Mettre à niveau le jeu de données (Outils de gestion des données)
Résumé
Met à niveau la structure d’un jeu de données mosaïque, d’un jeu de données réseau, d’un jeu de données d’annotation, d’un jeu de données de dimension, d’un atelier parcellaire, d’un réseau de traces, d’un réseau de distribution ou d’une classe d’entités d’objet 3D vers la version actuelle d’ArcGIS. La mise à niveau d’un jeu de données permet à ce dernier d’utiliser les nouvelles fonctions de la version actuelle du logiciel.
Utilisation
  • Avant de mettre à niveau un jeu de données, créez une sauvegarde.
  • Utilisez l’outil Upgrade Geodatabase (Mettre à niveau une géodatabase) pour mettre à niveau la géodatabase vers la version actuelle avant d’exécuter cet outil pour mettre à niveau des jeux de données, sauf dans le cas d’un réseau de traçages ou d’un réseau de distribution.
    • Lors de la mise à niveau de dimensions et d’annotations ArcGIS Pro dans ArcGIS Pro 3.0, il n’est pas nécessaire d’exécuter l’outil Upgrade Geodatabase (Mettre à niveau une géodatabase).
  • Dans le cas des réseaux de distribution, reportez-vous à la rubrique Administration du jeu de données du réseau de distribution pour connaître les exigences supplémentaires.
  • Dans le cas des réseaux de traçages, reportez-vous à la rubrique Administration du jeu de données du réseau de traçages pour connaître les exigences supplémentaires.
  • Lorsque vous mettez à niveau un jeu de données d’atelier parcellaire, les conditions suivantes sont requises :
    • Un verrou exclusif doit être utilisé ; cela signifie que vous devez fermer les connexions actives au jeu de données, ce qui peut inclure l’arrêt du service d’atelier parcellaire.
    • L’atelier parcellaire en entrée doit provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire de l’atelier parcellaire de base de données.
  • Les classes d’entités annotations et cotations versionnées stockées dans une géodatabase d’entreprise doivent être désinscrites en tant que versionnées avant la mise à niveau.
  • Dans une classe d’entités annotations ArcGIS Desktop, les graphiques qui ne sont pas des graphiques de texte ne sont pas pris en charge par le processus de mise à niveau et sont supprimés. Une liste de leurs OID sera créée et incluse dans les messages de l’outil.
    En savoir plus sur le déplacement des graphiques hors de la classe d’entités annotations
    Héritage :
    Une annotation ArcGIS Desktop 8.x peut être mise à niveau en annotation ArcGIS Pro à l’aide de cet outil. Des champs sont ajoutés à la classe d’entités (TextString, FontName, FontStyle, etc.) et un symbole est ajouté à la collection de symboles.
  • Une fois qu’il a été mis à niveau, un jeu de données annotations ne peut plus être utilisé dans les versions précédentes. La présente version d’une classe d’entités annotations est affichée dans l’onglet Source de la boîte de dialogue Feature Class Propertie (Propriétés de la classe d’entités). La table suivante décrit la prise en charge des annotations :
    Version ArcGIS
    Annotation ArcGIS Desktop
    Annotation ArcGIS Pro 2.x
    Annotation ArcGIS Pro 3.x
    ArcGIS Desktop
    10.x
    Accès complet en lecture, modification et écriture.
    Non pris en charge. Toute classe d’entités qui lui est liée ou incluse dans le même jeu de données d’entité, sera en lecture seule.
    ArcGIS Pro 1.x
    Accès en lecture seule.
    ArcGIS Pro 2.x
    ArcGIS Pro 3.x
    Accès complet en lecture. Accès partiel en modification et en écriture. Cette fonctionnalité peut être rétrogradée selon les symboles et les propriétés d’annotation utilisés.
    Consultez la section relative aux versions Companion ArcGIS Pro et ArcGIS Enterprise dans les Notes de version lors de l’utilisation de l’annotation avec ArcGIS Enterprise. La version ArcGIS Enterprise doit correspondre ou être supérieure à la version ArcGIS Pro pour pouvoir être utilisée dans les services SIG. Par exemple, l’annotation ArcGIS Pro 3.x nécessite ArcGIS Enterprise 11.0 ou une version ultérieure.
  • Une fois qu’il a été mis à niveau, un jeu de données dimensions ne peut plus être utilisé dans les versions précédentes. La présente version d’une classe d’entités dimensions est affichée dans l’onglet Source de la boîte de dialogue Feature Class Propertie (Propriétés de la classe d’entités). La table suivante décrit la prise en charge des annotations :
    Version ArcGIS
    Cotations ArcGIS Desktop
    Cotations ArcGIS Pro 2.x
    Cotations ArcGIS Pro 3.x
    ArcGIS Desktop
    10.x
    Non pris en charge. Une classe d’entités dans le même jeu de classes d’entités sera en lecture seule.
    ArcGIS Pro 1.x
    ArcGIS Pro 2.x
    ArcGIS Pro 3.x
    Accès complet en lecture. Accès partiel en modification et en écriture. Cette fonctionnalité peut être rétrogradée selon les symboles et les propriétés de dimension utilisés.
    Consultez la section relative aux versions Companion ArcGIS Pro et ArcGIS Enterprise dans les Notes de version lors de l’utilisation de cotations avec ArcGIS Enterprise. La version ArcGIS Enterprise doit correspondre ou être supérieure à la version ArcGIS Pro pour pouvoir être utilisée dans les services SIG. Par exemple, les cotations ArcGIS Pro 3.x nécessitent ArcGIS Enterprise 11.0 ou une version ultérieure.
  • Si un jeu de données Catalogue créé dans ArcGIS Pro 3.1 est mis à niveau dans ArcGIS Pro 3.6 ou versions ultérieures, le jeu de données Catalogue mis à niveau n’est plus disponible pour ArcGIS Pro 3.1.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données à mettre à niveau
Jeu de données qui sera mis à niveau vers la version actuelle du client ArcGIS.
Parcel Fabric Layer for ArcMap; Parcel Layer; Mosaic Layer; Network Dataset Layer; Trace Network Layer; Utility Network Layer; Annotation Layer; Dimension Layer; Catalog Layer; 3D Object Feature Layer
Version du réseau de distribution
(Facultatif)
Spécifie la version du réseau de distribution à créer.
  • Compatible—La version la plus récente du réseau de distribution compatible avec les versions actuelles d’ArcGIS Pro et d’ArcGIS Enterprise est créée. Si vous utilisez un déploiement mono-utilisateur, la version la plus récente du réseau de distribution compatible avec la version actuelle d’ArcGIS Pro est créée. Si vous utilisez un déploiement d’entreprise, la version la plus récente du réseau de distribution compatible avec la version actuelle d’ArcGIS Enterprise est créée. Dans un déploiement sur plusieurs machines pour lequel différentes versions d’ArcGIS Enterprise sont installées, tous les serveurs fédérés du portail sont vérifiés pour créer une version du réseau de distribution compatible avec la dernière version disponible. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Actuel—La version la plus récente du réseau de distribution compatible avec la version actuelle d’ArcGIS Pro sera créée.
  • 8—Un réseau de distribution de version 8 est créé.
  • 7—Un réseau de distribution de version 7 est créé.
  • 6—Un réseau de distribution de version 6 est créé.
  • 5—Un réseau de distribution de version 5 est créé.
String
Sortie dérivée
Jeu de données mis à niveau
Jeu de données en entrée mis à niveau.
Parcel Fabric Layer for ArcMap; Parcel Layer; Mosaic Dataset; Network Dataset Layer; Trace Network Layer; Utility Network Layer; Annotation Layer; Dimension Layer; Catalog Layer; 3D Object Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
    Une licence ArcGIS Desktop Standard ou Desktop Advanced est requise pour mettre à niveau des jeux de données mosaïque.
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
