Modifier la géométrie de la ligne de base d’une annotation
Les commandes Curvature (Courbure) modifient la géométrie d’une ligne de base d’annotation qui modélise des entités annotations horizontales, droites ou courbes. Ces commandes sont disponibles dans le menu contextuel lorsque vous mettez à jour une entité à l’aide de l’outil Annotation et que vous cliquez avec le bouton droit sur la carte.
Lorsque vous utilisez ces commandes, tenez compte des points suivants :
  • Vous ne pouvez remodeler qu’une entité annotation à la fois.
  • Les nouvelles lignes de base sont construites avec le nombre minimum de sommets requis pour une forme donnée.
  • Les entités annotations créées dans ArcMap doivent être mises à niveau pour pouvoir être mises à jour dans ArcGIS Pro. Dans certains cas, les entités annotations créées dans des versions précédentes de ArcGIS Pro doivent également être mises à niveau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Gérer les classes d’entités annotations.
Pour remodeler la géométrie de la ligne de base d’une annotation, utilisez l’outil Vertices (Sommets) .
Pour modifier la courbure d’une ligne de base d’annotation, procédez comme suit :
  1. Ouvrez une carte contenant la couche d’entités que vous mettez à jour ou ajoutez la couche à la carte.
    Conseil :
    Avant de mettre à jour des entités, spécifiez les couches pouvant être mises à jour, vérifiez que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mise à jour que vous effectuez et activez les agents de capture qui vous permettent de travailler de manière efficace.
    Pour une liste de contrôle élémentaire des paramètres, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres de mise à jour.
  2. Cliquez sur l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, puis sur Modify (Modifier) dans le groupe Features (Entités).
    La fenêtre Modifier des entités apparaît.
  3. Développez Alignment (Alignement) ou saisissez Anno dans la zone de texte Search (Rechercher) et cliquez sur l’outil Annotation .
    L’outil s’ouvre et l’outil Select a feature (Sélectionner une entité) est automatiquement actif.
  4. Sélectionnez l’entité annotation à mettre à jour.
    Conseil :
    Si vous sélectionnez plusieurs entités, effectuez une nouvelle sélection. Vous pouvez également cliquer sur l’entité dans la vue de sélection pour la faire clignoter dans la carte, appuyer sur le bouton droit de la souris, puis sélectionner Only Select This (Sélectionner uniquement cet élément) .
    Une limite de sélection apparaît autour de l’entité annotation sélectionnée.
    Mettre à jour une annotation
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Curvature (Courbure) et sélectionnez l’une des commandes suivantes :
    Horizontal Annotation horizontale
    Transformez une ligne de base courbe en ligne de base de type Ligne horizontale.
    Orientée Annotation droite
    Transformez une ligne de base courbe en ligne de base de type Ligne.
    Courbe Annotation courbe
    Transformez une ligne de base de type Ligne en ligne de base courbe.
  6. Pour terminer les mises à jour, cliquez sur Finish (Terminer) ou appuyez sur la touche F2.
