Outils du portail
ArcGIS Pro permet d’accéder aux outils d’analyse disponibles sur votre portail. Pour pouvoir utiliser ces outils, vous devez être connecté à un portail ArcGIS Enterprise. Selon les rôles de licence des serveurs configurés avec votre portail, vous pouvez avoir accès à certains, tous ou aucun des outils décrits ci-dessous. Les outils du portail représentent les services de géotraitement qui s’exécutent sur les serveurs fédérés avec le déploiement de ArcGIS Enterprise.
En savoir plus sur l’analyse dans ArcGIS Enterprise
Vous pouvez accéder aux outils disponibles dans votre portail actif de deux manières :
  • Les galeries du groupe Portal (Portail) sur le ruban Analysis (Analyse)
    Galeries d’analyse du portail
    Les galeries se trouvent dans le groupe Portal (Portail) du ruban Analysis (Analyse).
  • L'onglet Portail de la fenêtre Géotraitement
Ces outils s’utilisent de la même façon que les autres outils de géotraitement. Les seules différences résident dans le fait que les outils s’exécutent sur le serveur fédéré de votre portail au lieu d’être exécutés sur votre ordinateur local et qu’ils génèrent des couches en sortie sur votre portail, au lieu de générer des données dans une géodatabase ou un dossier local.
Remarque :
Bien que vous ayez la possibilité d’utiliser des couches et données locales en entrée dans les outils du portail, il est recommandé d’utiliser les couches de votre portail en entrée. Pour de meilleurs résultats, partagez une couche en tant que couche Web, puis exécutez l’outil avec la couche Web en entrée. Pour utiliser une couche Web en entrée, cliquez sur le bouton Add Data (Ajouter des données) , puis accédez à la couche ou recherchez-la dans le contenu de votre portail.
Les outils suivants du portail sont pris en charge dans cette version de ArcGIS Pro :
  • Outils d'analyse d'entités standard
  • Outils d'analyse raster
  • Outils GeoAnalytics Server
Remarque :
Pour accéder à ces outils, vous devez avoir un portail ArcGIS Enterprise actif disposant d’un serveur d’hébergement configuré pour le paramètre Feature Analysis - Standard Tools (Analyse des entités - Outils standard). Pour accéder à ces outils et les exécuter, vous devez détenir des privilèges d'analyse spatiale. Les outils ne fonctionnent pas si le portail actif est ArcGIS Online.
Cette boîte à outils contient des outils d'analyse des modèles, de gestion des données, de synthétisation des données et d'utilisation de la proximité avec des données d'entité.
En savoir plus sur les outils d’analyse spatiale standard
En savoir plus sur la boîte à outils d’analyse d’entités standard dans ArcGIS Pro
Cette boîte d’outils contient des outils d’analyse des modèles et des MNT ; de gestion, généralisation, et synthétisation des données raster ; de détermination de la proximité ; et de réalisation d’analyse hydrologique.
La galerie Analyse raster permet également d’accéder aux fonctions raster qui peuvent effectuer un traitement serveur distribué sur l’imagerie et les données raster.
En savoir plus sur l’analyse raster avec ArcGIS Image Server
En savoir plus sur la boîte à outils d’analyse raster dans ArcGIS Pro
Héritage :
ArcGIS GeoAnalytics Server sera obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics Server a été incluse avec ArcGIS Enterprise 11.3.
Ces outils sont disponibles dans ArcGIS Enterprise 11.3 et les versions antérieures si vous disposez d’un portail ArcGIS Enterprise actif pour lequel GeoAnalytics Server est configuré pour le paramètre Feature Analysis - GeoAnalytics Tools (Analyse des entités - Outils GeoAnalytics). Pour accéder à ces outils et les exécuter, vous devez détenir des privilèges d'analyse spatiale.
Cette boîte à outils contient des outils d'analyse des modèles, de recherche d'emplacements, de gestion des données, de synthétisation des données et d'utilisation de la proximité avec des données d'entité et des partages de fichiers Big Data. Les outils peuvent servir à résoudre différents problèmes d'analyse temporelle et spatiale. Ces outils permettent de distribuer le traitement entre plusieurs nœuds de serveur. Le traitement distribué vous permet de traiter plus rapidement des jeux de données volumineux.
En savoir plus sur ArcGIS GeoAnalytics Server
En savoir plus sur la boîte à outils GeoAnalytics Server dans ArcGIS Pro
