Partager une couche d’entités Web
Avec ArcGIS Pro, vous pouvez partager des couches d’entités Web sur votre portail ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. Les couches d’entités Web prennent en charge l’interrogation vectorielle, la visualisation et la mise à jour. Elles permettent de visualiser des données sur un fond de carte et servent d’entrées pour les analyses et dans les processus synchronisés.
Les couches d’entités Web sont partagées dans les situations suivantes :
Remarque :
Si vous partagez dans ArcGIS Enterprise une couche d’images de carte qui référence des données inscrites, vous pouvez également choisir de partager une couche d’entités Web. Si vous configurez l’option Enable sync (Activer la synchronisation) pour la couche d’entités Web, reportez-vous à la rubrique Préparer des données pour une utilisation dans des services d’entités hors connexion.
Pour partager une couche d’entités Web, vous devez disposer des éléments suivants :
  • Disposer d’un compte appartenant à une organisation ArcGIS et doté du privilège de création de contenu
  • Un compte avec des privilèges permettant de publier des couches basées sur les serveurs (si vous partagez une couche d’entités Web qui fait référence à des données inscrites auprès d’ArcGIS Enterprise)
  • Un compte avec des privilèges permettant de publier des couches d’entités hébergées (si vous partagez une couche d’entités Web qui copie toutes les données dans ArcGIS Enterprise ou procédez au partage sur ArcGIS Online)
Pendant le partage d’une couche d’entités Web, vous pouvez décider d’enregistrer la définition d’un service à la place. Une définition de service regroupe les informations dans un seul fichier, ce qui vous permet de partager la couche d’entités Web ultérieurement. Vous trouverez plus d’informations sur l’enregistrement d’une définition de service dans le processus ci-dessous. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Présentation de l’enregistrement des définitions de services.
Vous pouvez également utiliser ArcPy pour partager une couche d’entités Web sur un portail. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Automatiser le partage de couches Web.
Partager une couche d’entités à l’aide de la configuration par défaut
Ce processus indique comment partager une couche d’entités Web en utilisant les paramètres par défaut. Pour modifier la configuration par défaut, reportez-vous à la rubrique Configurer une couche d’entités Web.
  1. Pour partager une couche d’entités Web, procédez de l’une des manières suivantes :
    • Partagez toutes les couches utilisables de la carte sous forme de couche Web. Dans l’onglet Share (Partager), dans le groupe Share As (Partager en tant que), cliquez sur la flèche de la liste déroulante Web Layer (Couche Web) et cliquez sur Publish Web Layer (Publier la couche Web) .
    • Partagez les couches sélectionnées de la carte ou scène en tant que couche Web. Sélectionnez les couches dans le volet Contenu, cliquez avec le bouton droit sur n’importe quelle couche sélectionnée, pointez sur Partage, et cliquez sur Partager en tant que couche Web .
    La fenêtre Partager en tant que couche web apparaît.
  2. Indiquez le nom de la couche web.
  3. Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner les champs Summary (Résumé) et Tags (Balises).
    Un résumé et des balises sont requis en cas de partage sur un portail ArcGIS Enterprise 10.9 ou versions antérieures.
    Vous pouvez utiliser le menu déroulant Tags (Balises) pour sélectionner des balises existantes. Vous pouvez saisir 128 balises au maximum.
  4. Utilisez éventuellement le menu déroulant Categories (Catégories) pour attribuer des catégories de contenu.
    Vous pouvez attribuer 20 catégories au maximum.
  5. Si le portail actif est ArcGIS Online, pour Layer Type (Type de couche), cliquez sur Feature (Entité), le cas échéant.
  6. Si le portail actif est un portail ArcGIS Enterprise, effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Vérifiez que l’option Map Image (Image de carte) est sélectionnée sous Reference registered data (Référencer les données inscrites) si vous voulez référencer des jeux de données dans une base de données d’entreprise inscrite. Cochez la case Feature (Entité) pour partager la couche d’entités Web en tant que couche dépendante sur la couche d’images de carte.
      Si vous partagez une couche de catalogue, linéaire, surfacique ou d’imagerie orientée dans la catégorie 3D Layers (Couches 3D) d’une scène, une couche d’entités Web est automatiquement incluse.
    • Si vous publiez des données à partir d’un entrepôt de données Cloud, d’Elasticsearch ou d’OpenSearch, une option Feature (Entité) supplémentaire peut être disponible sous Reference registered data (Référencer les données inscrites). Sélectionnez cette option pour publier une couche d’entités Web qui référence des données inscrites. La publication des données à partir des stockages de données Cloud et des bases de données suivants est prise en charge sur les versions de portail correspondantes :
      • Google BigQuery — ArcGIS Enterprise 11.0 ou versions ultérieures
      • Snowflake — ArcGIS Enterprise 11.1 ou versions ultérieures
      • Amazon Redshift — ArcGIS Enterprise 11.2 ou versions ultérieures
      • Elasticsearch et OpenSearch — ArcGIS Enterprise 12.0 ou versions ultérieures
    • Cliquez sur Feature (Entité) sous Copy all data (Copier toutes les données) si vous voulez copier toutes les couches dans la base de données gérée du serveur d’hébergement.
    Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Comprendre le référencement des données inscrites et la copie de toutes les données.
  7. Sous Location (Emplacement), utilisez le menu Portal Folder (Dossier du portail) pour choisir un dossier du contenu de votre portail pour stocker la couche Web. Vous pouvez également créer un dossier.
    Par défaut, la couche Web est stockée à la racine du contenu de votre portail.
    Conseil :
    Cliquez sur le bouton Browse (Parcourir)  pour accéder à un dossier du contenu de votre portail. Vous avez également la possibilité de saisir un nom de dossier dans la zone de texte.
  8. Utilisez les menus déroulants Server and Folder (Serveur et dossier) pour choisir le serveur fédéré sur lequel le service est publié, ainsi que le dossier de stockage correspondant. Vous pouvez également créer un dossier.
    Par défaut, le service est stocké dans le dossier racine du serveur.
    Remarque :
    Les options Server and Folder (Serveur et dossier) ne sont visibles que si vous partagez une couche d’entités Web qui fait référence à des données inscrites pour ArcGIS Enterprise. Dans ce cas, vous pouvez également cliquer sur le bouton Data Stores (Répertoires de données)  pour ouvrir la fenêtre Manage Registered Data Stores (Gérer les répertoires de données inscrits). Utilisez cette fenêtre pour inscrire les géodatabases et les dossiers auprès des serveurs fédérés.
    Si vous partagez une couche d’entités Web qui référence des données inscrites dans un entrepôt de données Cloud ou Elasticsearch, seul le menu déroulant Server (Serveur) est disponible. (Le menu n’apparaît pas lorsque le partage est effectué depuis un entrepôt de données Cloud dans ArcGIS Enterprise 11.4 ou version antérieure.) Par défaut, le service est stocké dans un dossier de serveur nommé CDWFeatureLayers ou DocDbFeatureLayers.
  9. Sous Sharing Level (Niveau de partage), indiquez le mode de partage de la couche Web :
    • Owner (Propriétaire) : seul le propriétaire (et les membres de l’organisation autorisés à consulter le contenu détenu par d’autres membres) ont accès à l’élément. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Organization (Organisation) : permet de partager le contenu avec tous les utilisateurs authentifiés de votre organisation. Cette option est disponible si vous êtes connecté avec un compte d’organisation.
    • Everyone (public) (Tout le monde [public]) : permet de partager le contenu avec le public. Tout le monde peut y accéder et l’afficher.
    1. Sous Groups (Groupes), vous pouvez également sélectionner les groupes auxquels vous appartenez pour partager votre contenu avec leurs membres.
  10. Vous pouvez également cliquer sur l’onglet Content (Contenu) pour afficher le dossier, les nouvelles couches Web et les sous-couches avec les ID attribués le cas échéant.
    Si vous avez activé l’option Allow assignment of unique numeric IDs for sharing web layers (Autoriser l’attribution d’ID numériques uniques pour le partage de couches Web) dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte), les ID attribués apparaissent pour chaque sous-couche. Pour modifier un ID, cliquez sur le numéro en regard de la couche ou de la table. Dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) ou Standalone Table Properties (Propriétés de la table autonome), sous l’onglet General (Général), saisissez un ID entier personnalisé dans la zone de texte Layer ID (ID de la couche) ou Table ID (ID de la table). Pour plus d’informations, voir Attribuer des ID de couche.
  11. Sous Finish Sharing (Terminer le partage), cliquez sur Analyze (Analyser)  pour rechercher les problèmes éventuels.
    Des erreurs et des avertissements figurent dans l’onglet Messages. Cliquez avec le bouton droit sur un message pour ouvrir la rubrique d’aide associée ou prendre la mesure corrective dans le logiciel. Les erreurs doivent être corrigées avant de partager votre ressource SIG. La résolution des avertissements est recommandée, mais nullement obligatoire.
    En savoir plus sur l’analyse des ressources SIG
  12. Une fois que vous avez résolu les problèmes à l’origine des erreurs, et éventuellement des avertissements, cliquez sur Publish (Publier)  pour partager la couche Web.
    Pour enregistrer la définition d’un service pour la couche Web, cliquez sur la flèche du menu déroulant Publish (Publier), puis cliquez sur Save As SD (Enregistrer en tant que définition de service). Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Enregistrer la définition d’un service pour une couche Web.
    L’option Save As SD (Enregistrer en tant que définition de service) n’est pas prise en charge lorsque vous partagez une couche d’entités Web publiée à partir de données d’un entrepôt de données Cloud, d’Elasticsearch ou d’OpenSearch.
  13. Éventuellement, cliquez sur Jobs (Tâches)  pour surveiller l’état de la tâche.
  14. Une fois la couche web publiée, cliquez sur le lien Manage the web layer (Gérer la couche web) pour gérer la couche d’entités web via votre portail.
Remarque :
Si vous avez partagé une couche d’entités Web qui référence les données inscrites, cliquez sur le lien Manage the web layer (Gérer la couche Web) pour accéder à la couche d’images de carte.
Éléments à prendre en compte lors du partage sur des portails
Bien que les couches d’entités Web puissent être partagées sur n’importe quel portail, certaines fonctionnalités ne sont pas prises en charge si le partage s’effectue sur ArcGIS Online ou chaque version d’ArcGIS Enterprise et de Portal for ArcGIS. Les limitations sont indiquées ci-dessous.
ArcGIS Enterprise 11.5 et versions antérieures
  • Le partage de données à partir de fichiers Apache Parquet en tant que couches d’entités Web qui copient toutes les données n’est pas pris en charge.
  • Le partage de couches de requête à partir d’Elasticsearch ou d’OpenSearch n’est pas pris en charge.
ArcGIS Enterprise 11.2 et versions antérieures
  • Le partage de tables de groupe de sous-types n’est pas pris en charge.
ArcGIS Enterprise 11.1 et versions antérieures
  • Le partage de couches de requête à partir d’Amazon Redshift n’est pas pris en charge.
  • Le partage des couches d’imagerie orientée n’est pas pris en charge.
  • Le partage des groupes de couches de sous-types en tant que couches d’entités Web qui copient toutes les données n’est pas pris en charge.
  • Le partage des couches de catalogue en tant que couches d’entités Web qui référencent des données inscrites n’est pas pris en charge.
ArcGIS Enterprise 11.0 et versions antérieures
  • Le partage de couches de requête à partir de Snowflake n’est pas pris en charge.
  • Le partage de couches de catalogue n’est pas pris en charge.
ArcGIS Enterprise 10.9.1 et versions antérieures
  • Le partage de couches de requête à partir de Google BigQuery n’est pas pris en charge.
ArcGIS Enterprise 10.8.1 et versions antérieures
  • L’option Approve for public data collection (Autoriser la collecte de données publiques) n’est pas disponible.
ArcGIS Enterprise 10.8 et versions antérieures
  • L’option Use symbol types compatible with all clients (Utiliser des types de symbole compatibles avec tous les clients) n’est pas disponible.
  • L’option Include topology layer (Inclure la couche de topologie) n’est pas disponible.
  • Les options de synchronisation ne sont pas disponibles.
ArcGIS Enterprise 10.7.1 et versions antérieures
  • La fonction de conservation des informations de suivi de l’éditeur n’est pas disponible.
ArcGIS Enterprise 10.6.1 et versions antérieures
  • Le partage de données à partir d’un GeoPackage n’est pas pris en charge.
  • Le partage de couches de dimensions en tant que couches d’entités Web n’est pas pris en charge.
ArcGIS Enterprise 10.6 et versions antérieures
  • L’attribution de catégories n’est pas prise en charge.
ArcGIS Enterprise 10.5.1 et versions antérieures
  • Le partage de couches d’annotations en tant que couches d’entités Web n’est pas pris en charge.
ArcGIS Enterprise 10.5 et versions antérieures
  • L’option Time zone of the data (Fuseau horairedes données) n’est pas disponible lors du partage de couches d’entités Web qui copient toutes les données.
Portal for ArcGIS 10.4.1 et versions antérieures
  • La couche WFS n’est pas disponible.
Portal for ArcGIS 10.3.1 et versions antérieures
  • Les options de données ne sont pas disponibles. Les données sont toujours copiées sur le serveur.
  • L’option de modification Update feature attributes only (Mettre à jour les attributs d’entité uniquement) n’est pas disponible.
