Détecter les incidents (Outils de serveur GeoAnalytics)
Résumé
Crée une couche qui détecte les entités répondant à une condition donnée.
Héritage :
L’extension ArcGIS GeoAnalytics Server devient obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics‏ Server a été incluse avec ArcGIS Enterprise 11.3. Cet outil de géotraitement est accessible via ArcGIS Enterprise 11.3 et versions antérieures.
Illustration
Illustration de l’outil Détecter les incidents
Processus Détecter les incidents
Utilisation
  • Cet outil de géotraitement est disponible avec ArcGIS Enterprise 10.6 ou version ultérieure.
  • La table suivante présente la terminologie de l’outil Detect Incidents (Détecter les incidents) :
    Période
    Parcours
    Séquence d’entités temporelles de type instant. Les entités sont identifiées comme faisant partie de la séquence par un champ d’identificateur de piste et elles obéissent à un classement temporel. Imaginons, par exemple, une ville disposant d’un parc de camions chasse-neige qui enregistrent leur position toutes les 10 minutes. L’ID du véhicule pourrait représenter les différentes pistes.
    Incident
    Entités qui répondent à une condition d’intérêt.
    Instant
    Moment unique dans le temps représenté par une heure de début, mais pas d’heure de fin. Les entrées de l’outil Detect Incidents (Détecter les incidents) doivent être de type Instant.
    Intervalle
    Durée représentée par une heure de début et une heure de fin.
    Entité d’intérêt
    Décrit l’entité en cours d’analyse. Lors d’une analyse, toutes les entités sont analysées.
  • Les incidents sont des entités qui répondent à une condition spécifiée.
  • Detect Incidents (Détecter les incidents) crée une nouvelle sortie. Il ne modifie pas l’entrée.
  • Detect Incidents (Détecter les incidents) peut s’exécuter sur des tables et sur des entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques. La couche en entrée doit être temporelle et comporter des entités représentant un instant donné dans le temps.
  • Seules les entités en entrée qui ont une saisie temporelle seront utilisées. Les entités ne disposant pas d’une entrée temporelle sont exclues.
  • Les traces sont représentées par la combinaison unique de champs de trace. Si, par exemple, les champs flightID et Destination sont utilisés comme identifiants de trace, les entités [ID007, Solden] et [ID007, Tokyo] figurent dans deux traces distinctes puisqu’elles ont des valeurs différentes dans le champ Destination.
  • Les conditions sont créées à l’aide d’expressions Arcade. Une condition de début est obligatoire et une condition de fin est facultative. Si vous appliquez uniquement une condition de début, l’incident commence lorsque la condition de début est évaluée comme vraie et se termine lorsque la condition de début est évaluée comme fausse. Par exemple, si les valeurs d’une trace sont [0, 10, 15, 20, 40, 10, 12, -2, -12] et que la condition de début est $feature["values"] > 15, les entités qui sont des incidents sont celles évaluées comme [True], à savoir [0: False, 10: False, 15: False, 20: True, 40: True, 10: False, 12: False, -2: False, -12: False], où seules les valeurs supérieures à 15 sont des incidents. Si vous appliquez la condition de fin $feature["values"] < 0, les résultats sont [0: False, 10: False, 15: False, 20: True, 40: True, 10: True, 12: True, -2: False, -12: False]. Dans cet exemple, l’incident commence lorsque la condition de début est remplie, et chaque entité séquentielle est un incident jusqu’à ce que la condition de fin soit vraie. Ces exemples sont décrits dans la table suivante :
    Position
    6
    7
    8
    9
    Valeur
    15
    20
    40
    10
    12
    -2
    -12
    Début : $feature["values"] > 15, pas de fin
    False
    False
    False
    True
    True
    False
    False
    False
    False
    Début : $feature["values"] > 15 et fin : $feature["values"] < 0
    False
    False
    False
    True
    True
    True
    True
    False
    False
    L’application d’un intervalle temporel segmente les traces selon un intervalle défini. Si, par exemple, vous définissez la limite temporelle comme étant un jour, à partir de 09 h 00 à la date du 1er janvier 1990, chaque piste sera tronquée à 09 h 00 chaque jour. Ce fractionnement accélère le calcul en générant de plus petites traces à analyser. Si le fractionnement selon une limite d’intervalle temporel récurrente est pertinent pour votre analyse, il est recommandé pour le traitement de Big Data.
  • Les conditions sont créées à l’aide d’expressions Arcade et peuvent prendre en compte les traces.
    En savoir plus sur les expressions GeoAnalytics Server Arcade avec Detect Incidents (Détecter les incidents)
  • Une trace peut comporter plusieurs incidents.
  • Les entités en sortie renvoient les champs dans l’entrée ainsi que les champs supplémentaires suivants :
    • IncidentID—ID unique attribué à chaque entité qui est un incident.
    • IncidentStatus—Champ de type chaîne représentant le statut d’un incident. La valeur est null si l’entité n’est pas un incident, Started si l’entité est le premier incident qui remplit la condition de début, OnGoing si l’entité est toujours un incident et Ended lorsqu’une entité n’est plus un incident. Une trace unique peut comporter plusieurs incidents. Par exemple, une trace présentant les valeurs [0, 10, 15, 20, 40, 10, 12, -2, -12] et la condition de début $feature["values"] > 15 produit des valeurs IncidentStatus égales à [0: null, 10: null, 15: null, 20: Started, 40: OnGoing, 10: Ended, 12: null, -2: null, -12: null].
    • IncidentDuration—Durée en millisecondes d’un incident. Cette durée se calcule en tant que différence entre l’entité d’intérêt et l’entité qui a déclenché l’incident.
    • Instant_Datetime—Date/heure auxquelles l’entité se produit.
  • Les entités sont ordonnées séquentiellement dans le temps par trace. À partir de la première entité, la condition de début est évaluée jusqu’à ce qu’elle soit vraie. Une fois qu’une entité remplit la condition de début, les entités suivantes sont évaluées jusqu’à ce que la condition de début soit fausse (si aucune condition de fin n’est spécifiée) ou jusqu’à ce que la condition de fin soit vraie (si une condition de fin est spécifiée). Une fois cette condition remplie, l’incident prend fin et le processus recommence. Une même trace peut comporter plusieurs segments d’incidents. Par exemple, pour une trace présentant les valeurs [10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20] et la condition de début $feature["values"] > 20, il existe deux segments d’incidents : [10: null, 20: null, 30: Started, 40: OnGoing, 50: OnGoing, 10: Ended, 20: null, 30: Started, 40: OnGoing, 50: OnGoing, 10: Ended, 20: null].
  • La durée d’un incident est calculée en millisecondes comme suit : date/heure de l’entité moins le début d’un incident. La durée n’est calculée que si l’entité a le statut Started, OnGoing ou Ended. La durée d’une entité dont le statut est Started est toujours 0.
  • Vous pouvez améliorer les performances de l’outil Detect Incidents (Détecter les incidents) en procédant de l’une ou plusieurs des façons suivantes :
    • Définissez l’environnement de l’étendue de manière à analyser uniquement des données d’intérêt.
    • Générez uniquement les entités d’incident.
    • Fractionnez les traces à l’aide du paramètre Time Boundary Split (Fraction de limite temporelle).
    • Utilisez les données locales de l’environnement d’exécution de l’analyse.
  • Cet outil de géotraitement est mis en œuvre par ArcGIS GeoAnalytics Server. L’analyse est réalisée dans GeoAnalytics Server et les résultats sont stockés dans votre contenu dans ArcGIS Enterprise.
  • Lorsque vous exécutez des outils GeoAnalytics Server, l’analyse est effectuée dans GeoAnalytics Server. Pour des performances optimales, GeoAnalytics Server doit pouvoir accéder aux données via les couches d’entités hébergées sur votre portail ArcGIS Enterprise ou les partages de fichiers Big Data. Les données qui ne se trouvent pas en local sur GeoAnalytics Server sont transférées sur GeoAnalytics Server avant l’analyse. Autrement dit, l’exécution d’un outil prend plus de temps et, dans certains cas, le transfert des données depuis ArcGIS Pro vers GeoAnalytics Server peut échouer. Le seuil d’échec dépend aussi bien des débits du réseau que de la taille et de la complexité des données. Il est recommandé de toujours partager les données ou de créer un partage de fichiers Big Data.
    En savoir plus sur le partage des données dans votre portail.
    En savoir plus sur la création d’un partage de fichiers Big Data via ArcGIS Server Manager
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche en entrée
Entités en entrée qui contiennent des incidents potentiels.
Record Set
Nom en sortie
Nom du service d'entités en sortie.
String
Champs de piste
Un champ ou des champs permettant d’identifier des traces uniques.
Field
Condition de début
Condition utilisée pour identifier les incidents. Les expressions sont codées en langage Arcade et peuvent inclure les opérateurs [+ - * / ] ainsi que plusieurs champs.
Si la couche est ajoutée à la carte, vous pouvez utiliser les filtres Fields (Champs) et Helpers (Assistants) pour créer une expression.
Calculator Expression
Condition de fin
(Facultatif)
Condition utilisée pour mettre fin aux incidents. Si aucune condition de fin n’est spécifiée, les incidents se termineront dès que la condition de début n’est plus vraie.
Les expressions sont codées en langage Arcade et peuvent inclure des opérateurs ainsi que plusieurs champs.
Mode en sortie
(Facultatif)
Indique les entités à renvoyer.
  • Toutes les entités—Toutes les entités en entrée seront renvoyées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Incidents—Seules les entités détectées qui sont des incidents seront renvoyées.
String
Stockage des données
(Facultatif)
Indique l’instance ArcGIS Data Store dans laquelle la sortie sera stockée. Tous les résultats stockés dans un répertoire de données Big Data spatio-temporelles seront stockés en WGS84. Les résultats stockés dans un répertoire de données relationnelles conservent leur système de coordonnées.
  • Stockage de Big Data spatio-temporelles—La sortie sera stockée dans un spatiotemporal Big Data store. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Relational data store—La sortie sera stockée dans un data store relationnel.
String
Fractionnement de limite temporelle
(Facultatif)
Période dans laquelle fractionner les données en entrée pour analyse. Une limite temporelle vous permet d’analyser des valeurs dans une période temporelle définie. Par exemple, si vous utilisez une limite temporelle de 1 jour, à partir du 1er janvier 1980, les traces seront fractionnées au début de chaque jour. Ce paramètre est disponible uniquement avec ArcGIS Enterprise 10.7 et version ultérieure.
Time Unit
Référence de limite temporelle
(Facultatif)
Référence temporelle utilisée pour fractionner les données en entrée pour l’analyse. Les limites temporelles seront créées pour toute la plage des données et il n’est pas nécessaire que la référence temporelle se situe au début. Si aucune référence temporelle n’est indiquée, le 1er janvier 1970 est utilisé. Ce paramètre est disponible uniquement avec ArcGIS Enterprise 10.7 et version ultérieure.
Date
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
Entités en sortie qui répondent à une condition donnée.
Record Set
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant
Cas particuliers
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
    Disponible avec ArcGIS Enterprise 10.6
  • Standard: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
