Expressions Détecter les incidents
L’outil Détecter les incidents utilise les expressions Arcade pour déterminer les conditions de début et de fin des incidents. Le résultat d’une condition Détecter les incidents doit être true ou false. Utilisez une condition pour déterminer si une entité doit être incluse dans un incident. Les conditions sont testées par rapport à chaque entité pour identifier les entités qui sont des incidents. Les sections suivantes comprennent des exemples d’utilisation des expressions. Les calculs ont lieu dès que l’analyse démarre sur ArcGIS GeoAnalytics Server et ont pour effet de générer systématiquement une nouvelle couche.
Dans ArcGIS Enterprise 10.6 et version ultérieure, les expressions sont mises en forme avec Arcade. Dans Arcade, les noms de champ sont présentés sous la forme $feature["field name"] ou $feature.fieldname. La première option, $feature["field name"], est requise lorsqu’un nom de champ contient un espace. Tous les exemples proposés ci-après utilisent cette option.
En savoir plus sur les expressions Arcade
Les outils suivants utilisent des expressions Arcade dans GeoAnalytics Server :
Héritage :
L’extension ArcGIS GeoAnalytics Server est obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics Server a été incluse avec ArcGIS Enterprise 11.3. Ces outils sont disponibles dans ArcGIS Enterprise 11.3 et les versions antérieures.
Exemples d’opérations et de fonctions mathématiques
Les expressions peuvent traiter les nombres mathématiquement. La table suivante montre des exemples d’opérations disponibles.
En savoir plus sur les fonctions et opérations mathématiques dans Arcade
Opérateur
Explication
Exemple
a + b
Renvoie la somme de a plus b.
fieldname contient la valeur 1,5
$feature["fieldname"] + 2.5
4.0
a - b
Renvoie la différence de a moins b.
fieldname contient la valeur 3,3
$feature["fieldname"]- 2.2
1.1
a * b
Renvoie le produit de a multiplié par b.
fieldname contient la valeur 2,0
$feature["fieldname"] * 2.2
4.4
a / b
Renvoie le quotient de a divisé par b.
fieldname contient la valeur 4,0
$feature["fieldname"] / 1.25
3.2
abs( a )
Renvoie la valeur absolue (positive) de a.
fieldname contient la valeur -1,5
abs($feature["fieldname"])
1,5
log( a )
Renvoie le logarithme naturel (base E) de a.
log($feature["fieldname"])
sin( a )
Renvoie le sinus trigonométrique de a.
On suppose que l'entrée est un angle en radians.
fieldname contient la valeur 1,5707
sin($feature["fieldname"])
cos( a )
Renvoie le cosinus trigonométrique de a.
fieldname contient la valeur 0
cos($feature["fieldname"])
tan( a )
Renvoie la tangente de a.
tan($feature["fieldname"])
sqrt( a )
Renvoie la racine carrée de a.
fieldname contient la valeur 9
sqrt($feature["fieldname"])
min( a, b )
Renvoie la valeur a ou b la plus faible.
fieldname contient les valeurs 1,5 et -3
min($feature["fieldname"], -3)
-3
max( a, b )
Renvoie la valeur la plus élevée entre a et b.
fieldname1 contient la valeur 1,5 et fieldname2 contient la valeur -3
max($feature["fieldname1"], $feature["fieldname2"])
1,5
constrain(<value>,<low>,<high>)
Renvoie la valeur en entrée si elle est comprise dans les limites de contrainte. Si la valeur est inférieure à la valeur basse, elle renvoie la valeur basse. Si la valeur est supérieure à la valeur élevée, elle renvoie la valeur élevée.
Exemple 1 : constrain( $feature["distance"], 0, 10)
Renvoie 0 si distance est inférieure à 0,10 si distance est supérieure à 10 et distance dans les autres cas.
Exemple 2 : constrain($feature['Store dist'], 6, distance)
Renvoie 6 si Store dist est inférieure à 6, distance si Store dist est supérieure à distance et Store dist dans les autres cas.
Exemples de fonctions de texte
Les expressions de l’outil Détecter les incidents peuvent traiter du texte. La table suivante montre des exemples d’opérations disponibles.
En savoir plus sur les fonctions de texte dans Arcade
Opérateur
Explication
Exemple
Résultat
concatenate(<values>, <separator>)
Concatène les valeurs et renvoie une chaîne.
  • values : une matrice de valeurs de chaînes à concaténer.
  • separator (facultatif) : un séparateur à utiliser pour la concaténation si le paramètre values est une matrice, ou une chaîne à concaténer si une valeur unique est fournie pour le premier paramètre. Si elle n'est pas fournie, le paramètre est vide.
fieldname contient la valeur GeoAnalytics.
Concatenate ([$features["fieldname"], "is", "great!"], ' ')
GeoAnalytics est super !
find(<searchText>, <text>, <startPos>)
Trouve une chaîne à l’intérieur d’une chaîne. Les caractères génériques ne sont pas pris en charge.
  • searchText : la sous-chaîne à rechercher.
  • text : le texte à rechercher.
  • startPos (facultatif) : l’index en base zéro de l’emplacement dans la chaîne où s’effectue la recherche.
fieldname1 contient la valeur 14NorthStreet et fieldname2 contient la valeur North
find($feature["fieldname2"], $feature["fieldname1"])
lower(<value>)
Convertit une chaîne en minuscule.
  • value : la chaîne à convertir en minuscules.
fieldname contient la valeur GEOANALYTICS.
lower($feature["fieldname"])
GeoAnalytics
Exemple de texte utilisant find et lower.
find(("north"), lower("146NorthStreet"))
Exemples de fonctions de date
Les expressions de l’outil Détecter les incidents peuvent traiter des dates. La table suivante montre des exemples d’opérations disponibles. Dans Arcade, les valeurs relatives aux mois, aux jours et aux heures sont comprises respectivement entre 0 (janvier) et 11 (décembre), entre le 1er et le 31, et entre 0 (12:00 am) et 23 (11:00 pm) heures, 0 et 59 minutes, 0 et 59 secondes et 0 et 999 millisecondes. Les dates Arcade renvoient des valeurs temporelles pour la localisation de GeoAnalytics Server.
En savoir plus sur les fonctions de date dans Arcade
Opérateur
Explication
Exemple
Résultat
date(<value>, <month>, <day>, <hour>, <minute>)
Analyse une valeur ou un ensemble de valeurs dans une chaîne de date.
  • value (facultatif) : nombre de millisecondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 UTC. Peut aussi être un nombre représentant une année. Si une année est spécifiée, le mois et le jour doivent être également renseignés dans les paramètres suivants. Cette valeur peut également être une chaîne de date ou une chaîne ISO 8601 à convertir en date.
  • month (en option) : le mois (0-11), où 0 correspond à janvier et 11, à décembre.
  • day (facultatif) : jour du mois (1 à 31).
  • hour (facultatif) : heure de la journée (0 à 23).
  • minute (facultatif) : minute de l’heure (0 à 59).
  • second (facultatif) : seconde de la minute (0 à 59).
  • millisecond (facultatif) : milliseconde de la seconde (0 à 999).
fieldname contient la valeur 1476987783555.
Exemple 1 : Date($features["fieldname"])
Exemple 2 : Date(2017,0,14,0)
Exemple 3 : Date()
Exemple 1 : 20 Oct 2016 11:23:03
Exemple 2 : 14 Jan 2017 00:00:00
Exemple 3 : renvoie l'heure actuelle
DateDiff(<date1>, <date2>, <units>)
Opère une soustraction entre deux dates et renvoie la différence dans les unités spécifiées.
  • date1 : la valeur de date à partir de laquelle on soustrait une deuxième date.
  • date2 : la valeur de date à soustraire de la première date indiquée.
  • units (facultatif) : les unités utilisées pour renvoyer la différence entre les deux dates données. Les unités prises en charge sont milliseconds, seconds, minutes, hours, days, months et years. La valeur par défaut est milliseconds.
Exemple 1 : DateDiff(Date(2017,1,14,0), Date())
Exemple 2 : DateDiff(Date(2017,1,14,0), Date(), "Years")
Le résultat dépend du moment où est exécutée cette commande.
Exemple 1 : -20532129137
Exemple 2 : -0.6546783768647119
Year(<dateValue>)
Renvoie l'année de la date donnée.
  • value : valeur de date identifiant l’année.
Exemple 1 : fieldname est un champ de type date dont la valeur est 09 Oct 2017 04:30:43 pm
Year($feature["fieldname"])
Exemple 2 : fieldname est un champ de type chaîne au format chaîne ISO 8601 dont la valeur est 2012-09-27
Exemple 1 : 2017
Exemple 2 : 2012
Exemples de fonction logique
Outre les expressions mathématiques simples, vous pouvez utiliser d’autres fonctions avancées, illustrées dans la table suivante, pour appliquer des expressions de zone tampon.
Fonction
Explication
Exemple
Résultat
iif(<condition>,<true value>,<false value>)
Renvoie une valeur si une condition est true et renvoie une autre valeur si la condition est false.
<true value> et <false value> peuvent être :
  • Un champ numérique. Si le nom du champ renferme un espace, utilisez des crochets.
  • Un nombre.
  • Une fonction.
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], $feature["field1"], 0)
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], iif($feature["field2"] = 0, $feature["field3"], $feature["field4"]), 0)
Renvoie field1 si field1 est supérieur à field2 et 0 dans les autres cas.
Renvoie le résultat de la deuxième fonction iif si field1 est supérieur à field2 et 0 dans les autres cas.
when(<expression1> , <result1> , <expression2> , <result2> , ... , <expressionN> , <resultN>, <default>)
Évalue une série d’expressions jusqu’à ce que l’une soit true.
  • expression : une expression.
  • result : résultat de l’expression. Il peut s’agir d’un nombre ou d’un champ.
  • default : une valeur facultative si les expressions ne font l’objet d’aucune correspondance.
when(($feature["field1"] + 10) > 1, 1,($feature["field2"] + 10) > 2 , 2, $feature["field3"])
Si field1 + 10 est supérieur à 1, renvoie 1. Sinon, vérifie si field2 + 10 est supérieur à 2. Renvoie 2 si c'est le cas. Si ce n’est pas le cas, renvoie field3.
decode(<conditional val> , <case1> , <result1>, <case2>, <result2>, ... <caseN>, <resultN>, <defaultValue> )
Évalue une expression et compare sa valeur aux paramètres suivants. Si l’expression correspond, elle renvoie la valeur du paramètre suivant. Si aucune correspondance n’est trouvée, le dernier paramètre peut être une valeur de renvoi par défaut.
  • conditional val : valeur conditionnelle. Il peut s’agir d’un champ ou d’une expression.
  • case : une valeur à comparer à la conditional val.
  • result : le résultat si le cas correspond à la conditional val.
  • defaultValue : une valeur facultative si aucune autre valeur n'est true.
decode($feature["field1"] + 3 , $feature["field1"], 1, $feature["field2"], 2, 0)
Compare l’égalité entre la valeur conditionnelle field1 + 3 et cas1 field1. Si la condition est true, renvoie 1. Si la condition est false, compare l’égalité entre field1 + 3 et field2. Si la condition est true, renvoie 2 ; sinon, renvoie 0.
Opérateurs conditionnels
Les instructions conditionnelles peuvent utiliser les opérateurs suivants :
Opérateur
Explication
Exemple
Résultats
a > b
a < b
a est supérieur à b
a est inférieur à b
10 > 2
False
a >= b
a <= b
a est supérieur ou égal à b
a est inférieur ou égal à b
abs(-10) >= 10
True
a != b
a est différent de b
abs(-3) != -3
True
a == b
a est égal à b
abs(-5) == 5
True
<condition1> || <condition2>
La condition 1 ou la condition 2 est satisfaite.
(abs(-5) == 5) || (10 < 2)
True
<condition1> && <condition2>
La condition 1 et la condition 2 sont satisfaites.
(abs(-5) == 5) && (10 < 2)
False
Exemples d’équations gérant les pistes
Vous pouvez utiliser des équations gérant les traces dans Arcade avec GeoAnalytics Tools, tels que Détecter les incidents et Calculer un champ. Dans Calculer un champ, vous pouvez utiliser les équations de gestion des traces lorsque la couche en entrée est temporelle, l’expression est dotée de propriétés de gestion de traces, et un ou plusieurs champs sont utilisés pour identifier les traces.
Utilisez les expressions de gestion des traces suivantes dans ArcGIS Enterprise 10.6 :
Fonction
Explication
Exemple
Résultat
$track.field["fieldname"].history(<value1>)
Renvoie une matrice de valeurs dans le champ donné pour l’index de temps spécifié.
  • Un nombre positif renvoie une matrice allant de l’index donné à l’entité actuelle.
  • Un nombre négatif renvoie l’intervalle temporel actuel, et les valeurs d’intervalles temporels <value1> - 1 précédentes.
MyField a des valeurs ordonnées de manière séquentielle : [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]. La valeur 10 se trouve à l’index 0, et 80 à l’index 7. Les expressions sont évaluées à chaque index et les exemples soulignent l’index utilisé pour les exemples. n représente le nombre d’entités dans la séquence et k représente l’index évalué.
Exemple 1 : $track.field["MyField"].history(3))
Exemple 2 : $track.field["MyField"].history(-3)
Exemple 3 : mean($track.field["MyField"].history(-2))
Exemple 4 : $track.field["MyField"].history(-3)[0]
Lorsque l’exemple 1 est évalué à l’index k, il renvoie une matrice de valeurs à l’index 3 à k. Si vous effectuez l’évaluation à l’index 6 (70), une matrice des valeurs à l’index [3, 4, 5, 6] est renvoyée, de sorte que la matrice est de [40, 50, 60, 70].
L’exemple 2 renvoie une matrice de valeurs calculées comme suit : index k moins la valeur donnée moins 1 (k-2). Si cet exemple est évalué à l’index 6 (value = 70), les valeurs k-2, k-1 et k sont renvoyées [50, 60, 70].
L’exemple 3 renvoie la moyenne des valeurs à l’index k-1 et à l’index k. Si vous l’évaluez à l’index 4 (value = 50), vous trouvez la moyenne de value 40 (index 3) et value 50 (index 4), à savoir 45. Si vous évaluez cet exemple à l’index 7, le résultat est la moyenne de 70 et 80, à savoir 75.
L’exemple 4 renvoie le premier élément (index 0) de la matrice créée à l’exemple 2, c’est-à-dire 50.
$track.field["fieldname"].history(<value1>, <value2>)
Renvoie une matrice de valeurs allant d’index1(<value1>) à index2 (<value2>).
MyField a des valeurs ordonnées séquentiellement de [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]. 10 se trouve à l’index 0, et 80 à l’index 7. Pour cet exemple, les expressions sont évaluées à l’index 7 (80).
Exemple 1 : $track.field["MyField"].history(-3, -2))
Exemple 2 : $track.field["MyField"].history(-5, -2))
Exemple 1 : [60]
Exemple 2 : [40, 50, 60]
$track.time.start
Calcule l’heure de début d’une piste en millisecondes depuis la dernière époque.
Utilisation d’une piste commençant le 2 janvier 2017
$track.time.start
1483315200000
$track.time.duration
Calcule la durée d’une piste en millisecondes depuis le début jusqu’à l‘intervalle de temps actuel.
Utilisation d’une piste commençant le 2 janvier 2017, la date actuelle étant le 4 janvier 2017.
172800000
$track.time.current
Calcule l’heure actuelle dans une piste.
Utilisation d’une entité survenant le 3 janvier 2017 à 9 h 00.
$track.time.current
1483434000000
$track.index
Renvoie l’index de temps de l’entité qui est calculée.
Calcul de cette valeur sur la première entité dans une piste.
$track.index
$track.T(<value>, "<units>")
Renvoie l’heure de l’entité plsu l’heure créée à l’aide de la <valeur> numérique et des <unités> données.
  • value : la valeur numérique à ajouter à l’heure de l’entité.
  • units : les unités de la valeur (<value>) numérique. Les unités prises en charge sont les millisecondes, secondes, minutes, heures, jours, mois et années. Les millisecondes sont la valeur par défaut.
Utilisation d’une entité en date du 2 janvier 2017 à 14 h.
Exemple 1 : $track.T(1, "hours")
Exemple 2 : $track.T(-2, "days")
Exemple 1 : renvoie le 2 janvier à 15 h : 1483369200000
Exemple 2 : renvoie le 31 décembre à 14 h : 1483192800000
$track.field["fieldname"].window(<value1>, <value2>)
Renvoie une matrice de valeurs dans le champ donné pour l’index de temps spécifié. La fonction de fenêtre vous permet d’avancer et de reculer dans le temps. L’expression est évaluée à chaque entité de la piste.
  • L’entité actuelle se trouve à l’index 0.
  • Les valeurs positives représentent des entités qui ont lieu dans le futur, après la valeur actuelle. Par exemple, la position 1 est la prochaine valeur dans la matrice.
  • Les nombres négatifs représentent des entités qui ont eu lieu dans le passé, avant l’entité précédente. Par exemple, -1 est la valeur précédente dans la matrice.
La fonction de fenêtre est disponible dans ArcGIS Enterprise 10.6.1 ou version ultérieure.
MyField a des valeurs ordonnées de manière séquentielle : [10, 20, 30, 40, 50]. L’expression est évaluée à chaque entité de la piste. Les résultats sont renvoyés en intégrant l’entité de départ et en excluant l’entité de fin.
Exemple 1 : $track.field["MyField"].window(-1,2)
Exemple 2 : $track.field["MyField"].window(-2,0)[0]
Exemple 3 : $track.field["MyField"].window(0,3)[2]
Exemple 1 : lorsque l’expression est évaluée à chaque entité, la table présente les résultats suivants.
Entité évaluée
Résultat
10
[10,20]
20
[10, 20, 30]
30
[20,30,40]
40
[30,40,50]
50
[40, 50]
Exemple 2 : si l’expression est évaluée à l’index 2 (valeur de 30), elle renvoie : 10.
Exemple 3 : si l’expression est évaluée à l’index 2 (valeur de 30), elle renvoie : 50.
$track.geometry.window(<value1>, <value2>)
Renvoie une matrice de valeurs représentant la géométrie de l’index de temps spécifié. La fonction de fenêtre vous permet d’avancer et de reculer dans le temps. L’expression est évaluée à chaque entité de la piste.
MyField a des valeurs ordonnées de manière séquentielle : [10, 20, 30, 40, 50]. La géométrie des entités est [{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]. L’expression est évaluée à chaque entité de la piste. Les résultats sont renvoyés en intégrant l’entité de départ et en excluant l’entité de fin.
Exemple 1 : $track.geometry.window(-1,2)
Exemple 2 : $track.geometry.window(0,1)[0] sur un jeu de données polylignes
Exemple 3 : $track.geometry.window(0,1)[0] sur un jeu de données surfaciques
Exemple 4 : recherche de la valeur X du point précédent $track.geometry.window(-1,0)[0]["x"]
Entité évaluée
Résultat
10
[{x: 1, y: 1}, {x: 2, y: 2}]
20
[{x: 1, y: 1}, {x: 2, y: 2}, {x: null, y: null}]
30
[{x: 2, y: 2}, {x: null, y: null}, {x: 4, y: 4}]
40
[{x: null, y: null}, {x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]
50
[{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]
Exemple 2 : les polylignes sont renvoyées au format suivant : [{"paths":[[[-180,-22.88],[-177.6,-23.6]],[[180,-18.099999999999994],[179.7,-18.4],[179.4,-18.7],[178.9,-18.9],[178.5,-19.3],[178.2,-19.7],[178.4,-20],[178.8,-20.2],[178.9,-21.8],[179,-22.2],[179.4,-22.7],[180,-22.88]],[[-178,-17],[-178.8,-17.3],[-179.2,-17.5],[-179.6,-17.8],[-179.9,-18],[-180,-18.099999999999994]]]}]
Exemple 3 : les polygones sont renvoyés au format suivant : [{"rings":[[[-7882559.1197999995,6376090.883500002],[-7893142.474300001,6042715.216800004],[-8544018.775999999,6045361.0554000065],[-8544018.775999999,6376090.883500002],[-7882559.1197999995,6376090.883500002]]]}]
Exemple 4 : l’expression est évaluée à l’index 2 (valeur de 30) : 2
$track.window(<value1>, <value2>)
Renvoie une matrice de valeurs représentant la géométrie et tous les attributs de l’index de temps spécifié. La fonction de fenêtre vous permet d’avancer et de reculer dans le temps.
MyField a des valeurs ordonnées de manière séquentielle [10, 20, 30, 40, 50], en plus des champs objectID, globalID et instant_datetime. La géométrie des entités est [{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]. L’expression est évaluée à chaque entité de la piste. Les résultats sont renvoyés en intégrant l’entité de départ et en excluant l’entité de fin.
Exemple 1 : $track.window(-1,0)[0]
Exemple 2 : geometry($track.window(-1,0)[0]["x"]
Entité évaluée
Résultat
10
20
[{"geometry": {x: 1, y: 1}},{"attributes": {"MyField" : 10, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
30
[{"geometry": {x: 2, y: 2}},{"attributes": {"MyField" : 20, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
40
[{"geometry": {x: null, y: null}},{"attributes": {"MyField" : 30, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
50
[{"geometry": {x: 4, y: 4}},{"attributes": {"MyField" : 40, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
Exemple 2 : l’expression est évaluée à l’index 2 (valeur de 30) : 2
Utilisez les expressions de gestion des traces suivantes dans ArcGIS Enterprise 10.6.1 ou version ultérieure :
Fonction
Explication
Exemple
Résultat
TrackStartTime()
TrackStartTime()
1483315200000
TrackDuration()
TrackDuration()
172800000
TrackCurrentTime()
TrackCurrentTime()
1483434000000
TrackIndex
TrackIndex
TrackFieldWindow(<fieldName>, <startIndex>, <endIndex>)
Exemple 1 : TrackFieldWindow("MyField,-1,2)
Exemple 2 : TrackFieldWindow("MyField,-2,0)[0]
Exemple 3 : TrackFieldWindow("MyField,0,3)[2]
Entité évaluée
Résultat
10
[10,20]
20
[10, 20, 30]
30
[20,30,40]
40
[30,40,50]
50
[40, 50]
TrackGeometryWindow(<startIndex>, <endIndex>)
Exemple 1 : TrackGeometryWindow(-1,2)
Exemple 2 : TrackGeometryWindow(0,1)[0] sur un jeu de données polylignes
Exemple 3 : TrackGeometryWindow(0,1)[0] sur un jeu de données surfaciques
Exemple 4 : recherche de la valeur X du point précédent TrackGeometryWindow(-1,0)[0]["x"]
Entité évaluée
Résultat
10
20
30
40
50
TrackWindow(<value1>, <value2>)
Exemple 1 : TrackWindow(-1,0)[0]
Exemple 2 : geometry(TrackWindow(-1,0)[0]["x"]
Entité évaluée
Résultat
10
20
30
40
50
Utilisez les expressions de gestion des pistes ci-après pour calculer la distance, la vitesse et l’accélération sur les pistes dans ArcGIS Enterprise 10.9 et les versions ultérieures.
Tous les calculs de distance sont exprimés en mètres, la vitesse est exprimée en mètres par seconde et l’accélération, en mètres par seconde carré. Les distances sont mesurées à l’aide des distances géodésiques.
Fonction
Explication
TrackCurrentDistance()
Somme des distances parcourues entre les observations de la première observation à l’observation actuelle.
TrackDistanceAt(value)
Somme des distances parcourues entre les observations de la première observation à l’observation le service actuelle, plus la valeur donnée.
TrackDistanceWindow(value1, value2)
Distances entre la première valeur (incluse) et la dernière valeur (exclue) dans une fenêtre sur l’observation actuelle (0).
TrackCurrentSpeed()
Vitesse entre l’observation précédente et l’observation actuelle.
TrackSpeedAt(value1)
Vitesse au niveau de l’observation par rapport à l’observation actuelle. Par exemple, à la valeur 2, il s’agit de la vitesse au niveau de l’observation, deux observations après l’observation actuelle.
TrackSpeedWindow(value1, value2)
Valeurs de vitesse entre la première valeur (incluse) et la dernière valeur (exclue) dans une fenêtre autour de l’observation actuelle (0).
TrackCurrentAcceleration()
Accélération entre l’observation précédente et l’observation actuelle.
TrackAccelerationAt(value1)
Accélération au niveau de l’observation par rapport à l’observation actuelle.
TrackAccelerationWindow(value1, value2)
Valeurs d’accélération entre la première valeur (incluse) et la dernière valeur (exclue) dans une fenêtre autour de l’observation actuelle (0).
Les exemples de calcul de distance, de vitesse et d’accélération utilisent les exemples de l’image ci-après.
Image d’exemple de piste avec six points
Fonction
Exemple de résultat
Identifiant de point
Résultat (mètres)
P1
P2
60
P3
80 + 60 = 140
P4
30 + 80 + 60 = 170
P5
35 + 30 + 80 + 60 = 205
P6
25 + 35 + 30 + 80 + 60 = 230
TrackDistanceAt(2)
Résultat (mètres)
P1
0 + 80 + 60 = 140
P2
30 + 80 + 60 = 170
P3
P4
P5
null
P6
null
TrackDistanceWindow(-1, 2)
Résultat (mètres)
P1
[0,60]
P2
[0, 60, 140]
P3
[60, 140, 170]
P4
[140, 170, 205]
P5
[170, 205, 230]
P6
[205, 230]
TrackCurrentSpeed()
Résultat (mètres/seconde)
P1
P2
60/60
P3
80/60
1,33
P4
30/60
0,5
P5
35/60
0.5833
P6
25/60
0.4167
TrackSpeedAt(2)
P1
80/60
1,33
P2
30/60
0,5
P3
35/60
0.5833
P4
25/60
0.4167
P5
null
P6
null
TrackSpeedWindow(-1, 2)
P1
[0, 1]
P2
[0, 1, 1,3]
P3
[1, 1,3, 0,5]
P4
[1,3, 0,5, 0,583]
P5
[0,5, 0,583, -0,4167]
P6
[0,583, -0,4167]
Résultat (mètres/seconde²)
P1
P2
0,0167
P3
0.0056
P4
-0.0014
P5
0.0014
P6
-0.0028
TrackAccelerationAt(2)
P1
0.0056
P2
-0.0014
P3
0.0014
P4
-0.0028
P5
null
P6
null
TrackAccelerationWindow(-1, 2)
P1
[0, 0,0167]
P2
[0, 0,0167, 0,0056]
P3
[0,0167, 0,0056, -0,0014]
P4
[0,0056, -0,0014, 0,0014]
P5
[-0,0014, 0,0014, -0,0028]
P6
[0,0014, -0,0028]
