Vue d’ensemble du jeu d’outils Find Locations (Rechercher des localisations)
Les outils de ce jeu d’outils permettent d’identifier les zones répondant à des critères spécifiés. Les critères peuvent reposer sur des requêtes attributaires (par exemple, des parcelles vacantes) et des requêtes spatiales (par exemple, à moins d’un kilomètre d’une rivière). Les zones trouvées peuvent être sélectionnées à partir d’entités existantes (telles que des parcelles de terrain existantes) ou de nouvelles entités peuvent être créées lorsque toutes les conditions requises sont respectées.
Ce jeu d’outils utilise le traitement distribué pour effectuer des analyses sur GeoAnalytics Server.
Héritage :
ArcGIS GeoAnalytics Server sera bientôt obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics‏ Server a été incluse avec ArcGIS Enterprise 11.3.
Ces outils sont disponibles dans ArcGIS Enterprise 11.3 et les versions antérieures si vous disposez d’un portail ArcGIS Enterprise actif pour lequel GeoAnalytics Server est configuré pour le paramètre Feature Analysis - GeoAnalytics Tools (Analyse des entités - Outils GeoAnalytics). Pour accéder à ces outils et les exécuter, vous devez détenir des privilèges d'analyse spatiale.
Ces outils sont accessibles à partir du ruban Analysis (Analyse) ou de l’onglet Portal (Portail) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
En savoir plus sur les outils du portail
Outil
Detect Incidents (Détecter les incidents)
Crée une couche qui détecte les entités répondant à une condition donnée.
Find Dwell Locations (Rechercher les localisations d’arrêt)
Recherche les localisations auxquelles des objets en déplacement se sont arrêtés ou ont résidé en fonction de seuils de temps et de distance donnés.
Find Similar Locations (Rechercher des localisations similaires)
Identifie les entités candidates les plus semblables (ou dissemblables) à une ou plusieurs entités en entrée en fonction d’attributs d’entités.
