Partager une carte web
Avec ArcGIS Pro, vous pouvez partager vos cartes sous la forme de cartes Web avec votre portail actif. Une carte Web est une représentation interactive d’informations géographiques que vous pouvez utiliser pour décrire certaines situations et répondre à des questions. Les cartes Web sont composées de couches Web. Dans ArcGIS Pro, vous pouvez créer une carte avec des couches Web existantes ou avec des couches de données partagées sous la forme de couches Web lorsque vous partagez votre carte Web. Vous pouvez ouvrir les cartes Web dans ArcGIS Pro, ainsi que dans les navigateurs Web standard.
Pour en savoir plus sur la création des cartes Web
Pour partager une couche web, vous devez disposer des éléments suivants :
  • Un compte appartenant à une organisation ArcGIS et doté du privilège de création de contenu.
  • Si votre carte contient des couches d’entités ou des couches raster, de nouvelles couches web sont partagées lorsque vous partagez votre carte en tant que carte web. Dans ce cas, votre compte doit également détenir les privilèges appropriés pour publier des couches Web.
Vous pouvez continuer d’utiliser ArcGIS Pro pendant le traitement de votre tâche de partage. Vous pouvez également fermer ArcGIS Pro. Vous pouvez surveiller le statut de votre tâche de partage dans la fenêtre Job Status (Statut de la tâche).
Partager une carte Web à l’aide d’une configuration choisie
Lorsque vous partagez une carte Web, vous fournissez les informations requises pour l’élément, vous choisissez une configuration, vous choisissez un emplacement de portail, et vous définissez les propriétés de partage. La configuration que vous choisissez détermine les types de couches Web qui sont créés avec la carte Web et leurs propriétés par défaut. Vous pouvez modifier certaines de ces propriétés si vous configurez la carte Web.
  1. Ouvrez une carte.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Share (Partager). Dans le groupe Share As (Partager en tant que), cliquez sur Web Map (Carte web) .
    La fenêtre Share As Web Map (Partager en tant que carte Web) apparaît.
  3. Acceptez le nom par défaut ou saisissez un nom pour la carte Web.
    Le nom de votre carte ArcGIS Pro est le nom par défaut.
  4. Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner les champs Summary (Résumé) et Tags (Balises).
    Un résumé et des balises sont requis en cas de partage sur un portail ArcGIS Enterprise 10.9 ou versions antérieures.
    Vous pouvez utiliser le menu déroulant Tags (Balises) pour sélectionner des balises existantes. Vous pouvez saisir 128 balises au maximum.
  5. Utilisez éventuellement le menu déroulant Categories (Catégories) pour attribuer des catégories de contenu.
    Vous pouvez attribuer 20 catégories au maximum.
  6. Choisissez une configuration pour votre carte Web.
    Différentes configurations sont disponibles en fonction de votre portail actif. Lorsque le partage s’effectue sur un portail ArcGIS Enterprise, certaines configurations référencent les données inscrites et d’autres copient les données sur le serveur. Lorsque le partage s’effectue sur ArcGIS Online, seules des configurations copiant les données sur le serveur sont disponibles.
    Les couches de la carte qui ne prennent pas en charge la configuration sélectionnée peuvent être configurées différemment. Par exemple, si une vidéo autonome est présente, les données source sont copiées sur le serveur quelle que soit la configuration de la carte Web.
    Remarque :
    Les configurations Reference registered data (Référencer les données inscrites) créent des couches Web qui référencent les sources de données inscrites. Toute mise à jour ultérieure de ces données est reflétée dans leurs couches Web correspondantes. Les configurations Copy all data (Copier toutes les données) copient les données sources de toutes les couches de la carte (y compris celles référençant les sources de données inscrites) sur le serveur. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Comprendre le référencement des données inscrites et la copie de toutes les données.
    Les configurations sont décrites dans le tableau suivant :
    Référencer les données enregistrées : carte exploratoire
    Les couches de carte sont partagées en tant que couche d’images de carte rendues dynamiquement. Cette carte interactive prend en charge l’interrogation ; elle est idéal pour afficher les données mises à jour régulièrement.
    Cette configuration n’est pas disponible en cas de partage sur ArcGIS Online.
    Référencer les données enregistrées : modifiable
    Les couches de carte sont partagées en tant que couche d’images de carte rendues dynamiquement. Toute couche d’entités dans la carte est également partagée en tant que couche d’entités modifiables. Cette carte modifiable est idéale pour les processus de mise à jour d’entreprise car les couches Web respectent les sources de données inscrites auprès du serveur fédéré.
    Référencer les données enregistrées : visualisation
    Les couches de carte sont partagées en tant que couche d’images de carte mise en cache pour permettre un affichage rapide. Cette carte prend également en charge l’interrogation.
    Cette configuration n’est pas disponible lors du partage sur ArcGIS Online ou lorsque la carte ne contient que des tables autonomes.
    Copier toutes les données : exploratoire
    Les couches d‘entités sont partagées en tant que couches d’entités Web avec la mise à jour désactivée. Les autres couches de carte sont partagées en tant que couches de tuiles.
    Copier toutes les données : modifiable
    Les couches d’entités sont partagées en tant que couches d’entités Web avec la mise à jour activée. Les autres couches de carte sont partagées en tant que couches de tuiles. Cette carte modifiable est idéale pour la collecte de données auprès d’utilisateurs qui n’ont pas accès à vos données d’entreprise.
    Copier toutes les données : visualisation
    Les couches de carte sont partagées en tant que couche de tuiles pour permettre un affichage rapide. Ces cartes Web sont parfaites comme fonds de carte.
    Cette configuration n’est pas disponible lorsque la carte ne contient que des tables autonomes.
    Un message peut apparaître dans la fenêtre si une ou plusieurs couches ne prennent pas en charge la configuration choisie. Cliquez sur View details (Afficher les détails) pour vérifier les couches Web à configurer différemment de la configuration de la carte Web.
  7. Vous pouvez aussi cocher la case Use symbol types compatible with all clients (Utiliser des types de symboles compatibles avec tous les clients) pour convertir les symboles ArcGIS Pro en symboles Web pouvant être rendus par toutes les applications, y compris les clients les plus anciens.
    Lorsque cette case n’est pas cochée, les symboles ponctuels, linéaires et surfaciques 2D sont conservés en tant que symboles ArcGIS Pro, également nommés symboles CIM (Cartographic Information Model) Esri. Les autres symboles utilisés dans la carte sont également conservés. Décochez cette case si votre carte Web doit être utilisée dans des applications clientes plus récentes prenant en charge le rendu des symboles CIM, telles qu’ArcGIS API for JavaScript version 4.x. Les symboles CIM sont obsolètes sur les clients plus anciens, tels que Map Viewer Classic.
    Si votre carte contient des couches de données qui seront partagées en tant que couche d’entités Web, ce paramètre est directement appliqué à la couche d’entités Web. Par exemple, la sélection automatique de la case à cocher active l’option Use symbol types compatible with all clients (Utiliser des types de symboles compatibles avec tous les clients) pour la couche d’entités Web. Les symboles des couches de données sont stockés avec les couches Web qui sont publiées lors du partage de la carte Web. Si vous modifiez les symboles des couches Web existantes, ces changements sont stockés avec la carte Web.
    Cette option est cochée par défaut en cas de partage sur ArcGIS Enterprise 11.0 ou une version antérieure.
    Cette option n’apparaît pas lorsque le partage est effectué sur ArcGIS Enterprise 10.8 ou version antérieure. Pour ces versions de portail, les symboles ArcGIS Pro sont automatiquement convertis en symboles Web.
  8. Si vous le souhaitez, cliquez sur la flèche de liste déroulante Folder (Dossier), et sélectionnez un dossier dans le contenu du portail afin d’y stocker la carte Web.
    Par défaut, la carte Web et toute nouvelle couche Web créée avec la carte Web sont stockées au niveau racine du contenu du portail.
  9. Sous Sharing Level (Niveau de partage), indiquez la façon dont la carte web sera partagée.
    • Owner (Propriétaire) : seul le propriétaire (et les membres de l’organisation autorisés à consulter le contenu détenu par d’autres membres) ont accès à l’élément. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Organization (Organisation) : permet de partager le contenu avec tous les utilisateurs authentifiés de votre organisation. Cette option est disponible si vous êtes connecté avec un compte d’organisation.
    • Everyone (public) (Tout le monde [public]) : permet de partager le contenu avec le public. Tout le monde peut y accéder et l’afficher.
    1. Sous Groups (Groupes), vous pouvez également sélectionner les groupes auxquels vous appartenez pour partager votre contenu avec leurs membres.
    Conseil :
    Si votre carte comporte des couches web existantes, vérifiez que les paramètres Sharing Level (Niveau de partage) de ces couches sont aussi inclusifs que les paramètres Sharing Level (Niveau de partage) de la carte web. Dans le cas contraire, les couches Web existantes peuvent ne pas être accessibles lorsque la carte Web est ouverte dans Map Viewer. Les propriétés de partage des couches Web existantes peuvent être affichées et modifiées sur votre portail.
  10. Si vous le souhaitez, cliquez sur l’onglet Configuration en haut de la fenêtre pour voir les couches Web qui seront créées lors du partage de la carte ou pour modifier leurs propriétés.
    Reportez-vous à la rubrique Configurer une carte Web pour plus d’informations.
    Si vous avez activé l’option Allow assignment of unique numeric IDs for sharing web layers (Autoriser l’attribution d’ID numériques uniques pour le partage de couches Web) dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte), les ID attribués apparaissent pour chaque sous-couche. Pour modifier un ID, cliquez sur le numéro en regard de la couche ou de la table. Dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) ou Standalone Table Properties (Propriétés de la table autonome), sous l’onglet General (Général), saisissez un ID entier personnalisé dans la zone de texte Layer ID (ID de la couche) ou Table ID (ID de la table). Pour plus d’informations, voir Attribuer des ID de couche.
  11. Sous Finish Sharing (Terminer le partage), cliquez sur Analyze (Analyser) pour rechercher les problèmes éventuels.
    Des erreurs et des avertissements figurent dans l’onglet Messages. Cliquez avec le bouton droit sur un message pour ouvrir la rubrique d’aide associée ou prendre la mesure corrective dans le logiciel. Les erreurs doivent être corrigées avant de partager votre ressource SIG. La résolution des avertissements est recommandée, mais nullement obligatoire.
    En savoir plus sur l’analyse des ressources SIG
  12. Une fois que vous avez résolu les erreurs, et éventuellement les avertissements, cliquez sur Share (Partager) pour partager la carte Web.
    Si les paramètres de partage sont modifiés, la boîte de dialogue Update Sharing (Mettre le partage à jour) peut s’afficher et vous permet de vous assurer que les couches sont visibles pour vos utilisateurs ciblés.
    1. Dans la boîte de dialogue Update Sharing (Mettre le partage à jour), cliquez sur Update (Mettre à jour) afin d’ajuster les paramètres de partage des couches et les rendre visibles sur la carte Web.
      Un message s’affiche quand au moins une couche d’entités Web modifiable ne peut pas être partagée avec tout le monde. Vous devez autoriser la collecte des données publiques à partir de la page des éléments de la couche, sur le portail. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Autoriser ou empêcher la mise à jour sur les couches publiques.
  13. Une fois que la carte Web a été partagée, cliquez sur le lien Manage web map (Gérer la carte Web) en bas de la fenêtre pour gérer la carte Web dans votre portail.
    Si la carte Web est composée de couches Web mises en cache automatiquement sur le serveur, celles-ci peuvent ne pas être visibles lors de la génération du cache. Cliquez sur Jobs (Tâches)  pour afficher l’état du cache dans la fenêtre Job Status (État de la tâche).
Éléments à considérer lors du partage vers d’anciens portails
Bien que les couches Web puissent être partagées sur n’importe quel portail, toutes les fonctionnalités ne sont pas prises en charge dans chaque version de Portal for ArcGIS. Les limitations suivantes sont liées au partage vers des versions plus anciennes :
  • ArcGIS Enterprise 10.8 et version antérieure : l’option Use symbol types compatible with all clients (Utiliser des types de symbole compatibles avec tous les clients) n’est pas disponible.
  • ArcGIS Enterprise 10.6 et versions antérieures : l’attribution de catégories n’est pas prise en charge.
  • Portal for ArcGIS 10.4.1 et version antérieure : la configuration Reference registered data: Visualization (Référencer les données inscrites : visualisation) n’est pas disponible.
  • Portal for ArcGIS 10.3.1 et versions antérieures
    • La configuration Reference registered data: Exploratory (Référencer les données inscrites : carte exploratoire) n’est pas disponible.
    • La configuration Reference registered data: Editable (Référencer les données inscrites : modifiable) n’est pas disponible.
