut des outils qui créent ou modifient une annotation de suivi d’entité, tels que l’outil de mise à jour Annotation et l’outil de construction Follow Feature (Suivre l’entité) .
    Conseil :
    Lorsque vous créez des entités d’annotation à l’aide de l’outil de construction Follow Feature (Suivre l’entité) , ou que vous modifiez une annotation à l’aide de l’outil de mise à jour Annotation , vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur la carte et sélectionner Follow Feature Options (Options de suivi des entités) ou appuyer sur O pour modifier ces paramètres.
  3. Dans la section Feature Linked Annotation (Annotations liées aux entités), cochez une ou plusieurs des cases suivantes pour suivre automatiquement les entités liées et utiliser les propriétés de placement définies par la classe d’entités d’annotation.
Suivre automatiquement les entités linéaires liées
L’annotation liée aux entités suit automatiquement les contours de ses entités linéaires liées. Cette option est activée par défaut.
Suivre automatiquement les entités surfaciques liées
L’annotation liée aux entités suit automatiquement les contours de ses entités surfaciques liées.
Utiliser les propriétés de placement définies dans la classe d’annotations
Pour voir la classe de relations associée à une classe d’entités annotations, cliquez avec le bouton droit sur la classe d’entités dans la fenêtre Catalog (Catalogue), puis cliquez sur Properties (Propriétés)  et sur Relationships (Relations).
  1. Dans la section Make Annotation (Faire une annotation), choisissez comment l’annotation est alignée.
Parallel (Parallèle) Parallèle
Crée une annotation droite alignée parallèlement à l’entité. Lorsque vous créez une nouvelle annotation, vous pouvez la basculer en mode perpendiculaire dans la barre d’outils.
Perpendicular (Perpendiculaire) Perpendiculaire
Crée une annotation droite alignée perpendiculairement à l’entité.
Curved (Courbe) Courbe
Crée une annotation courbe qui suit les contours de l’entité.
Ce paramètre désactive l’option Parallel/Perpendicular (Parallèle/Perpendiculaire)  qui apparaît dans la barre d’outils.
  1. Dans la section Constraint Placement (Placement avec contraintes), choisissez comment une annotation est contrainte par l’entité qu’elle suit.
Side cursor is on (Curseur latéral activé) Côté curseur
Contraint dynamiquement l’annotation afin qu’elle suive le pointeur lorsque vous survolez un côté ou l’autre d’un segment.
Ce paramètre désactive l’option Left/Right (Gauche/Droite) , qui apparaît dans la barre d’outils.
Left (Gauche) Côté gauche
Contraint l’annotation sur le côté gauche de l’entité, en fonction de la direction du segment.
Right (Droit) Côté droit
Contraint l’annotation sur le côté droit de l’entité, en fonction de la direction du segment.
On Line (Sur la ligne) Sur la ligne
Contraint l’annotation afin qu’elle soit centrée sur le segment de l’entité.
  1. Pour réinitialiser les options Follow Feature (Suivre l’entité) sur les valeurs par défaut, cliquez sur Reset (Réinitialiser) .
  2. Cliquez sur OK.
