Partager une scène Web
Vous pouvez partager une scène entre ArcGIS Pro et votre portail actif en tant que scène Web. Les scènes Web sont des affichages interactifs d’informations géographiques qui vous permettent de voir et d’analyser des données en 3D. Vous pouvez afficher les scènes Web et interagir avec elles à l’aide de ArcGIS Pro et Scene Viewer.
Les scènes globales et les scènes locales qui utilisent un système de coordonnées projetées avec un ID connu (WKID) peuvent être partagées en tant que scène Web. Les couches Web créées lorsque vous partagez la scène adoptent le système de coordonnées de la scène. Si votre scène contient des couches Web existantes, telles que des couches de fond de carte et d’élévation, celles-ci sont incluses dans la scène Web si leur structure de tuilage remplit des conditions spécifiques. Pour connaître les conditions requises en matière de création de scènes Web, reportez-vous à la rubrique Créer une scène Web.
Si votre scène contient des paquetages de couches de scènes, ils sont publiés en tant que couches de scènes Web lorsque la scène est partagée. Dans la plupart des cas, le système de coordonnées du paquetage de couche de scène doit correspondre au système de coordonnées de la scène.
Remarque :
Les paquetages de couches de scènes qui utilisent le système de coordonnées WGS 1984 peuvent être publiés dans une scène locale qui utilise le système de coordonnées WGS 1984 Web Mercator (Sphère auxiliaire) lors du partage dans ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise 11.0 ou versions ultérieures. Toutefois, pour les paquetages de couches de scènes voxel, qui ne peuvent pas être reprojetés, le système de coordonnées de la scène et du paquetage doivent concorder.
Si votre scène contient un paquetage de couche de scène, et que vous la partagez sur ArcGIS Online, le fichier .slpk n’est pas ajouté comme élément dans votre organisation si sa taille est supérieure à 100 Go.
Pour partager une scène web, vous devez disposer des éléments suivants :
  • Un compte appartenant à une organisation ArcGIS et doté du privilège de création de contenu.
  • Une scène active.
  • Si votre scène contient des couches d’entités, des couches raster ou des couches multipatch, des couches Web sont créées lorsque vous partagez votre scène. Dans ce cas, votre compte doit également détenir les privilèges appropriés pour publier des couches Web.
Vous pouvez continuer d’utiliser ArcGIS Pro pendant le traitement de votre tâche de partage. Vous pouvez également fermer ArcGIS Pro. Vous pouvez surveiller l’ état de votre tâche de partage dans la fenêtre Job Status (État de la tâche).
Partager une scène Web à l’aide d’une configuration choisie
Lorsque vous partagez une scène Web, vous fournissez les informations requises pour l’élément, vous choisissez une configuration, vous choisissez un dossier de portail, et vous définissez les propriétés de partage. La configuration que vous choisissez détermine les types de couches Web qui sont créés avec la scène Web et leurs propriétés par défaut. Vous pouvez modifier certaines de ces propriétés si vous configurez une scène Web.
  1. Ouvrez une scène.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Share (Partager). Dans le groupe Share As (Partager en tant que), cliquez sur Web Scene (Scène Web) .
    La fenêtre Partager la scène Web apparaît.
  3. Acceptez le nom par défaut ou saisissez un nom pour la scène Web.
    Le nom de votre scène ArcGIS Pro est le nom par défaut.
  4. Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner les champs Summary (Résumé) et Tags (Balises).
    Le résumé et les balises sont requis en cas de partage sur un portail ArcGIS Enterprise 10.9 ou versions antérieures.
    Vous pouvez utiliser le menu déroulant Tags (Balises) pour sélectionner des balises existantes. Vous pouvez saisir 128 balises au maximum.
  5. Utilisez éventuellement le menu déroulant Categories (Catégories) pour attribuer des catégories de contenu.
    Vous pouvez attribuer 20 catégories au maximum.
  6. Choisissez la configuration de la scène Web.
    Différentes configurations sont disponibles en fonction de votre portail actif. Lorsque le partage s’effectue sur ArcGIS Enterprise, certaines configurations référencent les données inscrites et d’autres copient les données sur le serveur. Lorsque le partage s’effectue sur ArcGIS Online, seules des configurations copiant les données sur le serveur sont disponibles.
    Les couches de la scène qui ne prennent pas en charge la configuration sélectionnée peuvent être configurées différemment. Par exemple, si un jeu de données LAS ou une couche voxel est présente, un paquetage de couche de scène est copié sur le serveur pour publier la couche de scène Web. Même si la scène Web est configurée avec Reference registered data: Editable (Référencer les données enregistrées : modifiable), la couche de scène Web n’est ni référencée, ni modifiable.
    Remarque :
    Les configurations Reference registered data (Référencer les données inscrites) créent des couches Web qui référencent les sources de données inscrites lorsque cela est possible. Toute mise à jour ultérieure de ces données est reflétée dans leurs couches Web correspondantes. Les configurations Copy all data (Copier toutes les données) copient les données sources de toutes les couches de la scène (y compris celles référençant les sources de données inscrites) sur le serveur. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Comprendre le référencement des données inscrites et la copie de toutes les données.
    Les configurations sont décrites dans le tableau suivant :
    Référencer les données enregistrées : carte exploratoire
    Les couches de scène basées sur des entités et les couches d’entités de la catégorie 3D Layers (Couches 3D) sont partagées avec des couches d’images de carte et des couches d’entités Web avec mise à jour désactivée. Les couches d’entités de la catégorie 2D Layers (Couches 2D) et les couches raster sont partagées en tant que couche d’images de carte rendues dynamiquement. Les données d’élévation sont partagées en tant que couches d’élévation Web mises en cache. Cette scène interactive prend en charge l’analyse visuelle ; elle est idéale pour afficher les données mises à jour régulièrement.
    Cette configuration n’est pas disponible en cas de partage sur ArcGIS Online.
    Les couches de scène basées sur des entités et les autres couches d’entités sont partagées avec des couches d’images de carte associées et des couches d’entités Web modifiables. Les autres couches sont partagées en tant que couches Web non modifiables. Cette scène modifiable est idéale pour les processus de mise à jour d’entreprise car les couches Web respectent les sources de données inscrites auprès du serveur fédéré.
    Copier toutes les données : exploratoire
    Les couches de scène basées sur des entités et les autres couches d’entités sont partagées avec des couches d’entités Web avec mise à jour désactivée. Les couches raster sont partagées en tant que couches de tuiles et les données d’élévation sont partagées en tant que couches d’élévation Web mises en cache. Cette scène interactive prend en charge l’analyse visuelle.
    Copier toutes les données : modifiable
    Les couches de scène basées sur des entités et les autres couches d’entités sont partagées avec des couches d’entités Web modifiables. Les couches raster sont partagées en tant que couches de tuiles et les données d’élévation sont partagées en tant que couches d’élévation Web mises en cache. Cette scène modifiable est idéale pour la collecte de données auprès d’utilisateurs qui n’ont pas accès à vos données d’entreprise.
    Un message peut apparaître dans la fenêtre si une ou plusieurs couches ne prennent pas en charge la configuration choisie. Cliquez sur View details (Afficher les détails) pour vérifier les couches Web à configurer différemment de la configuration de la scène Web.
  7. Si vous le souhaitez, cliquez sur la flèche de liste déroulante Folder (Dossier), et sélectionnez un dossier dans le contenu du portail afin d’y stocker la scène Web.
    Par défaut, la scène web et les nouvelles couches Web sont stockées à la racine du contenu de votre portail.
    Remarque :
    Lorsque le partage est effectué sur un portail ArcGIS Enterprise, il est également possible de configurer certains types de couches Web pour spécifier un serveur et un dossier. Ceci vous permet de spécifier sur quel serveur fédéré est publié le service sous-jacent de la couche Web et le dossier du serveur dans lequel il est stocké.
  8. Sous Sharing Level (Niveau de partage), indiquez le mode de partage de la scène Web.
    • Owner (Propriétaire) : seul le propriétaire (et les membres de l’organisation autorisés à consulter le contenu détenu par d’autres membres) ont accès à l’élément. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Organization (Organisation) : permet de partager le contenu avec tous les utilisateurs authentifiés de votre organisation. Cette option est disponible si vous êtes connecté avec un compte d’organisation.
    • Everyone (public) (Tout le monde [public]) : permet de partager le contenu avec le public. Tout le monde peut y accéder et l’afficher.
    1. Sous Groups (Groupes), vous pouvez également sélectionner les groupes auxquels vous appartenez pour partager votre contenu avec leurs membres.
    Conseil :
    Si votre scène comporte des couches Web existantes, vérifiez que les paramètres Sharing Level (Niveau de partage) de ces couches sont aussi inclusifs que les paramètres Sharing Level (Niveau de partage) de la scène Web. Dans le cas contraire, les couches Web existantes pourraient ne pas être accessibles lorsque la scène Web est ouverte dans Scene Viewer. Les propriétés de partage des couches Web existantes peuvent être affichées et modifiées sur votre portail.
  9. Vous pouvez également voir les nouvelles couches Web qui seront créées lors du partage de la scène ou modifier leur configuration en cliquant sur l’onglet Configuration en haut de la fenêtre.
    Reportez-vous à la rubrique Configurer une scène Web pour plus d’informations.
    Si vous avez activé l’option Allow assignment of unique numeric IDs for sharing web layers (Autoriser l’attribution d’ID numériques uniques pour le partage de couches Web) dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte), les ID attribués peuvent apparaître pour chaque sous-couche. Pour modifier un ID, cliquez sur le numéro en regard de la couche ou de la table. Dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) ou Standalone Table Properties (Propriétés de la table autonome), sous l’onglet General (Général), saisissez un ID entier personnalisé dans la zone de texte Layer ID (ID de la couche) ou Table ID (ID de la table). Pour plus d’informations, voir Attribuer des ID de couche.
  10. Sous Finish Sharing (Terminer le partage), cliquez sur Analyze (Analyser) pour rechercher les problèmes éventuels.
    Des erreurs et des avertissements figurent dans l’onglet Messages. Cliquez avec le bouton sur un message pour ouvrir la rubrique d’aide associée ou prendre la mesure corrective dans le logiciel. Les erreurs doivent être corrigées avant de partager votre ressource SIG. La résolution des avertissements est recommandée, mais nullement obligatoire.
    En savoir plus sur l’analyse des ressources SIG
  11. Après avoir résolu les erreurs, et éventuellement les avertissements, cliquez sur Share (Partager) pour partager la scène Web.
    Si les paramètres de partage sont modifiés, la boîte de dialogue Update Sharing (Mettre le partage à jour) peut s’afficher et vous permet de vous assurer que les couches sont visibles pour vos utilisateurs ciblés.
    1. Dans la boîte de dialogue Update Sharing (Mettre le partage à jour), cliquez sur Update (Mettre à jour) afin d’ajuster les paramètres de partage de couche pour rendre les couches visibles sur la scène Web.
      Un message s’affiche quand au moins une couche d’entités Web modifiable ne peut pas être partagée avec tout le monde. Vous devez autoriser la collecte des données publiques à partir de la page des éléments de la couche, sur le portail. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Autoriser ou empêcher la mise à jour sur les couches publiques.
  12. Une fois la scène Web partagée, cliquez sur le lien Manage web scene (Gérer la scène Web) en bas de la fenêtre pour gérer la scène Web dans votre portail.
    Si la scène Web est composée de couches Web mises en cache automatiquement sur le serveur, les couches peuvent ne pas être visibles pendant la génération du cache. Cliquez sur Jobs (Tâches) pour afficher l’ état du cache dans la fenêtre Job Status (État de la tâche).
Eléments à considérer lors du partage vers d’anciens portails
Bien que les scènes Web puissent être partagées sur n’importe quel portail, les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles sur les différentes versions de Portal for ArcGIS. Les limitations relatives au partage avec des versions antérieures sont décrites ci-après.
ArcGIS Enterprise
Le fond de carte 3D photoréaliste de Google n’est pas pris en charge.
ArcGIS Enterprise 11.4 et versions précédentes
Les couches d’imagerie orientée dans la catégorie 3D Layers (Couches 3D) ne sont pas prises en charge.
ArcGIS Enterprise 11.3 et versions précédentes
Les couches de tuiles 3D et les couches de catalogue ne sont pas prises en charge.
ArcGIS Enterprise 11.1 et versions précédentes
Les couches de fond de carte 3D ne sont pas prises en charge.
ArcGIS Enterprise 10.9.1 et versions précédentes
Les couches de scènes Web et les paquetages de couches de scènes présents qui utilisent WGS 1984 ne peuvent pas être partagés dans une scène Web locale qui utilise WGS 1984 Web Mercator (Sphère auxiliaire).
ArcGIS Enterprise 10.6 et versions précédentes
L’attribution de catégories n’est pas prise en charge.
ArcGIS Enterprise 10.5.1 et versions précédentes
Les configurations Reference registered data (Référencer les données inscrites) ne sont pas disponibles.
Portal for ArcGIS 10.3.1
Les couches de points sont partagées en tant que couches d’entités web et non pas en tant que couches de scènes web.
Portal for ArcGIS 10.3 et versions précédentes
Les couches multipatch et de points sont partagées en tant que couches d’entités web et non pas en tant que couches de scènes web.
