Rechercher un outil de géotraitement
ArcGIS offre une suite complète d’outils de géotraitement permettant d’effectuer des analyses spatiales ou de gérer des données SIG. Rechercher l’outil approprié pour une tâche particulière est essentiel. Les emplacements principaux qui permettent de rechercher et d’ouvrir des outils de géotraitement sont l’onglet Analysis (Analyse) du ruban et la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement). Le géotraitement étant le moteur principal d’ArcGIS Pro, les outils de géotraitement sont intégrés à de nombreux endroits dans l’application.
Dans ArcGIS Pro, les outils de géotraitement sont disponibles dans les emplacements suivants :
La bibliothèque Tools (Outils) de l’onglet Analysis (Analyse) du ruban.
La barre de recherche en haut de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
L’onglet Favorites (Favoris) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement)
L’onglet Toolboxes (Boîtes à outils) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
Boîtes d’outils du projet, dans la fenêtre Catalog (Catalogue).
Les boîtes à outils dans une connexion aux dossiers ou une géodatabase, dans la fenêtre Catalog (Catalogue).
Une connexion ArcGIS Server dans la fenêtre Catalog (Catalogue).
Le groupe Portal (Portail) dans l’onglet Analysis (Analyse) du ruban ou l’onglet Portal (Portail) dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
Plusieurs boutons des onglets du ruban, barres d’outils, menus contextuels (clic droit) et commandes de l’interface utilisateur.
Un groupe ou un onglet de ruban personnalisé.
Quick Access Toolbar (Barre d’outils Accès rapide)
Remarque :
Lorsque vous accédez pour la première fois à un outil ou à une interface qui utilise le géotraitement, ArcGIS Pro crée le cache de géotraitement. Le cache est créé une seule fois par version logicielle. La création du cache dure quelques secondes sur une machine qui satisfait à la configuration système d’ArcGIS Pro. Si un module linguistique ou la recherche sémantique est également installé, la création du cache peut prendre plus de temps, mais jamais plus d’une minute.
Bibliothèque Outils d’analyse
La bibliothèque Tools (Outils) de l’onglet Analysis (Analyse) du ruban met en évidence de nombreux outils d’analyse spatiale couramment utilisés dans plusieurs catégories. La bibliothèque Tools (Outils) affiche un nombre limité d’outils par défaut, mais vous pouvez l’agrandir ou la parcourir pour en voir davantage. Si le projet a été créé à partir d’un modèle ou précédemment configuré et partagé avec vous, les outils de la bibliothèque peuvent être personnalisés spécialement pour ce projet SIG.
En savoir plus sur la personnalisation de la bibliothèque Outils d’analyse
Search (Parcourir)
Vous pouvez rechercher des outils de géotraitement en saisissant une expression de recherche dans la barre de recherche située en haut de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement). La recherche peut s’effectuer en fonction du nom de l’outil de géotraitement ou en décrivant le type d’opération à réaliser (par exemple, saisissez proximité).
Recherche sémantique
La recherche des outils de géotraitement utilise un moteur de recherche sémantique si le modèle d’IA Semantic Search (Recherche sémantique) est activé au cours de l’installation d’ArcGIS Pro. La recherche sémantique est une technologie de recherche intelligente optimisée par l’IA qui fournit des résultats de recherche améliorés. Les moteurs de recherche traditionnels fonctionnent en trouvant des correspondances exactes ou partielles entre une requête de recherche et les noms, descriptions et mots-clés d’outils de géotraitement. La recherche sémantique prend en charge le langage naturel ou conversationnel, comprend la signification linguistique et les liens entre les mots associés, et renvoie des résultats de recherche qui fournissent la correspondance la plus proche du sens sous-jacent à la recherche.
La recherche sémantique n’est pas une application d’IA interactive ou une interface de chat et n’utilise pas la technologie d’IA générative. Elle ne fournit pas d’instructions ou d’explications pouvant être utilisées pour exécuter des processus.
Si vous n’activez pas la recherche sémantique lorsque vous installez le logiciel, vous pouvez l’activer plus tard en modifiant la configuration.
Remarque :
La recherche sémantique nécessite un processeur prenant en charge le jeu d’instructions AVX2. Si cette exigence matérielle n’est pas satisfaite, la recherche sémantique est désactivée, même si le fichier de modèle de recherche sémantique est installé. Vous pouvez rechercher des outils de géotraitement à l’aide d’un moteur de recherche traditionnel et obtenir des résultats de recherche correspondant aux versions précédentes d’ArcGIS Pro.
Remarque :
La recherche sémantique prend en charge les expressions de recherche en utilisant la langue qui correspond au module linguistique ArcGIS Pro installé et activé. Certaines langues offrent de meilleurs résultats que d’autres.
Résultats de la recherche
Vous pouvez afficher les résultats de la recherche d’outils de géotraitement sous forme de tuiles détaillées ou de liste, avec des boutons de bascule pour passer d’une vue à l’autre figurant en bas des résultats de la recherche.
Display tools with descriptions and details (Afficher les outils avec leurs descriptions et leurs détails)
Display tools as list (Afficher les outils sous forme de liste)
Lorsque la vue active est Display tools with descriptions and details (Affiche les outils avec leurs descriptions et leurs détails)
, chaque élément des résultats de la recherche présente une description textuelle de l’outil et les icônes indiquant des détails sur cet outil, parmi lesquelles figurent les suivantes :
Icône |
Description |
Il s’agit d’un outil intégré à Esri. |
Il s’agit d’un outil de modèle. |
Il s’agit d’un outil de script. |
L’outil est verrouillé à cause d’un problème de licence. |
L’outil consomme des crédits. |
L’outil est exécuté à distance sur ArcGIS Server ou ArcGIS Online. |
L’outil prend en charge le traitement parallèle ou distribué. |
L’outil utilise Spark pour exécuter l’analyse sur des jeux de données volumineux. |
L’outil peut utiliser la puissance de traitement de la carte graphique (GPU) pour améliorer les performances. |
L’outil prend en charge les partages de fichiers Big Data. |
Favoris
Vous pouvez rechercher des outils de géotraitement dans l’onglet personnalisable Favorites (Favoris) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement). L’onglet Favorites (Favoris) répertorie les outils favoris suivants :
Suggestions : liste d’outils qui peuvent vous être utiles pour passer à l’étape suivante du processus de géotraitement. Les suggestions se basent sur les outils que vous avez exécutés précédemment dans le projet actuel.
En savoir plus sur les suggestions de l’outil de géotraitement
My Favorites (Mes favoris) : les outils qui sont enregistrés dans votre profil utilisateur et qui apparaissent quel que soit le projet ouvert.
Project Favorites (Favoris du projet) : les outils qui sont spécifiques au projet ouvert. Lorsque vous créez un projet, plusieurs outils couramment utilisés sont inclus par défaut.
Recent (Récent) : une liste chronologique d’outils que vous avez exécutés récemment.
En savoir plus sur la personnalisation des outils favoris de géotraitement
Boîtes à outils
Vous trouverez tous les outils système de géotraitement inclus avec ArcGIS, y compris les boîtes d’outils des extensions et celles spécifiques au secteur d’activité, dans l’onglet Toolboxes (Boîtes d’outils) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), sous l’en-tête System (Système). Ces outils sont organisés et regroupés en boîtes d’outils et jeux d’outils. Les boîtes d’outils du projet sont répertoriées sous l’en-tête Project (Projet).
Boîtes à outils du projet
Chaque projet dispose d’une boîte d’outils par défaut. Vous pouvez également ajouter à un projet n’importe quelle boîte à outils depuis une connexion à un dossier ou une géodatabase ; un lien menant à la boîte à outils est stocké avec le projet (mais pas le fichier de boîte à outils physique). Les boîtes d’outils du projet sont affichées dans l’onglet Project (Projet) de la fenêtre Catalog (Catalogue) sous le nœud Toolboxes (Boîtes d’outils). En outre, les boîtes d’outils du projet sont répertoriées dans l’onglet Toolboxes (Boîtes d’outils) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), sous l’en-tête Project (Projet).
En savoir plus sur la manière d’ajouter une boîte à outils dans un projet
Dossiers et géodatabases
Les boîtes à outils à l’intérieur d’un dossier ou d’une géodatabase s’affichent lors de l’affichage du conteneur dans l’onglet Project (Projet) de la fenêtre Catalog (Catalogue), sous les nœuds Folder Connections (Connexions aux dossiers) ou Databases (Bases de données).
Services de géotraitement dans une connexion ArcGIS Server
Vous pouvez rechercher et utiliser des outils de service de géotraitement dans une connexion ArcGIS Server. Vous pouvez utiliser ces outils comme les autres outils de géotraitement. La seule différence est que l’outil est exécuté sur le site ArcGIS Server. Pour utiliser des outils de service de géotraitement, ajoutez une connexion ArcGIS Server, développez la connexion au serveur sous le nœud Servers (Serveurs) de la fenêtre Catalog (Catalogue) et double-cliquez sur un outil pour l’ouvrir dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
Outils du portail
Vous pouvez rechercher et exécuter des outils d’analyse d’ArcGIS Enterprise via votre portail actif. Les outils de votre portail représentent les services exécutés sur un site ArcGIS Server fédéré avec votre portail. Le groupe Portal (Portail) de l’onglet Analysis (Analyse) du ruban et l’onglet Portail (Portail) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) présentent les outils disponibles via votre portail actif. Vous pouvez utiliser ces outils comme les autres outils de géotraitement. La seule différence réside dans le fait que les outils s’exécutent sur les serveurs fédérés avec votre portail, plutôt que sur votre ordinateur local. Ces outils génèrent également des couches en sortie sur votre portail au lieu de générer de nouvelles données dans une géodatabase ou un dossier local.
En savoir plus sur les outils du portail
Outils prêts à l’emploi
Les outils prêts à l’emploi sont des services de géotraitement qui font appel aux données hébergées et fonctionnalités d’analyse d’ArcGIS Online. Ils sont appelés prêts à l’emploi, car vous ne devez fournir que quelques entités de base en entrée ; toutes les autres données nécessaires pour l’analyse et le calcul sont hébergées dans ArcGIS Online.
Vous pouvez faire appel aux outils prêts à l’emploi pour résoudre différents problèmes d’analyse spatiale, notamment :
Profil et champ de vision (Élévation)
Bassin versant et tracé du flux (Hydrologie)
Recherchez les outils prêts à l’emploi dans la bibliothèque Ready To Use Tools (Outils prêts à l’emploi) de l’onglet Analysis (Analyse) du ruban. Cliquez sur l’un des outils et précisez les paramètres en entrée. Lors de l’exécution de ces outils, la sortie est automatiquement nommée en fonction du nom du service, elle est copiée dans la géodatabase du projet et ajoutée à une carte ouverte.
Ruban et barre d’outils Accès rapide
Vous pouvez ajouter des outils de géotraitement dans n’importe quel emplacement sur le ruban et dans la Quick Access Toolbar (Barre d’outils Accès rapide). Cela inclut des outils système, ainsi que des outils de modèles et de scripts personnalisés qui ont été ajoutés au projet. Cette personnalisation est stockée dans votre répertoire utilisateur et s’applique au projet que vous ouvrez.
Autres boutons du ruban et commandes de l’interface utilisateur
Les boutons qui ouvrent ou exécutent des outils de géotraitement se trouvent dans les nombreux onglets du ruban, fenêtres, barres d’outils, menus contextuels (clic droit) et vues d’ArcGIS Pro. Ces boutons ou commandes peuvent immédiatement exécuter un outil de géotraitement avec des paramètres prédéfinis ou peuvent ouvrir un outil pour vous permettre d’indiquer les options de paramètre avant l’exécution. Dans le cas des boutons ou des commandes qui ouvrent un outil, ce dernier peut s’ouvrir dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) ou dans une fenêtre flottante, comme décrit ci-dessous :
Lorsque vous ouvrez des outils dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), vous utilisez l’approche standard pour spécifier les paramètres et les environnements et exécuter ou planifier l’outil en vue d’une exécution ultérieure.
Certains outils qui requièrent une interaction plus courte et ciblée dans une interface utilisateur simplifiée s’ouvrent dans une fenêtre flottante dans laquelle vous pouvez indiquer des valeurs de paramètre et cliquer sur OK ou Apply (Appliquer) pour exécuter l’outil. Il s’agit des mêmes outils de géotraitement qui s’exécutent dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), mais ils se trouvent dans une fenêtre dédiée et simplifiée qui se ferme une fois l’outil exécuté. Pendant l’exécution de l’outil, une boîte de dialogue de progression affiche des messages et des informations relatives à la progression, avec l’option Close upon completion (Fermer à la fin de l’exécution) cochée par défaut. De nombreux outils accessibles de cette manière sont exécutés dans le thread de premier plan principal et non dans le thread de géotraitement en arrière-plan, pour un traitement immédiat, même si des traitements plus longs sont exécutés simultanément dans le thread de géotraitement en arrière-plan.
