Vue d’ensemble du jeu d’outils Administration de géodatabase
Le jeu d’outils Administration de géodatabase contient des outils permettant d’effectuer diverses tâches de gestion des géodatabases. Des outils spécifiques de gestion des données de géodatabase ainsi que des outils de mise à niveau, gestion et maintenance des géodatabases sont inclus dans ce jeu d’outils.
Outil |
Description |
Met à jour les statistiques de base de données des tables de base, tables de deltas et tables d’archive, ainsi que les statistiques sur les index de ces tables. Cet outil est utilisé dans les géodatabases d’entreprise dans le cadre de l’amélioration des performances de l’optimiseur de requête du système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Des statistiques obsolètes peuvent affecter les performances de la géodatabase. |
Établit ou modifie les privilèges d’accès d’un utilisateur sur les jeux de données de base de données d’entreprise, les classes d’entités autonomes ou les tables en entrée. |
Compresse une géodatabase d’entreprise en supprimant les états non référencés par une version et les lignes redondantes. |
Configurer les tables de fichiers-journaux de la géodatabase |
Modifie le type des tables de fichiers journaux utilisées par une géodatabase d’entreprise de version précédente pour gérer des listes d’enregistrements mis en cache par ArcGIS. |
Crée une séquence de base de données dans une géodatabase. Vous pouvez utiliser les séquences dans les applications personnalisées qui accèdent à la géodatabase. |
Crée un utilisateur de base de données avec des privilèges suffisants pour créer des données dans la base de données. |
Crée une base de données, des emplacements de stockage et un utilisateur de base de données qui doit agir comme administrateur et propriétaire de la géodatabase. Les fonctionnalités varient selon le système de gestion de base de données utilisé. L’outil accorde à l’administrateur de géodatabase les privilèges requis pour créer une géodatabase, puis crée une géodatabase dans la base de données. |
Crée un rôle de base de données, ce qui vous permet d’y ajouter des utilisateurs ou de les en retirer. |
Supprime une séquence de base de données d’une géodatabase. |
Supprime une géodatabase de schéma utilisateur dans Oracle. |
Identifie les incohérences dans les tables système utilisées pour gérer les versions classiques et les états dans une géodatabase. |
Identifie les incohérences dans les tables de deltas (A et D) des jeux de données inscrits pour le versionnement classique. |
Crée des tables système de géodatabase, des procédures stockées, des fonctions et des types dans une base de données existante, activant ainsi les fonctions de géodatabase dans la base de données. |
Exporte, dans un fichier modifiable, les mots-clés de configuration, les paramètres et les valeurs à partir de la géodatabase d’entreprise spécifiée. Modifiez les valeurs des paramètres ou ajoutez des mots-clés de configuration personnalisés au fichier et utilisez l’outil Import Geodatabase Configuration Keywords (Importer les mots-clés de configuration de la géodatabase) pour importer les modifications dans la géodatabase. |
Définit les paramètres de stockage des données d’une géodatabase d’entreprise en important un fichier contenant des paramètres, des valeurs et des mots-clés de configuration. |
Migre le champ |
Migre les données depuis une colonne d’attributs spatiaux, spatiale ou binaire d’un type de données vers une nouvelle colonne d’un autre type de données dans des géodatabases Oracle et SQL Server. Le mot-clé de configuration que vous spécifiez lors de la migration détermine le type de données utilisé pour la nouvelle colonne. |
Recrée les index attributaires ou spatiaux existants dans une géodatabase d’entreprise. Les index peuvent également être recréés dans les tables système de géodatabase states et state_lineage et les tables de deltas des jeux de données qui sont inscrits pour participer au versionnement traditionnel. Les index obsolètes peuvent réduire les performances des requêtes. |
Inscrit des classes d’entités, tables, vues et couches raster auprès de la géodatabase. L’inscription s’applique aux données créées dans la base de données à l’aide d’outils tiers utilisant SQL ou dans ArcGIS Pro avec des outils qui ne sont pas inscrits auprès de la géodatabase (outils Create Unregistered Feature Class (Créer une classe d’entités non inscrite), Create Unregistered Table (Créer une table non inscrite) et Create Database View (Créer une vue de base de données)). |
Répare les incohérences dans les tables système de versionnement d’une géodatabase contenant des versions classiques. |
Répare les incohérences dans les tables de deltas (A et D) des jeux de données inscrits pour le versionnement classique. |
Mettre à jour la clé de licence de la géodatabase d'entreprise |
Met à jour la licence ArcGIS Server dans une géodatabase d’entreprise. |
Update Portal Dataset Owner (Mettre à jour le propriétaire de portail de jeu de données) |
Met à jour le propriétaire de portail d’un jeu de données vers un autre utilisateur. |
Met à niveau la structure d’un jeu de données mosaïque, d’un jeu de données réseau, d’un jeu de données d’annotation, d’un jeu de données de dimension, d’un atelier parcellaire, d’un réseau de traces, d’un réseau de distribution ou d’une classe d’entités d’objet 3D vers la version actuelle d’ArcGIS. La mise à niveau d’un jeu de données permet à ce dernier d’utiliser les nouvelles fonctions de la version actuelle du logiciel. |
Met à niveau une géodatabase vers la dernière version ArcGIS pour tirer profit des nouvelles fonctionnalités. |
