Créer des entités annotations
Les outils de construction d’annotation qui apparaissent avec des modèles de mise à jour créent des entités annotations horizontales avec ou sans annotation de ligne de rattachement, droite ou courbe, à l’aide d’une ligne de base construite temporairement, et une annotation en mode de suivi des entités contrainte à un tronçon d’une entité linéaire ou surfacique.
Vous pouvez saisir une chaîne de texte dans la zone de texte du modèle ou accepter le texte par défaut et le modifier dans la fenêtre Attributes (Attributs). Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur une autre entité, cliquer sur Find Text (Rechercher du texte) et obtenir la chaîne de texte définie par la propriété de champ d’affichage de sa couche.
Créer une annotation horizontale, de ligne de rattachement, droite ou courbe
Les entités annotations horizontales, droites ou courbes sont construites à l’aide d’une ligne de base qui en définit l’emplacement et la forme angulaire ou courbe. Une fois que la construction est terminée, la ligne de base n’est pas visible. En outre, vous pouvez modifier la géométrie de la ligne de base à l’aide de l’outil Annotation .
  1. Ouvrez une carte contenant la couche d’entités annotations que vous mettez à jour ou ajoutez la couche à la carte.
    Conseil :
    Avant de mettre à jour des entités, spécifiez les couches pouvant être mises à jour, vérifiez que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mise à jour que vous effectuez et activez les agents de capture qui vous permettent de travailler de manière efficace.
    Pour une liste de contrôle élémentaire des paramètres, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres de mise à jour.
  2. Sur l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, cliquez sur Create (Créer) dans le groupe Features (Entités).
    La fenêtre Créer des entités apparaît.
  3. Cliquez sur un modèle d’entités annotations.
    La palette d’outils et la zone de texte apparaissent dans la fenêtre.
    Pour modifier la mise en forme ou les valeurs attributaires, cliquez sur le bouton Active Template (Modèle actif) .
  4. Saisissez la chaîne de texte dans la zone de texte.
    Zone de texte de modèle d’entités annotations
    Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur une entité existante, cliquer sur Find Text (Rechercher du texte) et obtenir la chaîne de texte définie par la propriété de champ d’affichage de sa couche. Si vous avez cliqué sur des entités superposées, appuyez sur N pour parcourir les chaînes de texte possibles.
  5. Cliquez sur l’un des outils suivants et utilisez-le :
    Annotation horizontale Annotation horizontale
    Cliquez sur la carte pour créer l’entité.
    Annotation avec ligne de rattachement Annotation de ligne de rattachement
    Cliquez sur la carte pour créer le point de départ de la ligne de rattachement, déplacez le pointeur et cliquez de nouveau sur la carte pour créer l’entité.
    Orientée Annotation droite
    Cliquez sur la carte, déplacez le pointeur ou appuyez sur A pour spécifier l’angle et cliquez à nouveau sur la carte pour créer l’entité.
    Annotation courbe Annotation courbe
    Cliquez sur la carte, déplacez le pointeur pour spécifier l’angle et cliquez à nouveau sur la carte pour créer l’entité. Déplacez le pointeur pour modeler la courbe de Bezier et cliquez sur la carte.
  6. Cliquez sur Finish (Terminer) ou appuyez sur la touche F2.
Créer une annotation qui suit une entité
L’outil Follow Feature (Suivre l’entité) contraint une entité annotation le long du tronçon d’une entité linéaire ou surfacique. Vous pouvez créer du texte qui suit une entité à l’aide d’une annotation standard ou d’une annotation liée à l’entité.
La barre d’outils inclut des paramètres permettant de retourner l’annotation d’un côté ou de l’autre du tronçon et de la contraindre de manière à la maintenir parallèle ou perpendiculaire et à gauche ou à droite d’un tronçon en fonction de la direction d’un segment. Pour modifier les paramètres facultatifs, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Follow Feature Options (Options de suivi des entités) ou appuyez sur O.
    Conseil :
    Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur une entité existante, cliquer sur Find Text (Rechercher du texte) et obtenir la chaîne de texte définie par la propriété de champ d’affichage de sa couche. Si des entités superposées sont sélectionnées, appuyez sur N pour parcourir les chaînes de texte possibles.
  5. Cliquez sur l’outil Follow Feature (Suivre l’entité) .
  6. Cliquez sur l’entité linéaire ou surfacique sur laquelle vous souhaitez ajuster le texte.
  7. Déplacez le curseur le long de la limite pour positionner l’entité annotation.
    Pour éloigner ou rapprocher le texte du tronçon sélectionné, appuyez sur Ctrl et déplacez le pointeur.
    Suivre l’entité
  8. Pour modifier la distance entre le texte et l’entité de limite, appuyez sur la touche Crtl en déplaçant le pointeur.
  9. Pour modifier l’orientation ou l’alignement du texte, utilisez les commandes suivantes de la barre d’outils de mise à jour :
    Retourner l'annotation Retourner l’annotation
    Retournez le texte à 180 degrés de l’un des deux côtés du tronçon suivi.
    Parallèle/Perpendiculaire Parallèle Perpendiculaire
    Contraignez le texte droit de manière à le maintenir parallèle ou perpendiculaire à l’entité.
    Changer le côté Changer de côté
    Contraignez l’annotation à gauche ou à droite de l’entité selon la direction du segment.
    Barre d’outils Annotation (Annotation)
  10. Cliquez sur Finish (Terminer) ou appuyez sur la touche F2.
Raccourcis clavier
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
Ctrl+W
Rechercher le texte Rechercher le texte
Remplacer la chaîne de texte dans la zone de texte par l’expression d’étiquette ou la valeur de champ de la couche d’entités supérieure sélectionnée. Lorsque vous sélectionnez une annotation liée à une entité, le texte est calculé à partir de la classe d’entités d’origine. Si le texte ne peut pas être calculé, le mot Texte est utilisé.
N
Rechercher le texte suivant.
Parcourir les entités annotation sélectionnées en cas d’utilisation de la commande Find Text (Rechercher le texte) .
F6
Spécifier des coordonnées absolues X,Y,Z .
Ouvrir la boîte de dialogue Absolute X,Y,Z (Coordonnées absolues X,Y,Z).
Tab
Changer de côté et
retourner l’annotation .
Retourner le texte non terminé à 180 degrés et vers la gauche ou vers la droite du tronçon suivi. Ce raccourci est disponible lorsque vous créez du texte avec Follow feature (Suivre une entité) .
O
Utiliser les options de suivi des entités.
Ouvrir la boîte de dialogue Editor Settings (Paramètres de l’éditeur). Ce raccourci est disponible lorsque vous créez du texte avec Follow feature (Suivre une entité) .
Ctrl et faire glisser
Modifier la distance de suivi des entités.
En mode de suivi des entités, modifier la distance entre l’entité annotation et l’entité limite.
Raccourcis clavier des outils de construction d’annotations
