Vue d’ensemble de la boîte à outils GeoAnalytics Server
La boîte à outils GeoAnalytics Server contient un ensemble d’outils permettant d’effectuer des analyses spatiales sur les Big Data. Les outils GeoAnalytics sont alimentés par ArcGIS GeoAnalytics Server. ArcGIS GeoAnalytics Server distribue l’analyse entre plusieurs nœuds de serveur. Le traitement distribué vous permet de traiter plus rapidement des jeux de données volumineux.
Héritage :
ArcGIS GeoAnalytics Server sera bientôt obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics‏ Server a été incluse avec ArcGIS Enterprise 11.3.
Ces outils sont disponibles dans ArcGIS Enterprise 11.3 et les versions antérieures si vous disposez d’un portail ArcGIS Enterprise actif pour lequel GeoAnalytics Server est configuré pour le paramètre Feature Analysis - GeoAnalytics Tools (Analyse des entités - Outils GeoAnalytics). Pour accéder à ces outils et les exécuter, vous devez détenir des privilèges d'analyse spatiale.
Ces outils sont accessibles à partir du ruban Analysis (Analyse) ou de l’onglet Portal (Portail) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
En savoir plus sur les outils du portail
Jeu d’outils
Analyser la répartition spatiale
Le jeu d’outils Analyze Patterns (Analyser la répartition spatiale) contient des outils qui permettent d’identifier, de quantifier et de visualiser des modèles spatiaux dans les données d’entités.
Enrichissement des données
Le jeu d’outils Data Enrichment (Enrichissement des données) contient un outil qui permet d’ajouter des attributs à des entités existantes pour la visualisation, la régression et la prévision.
Rechercher des localisations
Les outils de ce jeu d’outils permettent d’identifier les zones répondant à des critères spécifiés. Les critères peuvent reposer sur des requêtes attributaires (par exemple, des parcelles vacantes) et des requêtes spatiales (par exemple, à moins d’un kilomètre d’une rivière). Les zones trouvées peuvent être sélectionnées à partir d’entités existantes (telles que des parcelles de terrain existantes) ou de nouvelles entités peuvent être créées lorsque toutes les conditions requises sont respectées.
Gérer les données
Le jeu d’outils Manage Data (Gérer les données) contient des outils qui permettent de gérer au quotidien les données géographiques.
Synthétiser les données
Le jeu d’outils Summarize Data (Synthétiser les données) contient des outils qui permettent de calculer les totaux, les longueurs, les surfaces et les statistiques descriptives élémentaires d’entités et de leurs attributs dans des zones ou à proximité d’autres entités.
Utiliser la proximité
Le jeu d’outils Use Proximity (Utiliser la proximité) contient des outils qui permettent de répondre à la question d’analyse spatiale : Qu’est-ce qui se trouve à proximité de quoi ?
