Créer une classe d’entités non inscrite (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une classe d’entités vide dans une base de données d’entreprise, une géodatabase d’entreprise, un GeoPackage ou une base de données SQLite. La classe d’entités n’est pas inscrite auprès de la géodatabase.
Utilisation
  • Cet outil ne crée que des classes d’entités simples (classes d’entités ponctuelles, multi-points, surfaciques et polylignes).
  • La classe d’entités vide créée par cet outil comporte un champ de type entier intitulé OBJECTID ou contient les mêmes noms de champ et types de champ que toute classe d’entités de modèle en entrée sélectionnée.
  • Les classes d’entités non inscrites peuvent être inscrites auprès de la géodatabase à l’aide de l’outil Inscrire auprès d’une géodatabase.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Emplacement de la classe d’entités
Base de données d’entreprise ou géodatabase d’entreprise dans laquelle la classe d’entités est créée.
Workspace; Feature Dataset
Nom de la classe d’entités
Nom de la classe d’entités créée.
String
Type de géométrie
(Facultatif)
Précise le type de géométrie de la classe d’entités. Ce paramètre est pertinent uniquement pour les types de géométrie qui stockent les métadonnées de dimensionnalité, comme ST_Geometry dans PostgreSQL, PostGIS Geometry et Oracle SDO_Geometry.
  • Point—La géométrie sera de type Point.
  • Multi-point—Le type de géométrie est Multi-point.
  • Polyligne—La géométrie sera de type Polyligne.
  • Polygone—La géométrie sera de type Polygone. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Classes d’entités de modèle
(Facultatif)
Classe d’entités existante ou liste de classes d’entités existantes avec des champs et une structure attributaire destinés à être utilisés pour définir les champs de la classe d’entités en sortie.
Feature Layer
Contient des valeurs M
(Facultatif)
Indique si la classe d’entités contiendra des valeurs de mesure linéaire (valeurs M).
  • Non—La classe d’entités en sortie ne contiendra pas de valeurs M. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Oui—La classe d’entités en sortie contiendra des valeurs M.
  • Identique à la classe d’entités modèle—La classe d’entités en sortie contiendra des valeurs M si le jeu de données spécifié dans le paramètre Template Feature Class (Classe d’entités modèle) (paramètre template dans Python) en comporte.
String
Comporte des valeurs Z
(Facultatif)
Indique si la classe d’entités contiendra des valeurs d’élévation (valeurs Z).
  • Non—La classe d’entités en sortie ne contiendra pas de valeurs Z. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Oui—La classe d’entités en sortie contiendra des valeurs Z.
  • Identique à la classe d’entités modèle—La classe d’entités en sortie contiendra des valeurs Z si le jeu de données spécifié dans le paramètre Template Feature Class (Classe d’entités modèle) (paramètre template dans Python) en comporte.
String
Référence spatiale
(Facultatif)
Référence spatiale du jeu de classes d’entités en sortie. Dans la boîte de dialogue Spatial Reference Properties (Propriétés de la référence spatiale), vous pouvez sélectionner, importer ou créer un système de coordonnées. Pour définir les caractéristiques de la référence spatiale, tels que les domaines x,y, z ou m, la résolution ou la tolérance, utilisez la boîte de dialogue Environments (Environnements).
Spatial Reference
Mot-clé de configuration
(Facultatif)
Spécifie les paramètres de stockage par défaut (configurations) pour les géodatabases dans un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR). Ce paramètre s’applique uniquement lors de l’utilisation de tables de géodatabase d’entreprise.
Les mots-clés de configuration sont définis par l’administrateur de base de données.
En savoir plus sur les mots-clés de configuration
String
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités non inscrite en sortie.
Feature Class
Environnements
Espace de travail courant, Mot-clé CONFIG en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
