Partager une couche d'images de carte
ArcGIS Pro vous permet de partager une couche d’images de carte
avec votre portail ArcGIS Enterprise. Une couche d’images de carte est un type de couche Web qui inclut des couches d’entités et des couches sans entités en tant que sous-couches. Il est possible de visualiser toutes les sous-couches d’une couche d’images de carte comme d’interroger les sous-couches d’entités. Il est possible de configurer les couches d’images de carte pour qu’elles s’affichent dynamiquement à partir de données ou de tuiles mises en cache nouvelles ou existantes.
Les couches d’images de carte ne prennent pas en charge la mise à jour sur le Web. Cependant, vous pouvez partager, si vous le désirez, une couche d’entités modifiable au moment du partage de la couche d’images de carte.
Le type de couche d’images de carte est disponible seulement si le partage s’effectue sur un portail ArcGIS Enterprise. Vous devez également détenir l’autorisation de publier des couches basées sur les serveurs.
Lorsque vous préparez des couches de carte dans ArcGIS Pro afin de partager une couche d’images de carte, suivez les instructions présentées dans la rubrique Créer une carte multi-échelles pour obtenir des performances optimales. Les cartes créées dans ArcGIS Desktop et importées dans ArcGIS Pro doivent également respecter ces instructions.
Pendant le partage d’une couche d’images de carte, vous pouvez décider d’enregistrer la définition d’un service à la place. Une définition de service regroupe les informations dans un seul fichier, ce qui vous permet de partager la couche d’images de carte ultérieurement. Vous trouverez plus d’informations sur l’enregistrement d’une définition de service dans le processus ci-dessous. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Présentation de l’enregistrement des définitions de services.
Vous pouvez également utiliser ArcPy pour partager une couche d’images de carte sur un portail. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Automatiser le partage de couches Web.
Partager une couche d’images de carte à l’aide de la configuration par défaut
Ce processus indique comment partager une couche d’images de carte à l’aide des paramètres par défaut. Pour modifier la configuration par défaut, reportez-vous à la rubrique Configurer une couche d’images de carte.
Pour partager une couche d'images de carte, procédez de l'une des manières suivantes :
Partagez toutes les couches utilisables de la carte sous forme de couche Web. Sous l’onglet Share (Partager), dans le groupe Share As (Partager en tant que), cliquez sur la flèche de la liste déroulante Web Layer (Couche web) et cliquez sur Publish Web Layer (Publier la couche web)
.Partagez les couches sélectionnées de la carte ou scène en tant que couche Web. Sélectionnez les couches dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur une couche sélectionnée, pointez sur Sharing (Partage) et cliquez sur Share As Web Layer (Partager en tant que couche web)
La fenêtre Partager en tant que couche web apparaît.
Indiquez le nom de la couche web.
Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner les champs Summary (Résumé) et Tags (Balises).
Le résumé et les balises sont requis en cas de partage sur un portail ArcGIS Enterprise 10.9 ou versions antérieures.
Vous pouvez utiliser le menu déroulant Tags (Balises) pour sélectionner des balises existantes. Vous pouvez saisir 128 balises au maximum.
Utilisez éventuellement le menu déroulant Categories (Catégories) pour attribuer des catégories de contenu.
Vous pouvez attribuer 20 catégories au maximum.
Sous Data and Layer Type (Type de données et de couche), cliquez sur Map Image (Image de carte) sous l’un des deux types de données :
Reference registered data (Référencer les données inscrites) : les données qui sont inscrites auprès du serveur sont référencées et non copiées sur le serveur.
Copy all data (Copier toutes les données) : toutes les données sont copiées sur le serveur.
Si vous partagez une couche de catalogue, linéaire, surfacique ou d’imagerie orientée dans la catégorie 3D Layers (Couches 3D) d’une scène, l’option Map Image (Image de carte) n’apparaît pas sous Copy all data (Copier toutes les données).
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Comprendre le référencement des données inscrites et la copie de toutes les données.
Si vous cliquez sur Map Image (Image de carte) sous Reference registered data (Référencer les données inscrites), cochez éventuellement la case Feature (Entité) pour partager une couche d’entités Web en plus de la couche d’images de carte.
Si vous partagez une couche de catalogue, linéaire, surfacique ou d’imagerie orientée dans la catégorie 3D Layers (Couches 3D) d’une scène, une couche d’entités Web est automatiquement incluse.
Remarque :
Si vous partagez une couche d’entités en plus de la couche d’images de carte, reportez-vous à la rubrique Partager une couche d'entités web pour en savoir plus sur la configuration de ses propriétés.
Sous Location (Emplacement), utilisez le menu Portal Folder (Dossier du portail) pour choisir dans le contenu de votre portail un dossier dans lequel stocker la couche Web. Vous pouvez également créer un dossier.
Par défaut, la couche Web est stockée à la racine du contenu de votre portail.
Conseil :
Cliquez sur le bouton Browse (Parcourir)
pour accéder à un dossier du contenu de votre portail. Vous avez également la possibilité de saisir un nom de dossier dans la zone de texte.Utilisez les menus déroulants Server and Folder (Serveur et dossier) pour choisir le serveur fédéré sur lequel publier le service, ainsi que le dossier dans lequel le stocker. Vous pouvez également créer un dossier.
Par défaut, le service est stocké dans le dossier racine du serveur.
Remarque :
Vous pouvez cliquer sur le bouton Data Stores
pour ouvrir la fenêtre Manage Registered Data Stores (Gérer les Data Stores inscrits). Utilisez cette fenêtre pour inscrire les géodatabases et les dossiers auprès des serveurs fédérés.Sous Sharing Level (Niveau de partage), indiquez le mode de partage de la couche Web :
Owner (Propriétaire) : seul le propriétaire (et les membres de l’organisation autorisés à consulter le contenu détenu par d’autres membres) ont accès à l’élément. Il s’agit de l’option par défaut.
Organization (Organisation) : permet de partager le contenu avec tous les utilisateurs authentifiés de votre organisation. Cette option est disponible si vous êtes connecté avec un compte d’organisation.
Everyone (public) (Tout le monde [public]) : permet de partager le contenu avec le public. Tout le monde peut y accéder et l’afficher.
- Sous Groups (Groupes), vous pouvez également sélectionner les groupes auxquels vous appartenez pour partager votre contenu avec leurs membres.
Vous pouvez également cliquer sur l’onglet Content (Contenu) pour afficher le dossier, les nouvelles couches Web et les sous-couches avec les ID attribués le cas échéant.
Si vous avez activé l’option Allow assignment of unique numeric IDs for sharing web layers (Autoriser l’attribution d’ID numériques uniques pour le partage de couches Web) dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte), les ID attribués apparaissent pour chaque sous-couche. Pour modifier un ID, cliquez sur le numéro en regard de la couche ou de la table. Dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) ou Standalone Table Properties (Propriétés de la table autonome), sous l’onglet General (Général), saisissez un ID entier personnalisé dans la zone de texte Layer ID (ID de la couche) ou Table ID (ID de la table). Pour plus d’informations, voir Attribuer des ID de couche.
Sous Finish Sharing (Terminer le partage), cliquez sur Analyze (Analyser)
pour rechercher les problèmes éventuels.Des erreurs et des avertissements figurent dans l’onglet Messages. Cliquez avec le bouton sur un message pour ouvrir la rubrique d’aide associée ou prendre la mesure corrective dans le logiciel. Les erreurs
doivent être corrigées avant de partager votre ressource SIG. La résolution des avertissements
est recommandée, mais nullement obligatoire.Une fois que vous avez résolu les erreurs et éventuellement les avertissements, cliquez sur Publish (Publier)
pour partager la couche web.Pour enregistrer la définition d’un service pour la couche Web, cliquez sur la flèche du menu déroulant Publish (Publier), puis cliquez sur Save As SD (Enregistrer en tant que définition de service). Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Enregistrer la définition d’un service pour une couche Web.
Une fois la couche Web publiée, cliquez sur le lien Manage the web layer (Gérer la couche Web) au bas de la fenêtre pour accéder à la couche Web dans votre portail.
Si la couche Web est affichée à partir d’un cache généré automatiquement sur le serveur, il est possible qu’elle ne soit pas visible pendant la génération du cache. Cliquez sur Jobs (Tâches)
pour afficher l’ état du cache dans la fenêtre Job Status (État de la tâche).
Eléments à considérer lors du partage vers d’anciens portails
Les couches d’images de carte peuvent être partagées sur des versions antérieures de ArcGIS Enterprise et de Portal for ArcGIS, à partir de Portal for ArcGIS 10.4. Pour autant, toutes les fonctions ne sont pas prises en charge par les versions antérieures. Les limitations sont indiquées ci-dessous.
ArcGIS Enterprise 11.5 et versions précédentes
Le partage de couches de requête à partir de Elasticsearch ou OpenSearch n’est pas pris en charge.
ArcGIS Enterprise 11.2 et versions précédentes
Le partage de tables de groupe de sous-types n’est pas pris en charge.
ArcGIS Enterprise 11.1 et versions précédentes
Le partage de couches d’imagerie orientée ou de couches de catalogue n’est pas pris en charge.
ArcGIS Enterprise 11.0 et versions précédentes
La fonctionnalité d’analyse du réseau n’est pas disponible pour les couches de jeu de données réseau.
ArcGIS Enterprise 10.9.1 et versions précédentes
La couche OGC n’est pas disponible.
ArcGIS Enterprise 10.9 et versions précédentes
Le partage de couches de requête de stockages de données cloud n'est pas pris en charge.
ArcGIS Enterprise 10.8.1 et versions précédentes
Le partage de couches de réseau de traces n’est pas pris en charge.
ArcGIS Enterprise 10.7 et versions précédentes
Il n’est pas possible de gérer un pool d’instances partagées dans ArcGIS Pro.
ArcGIS Enterprise 10.6.1 et versions précédentes
La couche WFS et les fonctionnalités WCS, KML et de validation ne sont pas disponibles.
ArcGIS Enterprise 10.6 et versions précédentes
L’attribution de catégories n’est pas prise en charge.
ArcGIS Enterprise 10.5.1 et versions antérieures et Portal for ArcGIS 10.4.1 et versions antérieures
Gardez ce qui suit à l’esprit :
La fonctionnalité de référencement linéaire n’est pas disponible.
La fonctionnalité d’analyse de réseau n’est pas disponible.
La fonctionnalité de gestion des versions n’est pas disponible.
Portal for ArcGIS 10.4.1 et versions précédentes
Les couches d’images de carte ne peuvent pas être dessinées avec la tuile d’un cache.
