Reconstruire les traces (Outils de serveur GeoAnalytics)
Résumé
Crée des traces linéaires ou surfaciques à partir de données temporelles en entrée.
Héritage :
L’extension ArcGIS GeoAnalytics Server devient obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics‏ Server a été incluse avec ArcGIS Enterprise 11.3. Cet outil de géotraitement est accessible via ArcGIS Enterprise 11.3 et versions antérieures.
Illustration
Reconstruct Tracks tool illustration
Utilisation
  • Reconstruct Tracks (Reconstruire les traces) est exécuté sur des entités ponctuelles ou surfaciques. La couche en entrée doit être temporelle et comporter des entités représentant un instant donné dans le temps.
  • Vous pouvez spécifier un ou plusieurs champs pour identifier des traces. Les pistes sont représentées par un ou plusieurs champs de piste. Par exemple, si les champs flightID et Destination sont utilisés comme identifiants de trace, les entités ID007, Solden et ID007, Tokyo figureraient dans deux traces distinctes, car les valeurs de leur champ Destination sont différentes.
  • Les entités auxquelles une zone tampon est appliquée génèrent des traces polygonales. Les entités ponctuelles en entrée auxquelles aucune zone tampon n’est appliquée génèrent des traces polylignes.
  • Les entités en entrée sont constituées d’entités temporelles qui représentent un instant donné dans le temps. Les résultats sont des entités linéaires ou surfaciques représentant un intervalle dans le temps. Le début et la fin de l’intervalle sont déterminés par l’heure de la première entité et l’heure de la dernière entité dans une trace.
    Input features with two distinct tracks (green and red) showing time type instant (left) and resulting tracks (right) or time type interval
    Les entités en entrée avec deux traces distinctes (verte et rouge) qui présentent le type de temps Instant (à gauche) et les traces obtenues (à droite) ou le type de temps Interval (Intervalle) sont affichées.
  • Pour obtenir des résultats linéaires, seules les traces contenant plusieurs points seront renvoyées. Si vous appliquez une zone tampon, toutes les entités seront renvoyées.
  • Vous pouvez également appliquer une zone tampon à vos entités en entrée. Lorsque vous appliquez une zone tampon, les traces obtenues sont des entités surfaciques.
    Input points with a buffer applied reconstructed into tracks
    Les points en entrée auxquels une zone tampon est appliquée sont reconstruits en traces.
  • Lors de la bufférisation des entités en entrée, chaque entité en entrée est bufférisée. Une enveloppe convexe est ensuite générée pour créer une trace surfacique.
    Input points (green), intermediate buffer for visualization (blue hatching), and the resulting polygonal track (blue)
    Un exemple de points en entrée (vert), de zone tampon intermédiaire pour la visualisation (hachure bleue) et de la piste polygonale résultante (bleu) est présenté.
  • Les champs utilisés dans l’expression de zone tampon doivent être numériques et sont appliqués à l’aide des unités de la référence spatiale en entrée. Reportez-vous à la rubrique Exemples d’expressions de zone tampon pour ArcGIS Enterprise 10.5 et 10.5.1 ou Exemples d’expressions de zone tampon pour ArcGIS Enterprise 10.6 et version ultérieure pour plus d’informations. Dans ArcGIS Enterprise 10.6.1 ou version ultérieure, vous pouvez utiliser des équations tenant compte des traces.
  • Par défaut, seul le nombre de points ou de polygones d’une trace est calculé. Vous pouvez calculer des statistiques supplémentaires en spécifiant la valeur du paramètre Summary Fields (Champs de récapitulation).
  • Par défaut, les traces sont créées à l’aide de la méthode géodésique. La méthode s’applique aux deux composantes suivantes de l’analyse :
    • Les traces croisent la liste internationale de changement de date : si vous utilisez la méthode géodésique, les couches en entrée qui croisent la ligne internationale de changement de date comportent des traces qui croisent correctement la ligne internationale de changement de date. Il s’agit de l’option par défaut. La couche en entrée ou la référence spatiale de traitement doit être définie sur une référence spatiale qui prend en charge l’affichage des traces autour de la ligne de changement de date, par exemple une projection mondiale de type World Cylindrical Equal Area.
    • Buffers—En option, les entités en entrée peuvent être bufférisées. Pour savoir quand appliquer une zone tampon géodésique ou planaire, reportez-vous à la section Créer des zones tampon.
  • Vous pouvez séparer les traces des manières suivantes :
    • Time Split (Fraction temporelle) : en fonction d’un intervalle temporel entre les entrées. L’application d’une fraction temporelle permet de fractionner une trace lorsque les données en entrée sont plus éloignées que la durée spécifiée. Par exemple, si cinq entités sont associées au même identifiant de trace, que les heures sont [01:00, 02:00, 03:30, 06:00, 06:30] et que vous définissez une fraction temporelle de 2 heures, les entités mesurées à plus de 2 heures d’intervalle sont fractionnées. Dans cet exemple, le résultat produit une trace comportant [01:00, 02:00, 03:30] et [06:00, 06:30], car la différence entre 03:30 et 6:00 est supérieure à 2 heures.
    • Time Boundary Split (Fraction de limite temporelle) : en fonction d’intervalles temporels définis. L’application d’une fraction de limite temporelle segmente les traces à un intervalle défini. Par exemple, si vous définissez la limite temporelle sur 1 jour, à partir de 09 h 00 à la date du 1er janvier 1990, chaque trace est tronquée à 09 h 00 chaque jour. Ce fractionnement accélère le calcul en générant de plus petites traces à analyser. S’il est pertinent d’appliquer un fractionnement selon une limite temporelle récurrente dans le cadre de l’analyse, il est recommandé d’utiliser cette méthode pour le traitement Big Data.
    • Distance Split (Fraction spatiale) : en fonction d’une distance entre les entrées. L’application d’une fraction spatiale permet de fractionner une trace lorsque les données en entrée sont plus éloignées que la distance spécifiée. Par exemple, si vous définissez une fraction spatiale de 5 kilomètres, les entités séquentielles situées au-delà de ces 5 kilomètres font partie d’une trace différente.
    • Split Expression (Expression de fractionnement) : en fonction d’une expression Arcade. L’application d’une expression de fractionnement permet de fractionner les traces en fonction des valeurs, de la géométrie ou des valeurs temporelles. Par exemple, vous pouvez fractionner les traces lorsque la valeur d’un champ est supérieure au double de la valeur précédente dans une trace. Pour cela, utilisez un champ comme WindSpeed pour définir l’expression suivante : var speed = TrackFieldWindow("WindSpeed", -1, 1); 2* speed[0] < speed[1]. Les traces sont fractionnées lorsque la valeur précédente (speed[0]) est inférieure à deux fois la valeur actuelle.
  • Vous pouvez appliquer aucune, une, deux, trois ou quatre options de fractionnement à la fois. Tous les exemples ci-dessous utilisent un fractionnement avec écart. Si vous appliquez une fraction temporelle de six heures, une limite temporelle d’un jour et une fraction spatiale de 16 kilomètres, les résultats sont les suivants :
Five examples of input points (green) with varying time and distance splits
Cinq exemples de points en entrée (jaunes) avec différentes fractions temporelles et spatiales sont affichés.
Option de fractionnement
Six points en entrée avec une heure et un emplacement
Des points en entrée avec le même identifiant. La distance entre les points est signalée en haut de la ligne pointillée et l’heure de chaque mesure de point est signalée sous les points. Quatre fractions marquent la chronologie. Les fractions en rouge représentent la fraction de limite temporelle d’un jour, à partir de 00 h 00. La fraction en bleu représente la fraction spatiale, lorsque la distance entre deux points est supérieure à 16 kilomètres. La fraction en violet représente la fraction temporelle, lorsque la distance temporelle entre deux points séquentiels est supérieure à six heures.
Example with no time split and no distance split
Exemple sans fraction temporelle ou spatiale.
Example with a time split of 6 hours
Exemple, avec une fraction temporelle de six heures. Les entités éloignées de plus de deux heures sont fractionnées en traces distinctes.
Example with a time boundary of 1 day
Exemple avec une limite temporelle d’un jour, à partir de minuit. À chaque intervalle d’un jour à partir de l’heure indiquée (ici 00 h 00), une trace est créée.
Example with a distance split of 16 kilometers
Exemple avec une fraction spatiale de 16 kilomètres. Les entités éloignées de plus de 16 kilomètres (situées à 05 h 00 et 06 h 00) sont fractionnées en traces distinctes.
Example with a time split of 6 hours and a time boundary split of 1 day at 12:00 a.m.
Exemple avec fraction temporelle de six heures et limite temporelle d’un jour débutant à minuit. Les entités éloignées de plus de six heures ou qui intersectent la fraction de durée à minuit sont fractionnées en traces distinctes.
Example with a time split of 6 hours and a distance split of 16 kilometers
Exemple avec une fraction temporelle de 6 heures et une fraction spatiale de 16 kilomètres. Les entités éloignées de plus de six heures (situées à 06 h 00 et 19 h 00) ou de plus de 16 kilomètres sont fractionnées en traces distinctes.
Example with a distance split of 16 kilometers and a time boundary of 1 day starting at 12:00 a.m.
Exemple avec fraction spatiale de 16 kilomètres et limite temporelle d’un jour débutant à minuit. Les entités éloignées de plus de 16 kilomètres ou qui intersectent la fraction de durée à minuit sont fractionnées en traces distinctes.
Example with a distance split of 16 kilometers, a time split of 6 hours, and a time boundary of 1 day starting at 12:00 a.m.
Exemple avec fraction spatiale de 16 kilomètres, fraction temporelle de six heures et limite temporelle d’un jour débutant à minuit. Les entités éloignées de plus de 16 kilomètres, éloignées de plus de six heures ou qui intersectent la fraction de durée à minuit sont fractionnées en traces distinctes.
  • Si vous utilisez une fraction temporelle, spatiale ou une expression de fractionnement pour fractionner une trace, vous pouvez décider de quelle manière les segments entre le fractionnement sont créés. Des options de fractionnement des traces sont disponibles dans ArcGIS Enterprise 10.9 et versions ultérieures. Vous avez les options suivantes :
    • Gap (Écart) : créez un écart entre les deux entités fractionnées.
    • Finish After (Terminer après) : créez un segment qui se termine après le fractionnement.
    • Start Before (Commencer avant) : créez un segment qui finit et commence avant le fractionnement.
    Le schéma suivant montre un exemple des types de fractionnement :
Three types of time splits
Trois exemples de fractionnement temporel sur les mêmes points en entrée (jaunes) sont affichés.
Option de fraction temporelle
Cinq points en entrée avec une heure et un emplacement
Cinq points en entrée avec le même identifiant. L’heure de chaque point est marquée sous la ligne pointillée. Il existe un fractionnement entre 02 h 00 et 05 h 00 pour tous les exemples. Chaque trace est fractionnée en deux segments entre le troisième et le quatrième point sur la trace. La première trace est verte et la seconde violette. Le paramètre de type de fractionnement définit de quelle façon les traces sont fractionnées.
Gap (Écart)
Gap split
Exemple avec écart entre les deux points fractionnés. La première trace se termine au troisième point et la seconde commence au quatrième point. Il s’agit de l’option par défaut.
Finish After (Finir après)
Finish After split
Exemple dans lequel la trace se termine après le fractionnement, au quatrième point. La seconde trace commence au quatrième point. Cette option est disponible dans ArcGIS Enterprise 10.9 et versions ultérieures.
Start Before split
Exemple dans lequel la trace est fractionnée avant le fractionnement, au troisième point. La seconde trace commence au troisième point. Cette option est disponible dans ArcGIS Enterprise 10.9 et versions ultérieures.
  • Voici des exemples de vol aérien expliquant pourquoi il peut être pertinent de définir des traces à l’aide des paramètres de fractionnement et du paramètre d’identifiant de champ :
    • Une entité avion possède les champs aircraft ID, flight ID, pilot name, start time et flight_maneuver. Le champ flight_maneuver indique si l’avion est au sol, en phase ascendante, descendante ou à une altitude constante.
      • Utilisez le champ aircraft ID comme identifiant pour voir l’endroit où chaque avion s’est rendu.
      • Utilisez les champs aircraft ID et flight ID comme identifiants pour comparer différents itinéraires.
      • Utilisez le champ aircraft ID et la limite temporelle d’un an pour examiner les vols de chaque avion sur une année à la fois.
      • Utilisez les champs pilot name, aircraft ID et start time pour voir le vol de chaque pilote.
      • Utilisez le champ aircraft ID comme identifiant et des distances de fractionnement supérieures à 1 000 kilomètres pour définir de nouvelles traces, sachant qu’un saut de 1 000 kilomètres dans les mesures ne doit pas appartenir à la même trace.
      • Utilisez le champ aircraft ID comme identifiant et utilisez une expression pour fractionner lorsque la valeur du champ flight_maneuver change. Par exemple, var flight_manuever = TrackFieldWindow("maneuver", -1, 1); flight_maneuver[0] != flight_maneuver[1] vérifie si la valeur actuelle et la valeur précédente d’une trace correspondent. Lorsque ce n’est pas le cas, la trace est fractionnée.
  • Les traces en sortie renverront les champs utilisés comme identifiants de trace, le nombre d’entités dans une trace (count), l’heure de début et de fin de chaque trace (start_datetime et end_datetime), la durée de la trace en millisecondes (duration) et d’autres statistiques facultatives (au format statisticstype_fieldname).
  • Vous pouvez améliorer les performances de l’outil Reconstruct Tracks (Reconstruire les traces) de l’une des manières suivantes :
    • Définissez l’environnement d’étendue de manière à n’analyser que les données présentant un intérêt.
    • Utilisez la méthode planaire au lieu de la méthode géodésique.
    • N’appliquez pas de zone tampon.
    • Fractionnez vos traces à l’aide des paramètres Time Split (Fraction temporelle), Time Boundary Split (Fraction de limite temporelle), Distance Split (Fraction spatiale) ou Split Expression (Expression de fractionnement). Le paramètre Time Boundary Split (Fraction de limite temporelle) permet d’obtenir les meilleures performances.
    • Utilisez les données locales de l’environnement d’exécution de l’analyse.
  • Cet outil de géotraitement est optimisé par ArcGIS GeoAnalytics Server. L’analyse est réalisée dans GeoAnalytics Server et les résultats sont stockés dans votre contenu dans ArcGIS Enterprise.
  • Lorsque vous exécutez des outils GeoAnalytics Server, l’analyse est effectuée dans GeoAnalytics Server. Pour des performances optimales, GeoAnalytics Server doit pouvoir accéder aux données via les couches d’entités hébergées sur votre portail ArcGIS Enterprise ou les partages de fichiers Big Data. Les données qui ne se trouvent pas localement dans GeoAnalytics Server sont transférées dans GeoAnalytics Server avant l’analyse. Autrement dit, l’exécution d’un outil prendra plus de temps et, dans certains cas, le transfert des données depuis ArcGIS Pro vers GeoAnalytics Server peut échouer. Le seuil d’échec dépend aussi bien des débits du réseau que de la taille et de la complexité des données. Il est recommandé de toujours partager les données ou de créer un partage de fichiers Big Data.
    En savoir plus sur le partage de données sur votre portail
En savoir plus sur la création d’un partage de fichiers big data via Server Manager
  • Une analyse similaire peut également être réalisée en utilisant les éléments suivants :
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche en entrée
Points ou polygones à reconstruire en traces. L’entrée doit être une couche temporelle représentant un instant donné dans le temps.
Feature Set
Nom en sortie
Nom du service d’entités en sortie.
String
Champs de piste
Un ou plusieurs champs utilisés pour identifier des traces uniques.
Field
Méthode
Indique les critères utilisés pour reconstruire les traces. Si une zone tampon est utilisée, le paramètre Method (Méthode) détermine le type de zone tampon.
  • Géodésique—Si la référence spatiale permet un déplacement continu, les traces franchissent la ligne de changement de date lorsque cela est approprié. Si la référence spatiale ne permet pas un déplacement continu lors du passage de la ligne de changement de date, les traces sont limitées à l’étendue du système de coordonnées et peuvent ne pas s’afficher.
  • plane—Des zones tampon planaires sont créées.
String
Type de zone tampon
Indique comment la distance de la zone tampon sera définie.
  • Le champ—Un champ unique est utilisé pour définir la distance de la zone tampon.
  • Expression—Une équation utilisant des champs et des opérateurs mathématiques est utilisée pour définir la distance de la zone tampon.
String
Champ de zone tampon
(Facultatif)
Champ à utiliser pour buffériser les entités en entrée. Les valeurs de champ sont appliquées dans les unités de la référence spatiale de l’entrée à moins que vous utilisiez un système de coordonnées géographiques, auquel cas elles sont exprimées en mètres.
Field
Expression de zone tampon
(Facultatif)
Expression à utiliser pour buffériser les entités en entrée. Les champs doivent être numériques et l’expression peut inclure les opérateurs [+ - * / ] et plusieurs champs. Les valeurs calculées sont appliquées dans les unités de la référence spatiale de l’entrée à moins que vous utilisiez un système de coordonnées géographiques, auquel cas elles sont exprimées en mètres.
Dans ArcGIS Enterprise 10.5 et 10.5.1, les expressions se présentent sous la forme as_kilometers(distance) * 2 + as_meters(15). Dans ArcGIS Enterprise 10.6 ou une version ultérieure, utilisez des expressions Arcade telles que as_kilometers($feature.distance) * 2 + as_meters(15).
Calculator Expression
Fraction temporelle
(Facultatif)
Les entités plus éloignées les unes des autres dans le temps que la durée de fraction temporelle sont fractionnées en traces distinctes.
Time Unit
(Facultatif)
Statistiques qui seront calculées sur les champs spécifiés.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Le champ—Champs dans lesquels les statistiques vont être calculées.
  • Statistiques—Statistiques qui seront calculées sur les champs spécifiés.
    • Effectif—Nombre de valeurs non nulles. Peut être utilisé sur des champs numériques ou des chaînes. Le total de [Null, 0, 2] est égal à 2.
    • Somme—Somme des valeurs numériques dans un champ. La somme de [Null, 0, 3] est égale à 3.
    • Moyenne—Moyenne des valeurs numériques. La moyenne de [0,2, Null] est égale à 1.
    • Minimum—Valeur minimale d’un champ numérique. La valeur minimale de [0, 2, Null] est égale à 0.
    • Maximum—Valeur maximale d’un champ numérique. La valeur maximale de [0, 2, Null] est égale à 2.
    • Écart type—Écart type d’un champ numérique. L'écart type de [1] est la valeur Null. L’écart type de [null, 1,1,1] est nul.
    • Variance—Variance d’un champ numérique dans une piste. La variance de [1] est la valeur nulle. La variance de [null, 1,1,1] est nulle.
    • Plage—Plage d’un champ numérique. Elle est calculée comme la valeur minimale soustraite de la valeur maximale. La plage de [0, Null, 1] est égale à 1. La plage de [Null, 4] est égale à 0.
    • Tout—Exemple de chaîne provenant d’un champ de type chaîne.
    • Premier—Première valeur d’un champ spécifié dans une trace. Cette option est disponible avec ArcGIS Enterprise 10.8.1.
    • Dernier—Dernière valeur d’un champ spécifié dans une trace. Cette option est disponible avec ArcGIS Enterprise 10.8.1.
Value Table
Stockage des données
(Facultatif)
Spécifie l’instance ArcGIS Data Store dans laquelle la sortie sera stockée. Tous les résultats stockés dans un spatiotemporal Big Data store seront stockés dans le système de coordonnées WGS84. Les résultats stockés dans un relational data store conservent leur système de coordonnées.
  • Spatiotemporal Big Data store—La sortie est stockée dans un spatiotemporal Big Data store. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Relational data store—La sortie sera stockée dans un relational data store.
String
Fraction spatiale
(Facultatif)
Les entités plus éloignées les unes des autres en distance que la valeur de fraction spatiale sont fractionnées en traces distinctes. Ce paramètre est disponible uniquement avec ArcGIS Enterprise 10.6 et versions ultérieures.
Linear Unit
Fractionnement de limite temporelle
(Facultatif)
Période dans laquelle fractionner les données en entrée pour analyse. Une limite temporelle vous permet d’analyser des valeurs dans une période temporelle définie. Par exemple, si vous utilisez une limite temporelle de 1 jour, à partir du 1er janvier 1980, les traces seront fractionnées au début de chaque jour. Ce paramètre est disponible uniquement avec ArcGIS Enterprise 10.7 et versions ultérieures.
Time Unit
Référence de limite temporelle
(Facultatif)
Référence temporelle dans laquelle fractionner les données en entrée pour analyse. Les limites temporelles seront créées pour toute la plage des données et il n’est pas nécessaire que la référence temporelle se situe au début. Si aucune référence temporelle n’est indiquée, le 1er janvier 1970 est utilisé. Ce paramètre est disponible uniquement avec ArcGIS Enterprise 10.7 et versions ultérieures.
Date
(Facultatif)
Expression qui fractionne des traces en fonction des valeurs, de la géométrie ou des valeurs temporelles. Les expressions avec la valeur true seront fractionnées. Ce paramètre est disponible uniquement avec ArcGIS Enterprise 10.9 et versions ultérieures.
Type de fractionnement
(Facultatif)
Indique comment le segment de trace entre deux entités est créé lors du fractionnement d’une trace. Le type de fractionnement est appliqué aux expressions de fractionnement, aux fractions spatiales et aux fractions temporelles. Ce paramètre est disponible uniquement avec ArcGIS Enterprise 10.9 et versions ultérieures.
  • Écart—Aucun segment n’est créé entre les deux entités. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Terminer après—Un segment qui se termine après le fractionnement est créé entre les deux entités.
  • Commencer avant—Un segment qui se termine avant le fractionnement est créé entre les deux entités.
String
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
Traces linéaires ou surfaciques en sortie.
Feature Set
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant
Cas particuliers
Système de coordonnées qui sera utilisé pour l’analyse. L’analyse sera réalisée dans le système de coordonnées en entrée, à moins que ce paramètre en spécifie un autre. Pour les outils GeoAnalytics, les résultats finaux sont stockés dans le stockage des données spatio-temporelles dans WGS84.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Standard: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
