Partager une couche de tuiles vectorielles
Avec ArcGIS Pro, vous pouvez partager des couches de tuiles vectorielles dans votre portail actif. Comme les couches de tuiles, les couches de tuiles vectorielles sont généralement plus adaptées aux cartes relativement statiques. À la différence des couches de tuiles, les couches de tuiles vectorielles peuvent s’adapter à la résolution de leur périphérique d’affichage et leur style peut être modifié à des fins diverses dans les cartes Web. Vous pouvez également remplacer une couche de tuiles vectorielles si elle doit être mise à jour.
Il n’est pas possible d’inclure des jeux de données raster dans des couches de tuiles vectorielles. Le privilège de publier des couches de tuiles hébergées est nécessaire pour partager une couche de tuiles vectorielles.
Pour obtenir des instructions concernant la création d’une carte pour des couches de tuiles vectorielles, reportez-vous à la rubrique Générer une carte pour la création de tuiles vectorielles. En savoir plus sur les couches de tuiles vectorielles.
Vous pouvez également publier des couches de tuiles vectorielles qui référencent des jeux de données en cache de tuiles vectorielles.
Vous pouvez également utiliser ArcPy pour partager une couche de tuiles vectorielles avec un portail. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Automatiser le partage de couches Web.
Partager une couche de tuiles vectorielles à l’aide de la configuration par défaut
Ce processus indique comment partager une couche de tuiles vectorielles en utilisant les paramètres par défaut. Pour changer la configuration par défaut, reportez-vous à la rubrique Configurer une couche de tuiles vectorielles.
  1. Pour partager une couche de tuiles vectorielles avec la structure de tuilage par défaut, procédez de l’une des manières suivantes :
    • Partagez toutes les couches utilisables de la carte sous forme de couche Web. Dans l’onglet Share (Partager), dans le groupe Share As (Partager en tant que), cliquez sur la flèche de la liste déroulante Web Layer (Couche Web) et cliquez sur Publish Web Layer (Publier la couche Web) .
    • Partagez les couches sélectionnées de la carte ou la catégorie 2D Layers (Couches 2D) de la scène sous forme de couche Web. Sélectionnez les couches dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit de la souris sur une couche sélectionnée, pointez sur Sharing (Partage), puis cliquez sur Share As Web Layer (Partager en tant que couche Web) .
    La fenêtre Partager en tant que couche web apparaît.
    Remarque :
    Pour une couche de tuiles vectorielles, la structure de tuilage correspond par défaut au système de coordonnées de la carte.
  2. Indiquez le nom de la couche web.
  3. Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner les champs Summary (Résumé) et Tags (Balises).
    Un résumé et des balises sont requis en cas de partage sur un portail ArcGIS Enterprise 10.9 ou versions antérieures.
    Vous pouvez utiliser le menu déroulant Tags (Balises) pour sélectionner des balises existantes. Vous pouvez saisir 128 balises au maximum.
  4. Utilisez éventuellement le menu déroulant Categories (Catégories) pour attribuer des catégories de contenu.
    Vous pouvez attribuer 20 catégories au maximum.
  5. Si votre portail actif est ArcGIS Online, pour Layer Type (Type de couche), sélectionnez Vector Tile (Tuile vectorielle).
    Par défaut, la couche de tuiles vectorielles est partagée avec une couche d’entités associée.
  6. Éventuellement, décochez la case Feature (Entité) si aucune couche d’entités Web n’est nécessaire.
    La couche de tuiles vectorielles sera mise en cache localement.
  7. Si votre portail actif est un portail ArcGIS Enterprise et que vous voulez que la tuile vectorielle référence les sources de données inscrites, cliquez sur Vector Tile (Tuile vectorielle) sous Reference registered data (Référencer les données inscrites).
    Une couche d’images de carte et une couche d’entités Web sont automatiquement incluses en cas de référencement de données inscrites. Si, en revanche, vous cliquez sur Vector Tile (Tuile vectorielle) sous Copy all data (Copier toutes les données), la couche de tuiles vectorielles est partagée avec une couche d’entités associée. Éventuellement, décochez la case Feature (Entité) si aucune couche d’entités Web n’est nécessaire. La couche de tuiles vectorielles sera mise en cache localement.
    Remarque :
    Consultez les rubriques Partager une couche d’entités Web et Partager une couche d’images de carte pour plus d’informations sur la configuration de leurs propriétés.
  8. Sous Location (Emplacement), utilisez le menu Portal Folder (Dossier du portail) pour choisir un dossier du contenu de votre portail pour stocker la couche Web. Vous pouvez également créer un dossier.
    Par défaut, la couche Web est stockée à la racine du contenu de votre portail.
    Conseil :
    Cliquez sur le bouton Browse (Parcourir)  pour accéder à un dossier du contenu de votre portail. Vous avez également la possibilité de saisir un nom de dossier dans la zone de texte.
  9. Si vous partagez une couche de tuiles vectorielles qui référence les données inscrites, utilisez le menu déroulant Server and Folder (Serveur et dossier) pour désigner le dossier dans lequel la couche d’images de carte et la couche d’entités associée seront publiées sur le serveur d’hébergement. Si le dossier n’existe pas encore, saisissez son nom dans le dossier souhaité.
  10. Sous Sharing Level (Niveau de partage), indiquez le mode de partage de la couche Web :
    • Owner (Propriétaire) : seul le propriétaire (et les membres de l’organisation autorisés à consulter le contenu détenu par d’autres membres) ont accès à l’élément. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Organization (Organisation) : permet de partager le contenu avec tous les utilisateurs authentifiés de votre organisation. Cette option est disponible si vous êtes connecté avec un compte d’organisation.
    • Everyone (public) (Tout le monde [public]) : permet de partager le contenu avec le public. Tout le monde peut y accéder et l’afficher.
    1. Sous Groups (Groupes), vous pouvez également sélectionner les groupes auxquels vous appartenez pour partager votre contenu avec leurs membres.
  11. Vous pouvez également cliquer sur l’onglet Content (Contenu) pour afficher le dossier, les nouvelles couches Web et les sous-couches avec les ID attribués le cas échéant.
    Si vous avez activé l’option Allow assignment of unique numeric IDs for sharing web layers (Autoriser l’attribution d’ID numériques uniques pour le partage de couches Web) dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte), les ID attribués apparaissent pour chaque sous-couche sous la couche d’images de carte ou la couche d’entités associée le cas échéant. Les ID n’apparaissent pas pour les couches de tuiles vectorielles, puisqu’elles ne peuvent pas être référencées par l’URL d’une sous-couche de service.
    Pour modifier un ID, cliquez sur le numéro en regard de la couche. Dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche), sur l’onglet General (Général), saisissez un ID entier personnalisé dans la zone de texte Layer ID (ID de la couche). Pour plus d’informations, voir Attribuer des ID de couche.
  12. Sous Finish Sharing (Terminer le partage), cliquez sur Analyze (Analyser)  pour rechercher les problèmes éventuels.
    Des erreurs et des avertissements figurent dans l’onglet Messages. Cliquez avec le bouton droit sur un message pour ouvrir la rubrique d’aide associée ou prendre la mesure corrective dans le logiciel. Les erreurs doivent être corrigées avant de partager votre ressource SIG. La résolution des avertissements est recommandée, mais nullement obligatoire.
    En savoir plus sur l’analyse des ressources SIG
  13. Une fois que vous avez résolu les erreurs et éventuellement les avertissements, cliquez sur Publish (Publier)  pour partager la couche web.
  14. Une fois la couche Web publiée, cliquez sur le lien Manage the web layer (Gérer la couche Web) au bas de la fenêtre pour accéder à la couche Web dans votre portail.
    Si la couche Web doit être mise en cache en ligne ou sur le serveur, celle-ci peut ne pas être affichable pendant la génération du cache. Cliquez sur Jobs (Tâches)  pour afficher l’état du cache dans la fenêtre Job Status (État de la tâche).
Eléments à considérer lors du partage vers d’anciens portails
Les couches de tuiles vectorielles peuvent être partagées avec des versions antérieures d’ArcGIS Enterprise et de Portal for ArcGIS, à compter de Portal for ArcGIS 10.4. Pour autant, toutes les fonctions ne sont pas prises en charge par les versions antérieures. Les limitations sont indiquées ci-dessous.
ArcGIS Enterprise 11.5 et versions antérieures
Le partage de données à partir de fichiers Apache Parquet en tant que couche de tuiles vectorielles avec une couche d’entités Web associée n’est pas pris en charge.
ArcGIS Enterprise 10.8.1 et versions antérieures
L’option permettant d’inclure une couche d’entités associée n’est pas disponible, la mise en cache sur le serveur n’est pas prise en charge.
ArcGIS Enterprise 10.6 et versions antérieures
L’option autorisant les clients à exporter les tuiles du cache n’est pas disponible et l’attribution de catégories n’est pas prise en charge.
