Points vers lignes (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée des entités linéaires à partir de points.
Illustration
Illustration de l’outil Points vers lignes
Utilisation
  • Les entités linéaires ne sont écrites en sortie que si la ligne contient deux ou plusieurs sommets.
  • Si un champ est spécifié comme valeur du paramètre Line Field (Champ de ligne), les entités linéaires ne sont construites qu’avec des points de la valeur unique du champ. Le champ est inclus dans la classe d’entités en sortie.
  • Si un champ est spécifié comme valeur du paramètre Sort Field (Champ de tri), les points sont triés dans l’ordre croissant du champ.
  • Vous pouvez créer des polygones à partir de points en entrée en cochant d’abord le paramètre Close Line (Fermer la ligne) pour créer des entités linéaires fermées. Utilisez ensuite la classe d’entités linéaires en sortie comme entrée de l’outil Feature To Polygon (Entité vers polygone) pour créer des entités surfaciques.
  • Le paramètre Line Construction Method (Méthode de construction de ligne) indique comment les entités linéaires seront construites. Vous pouvez créer des entités linéaires en connectant des points de manière continue ou en connectant deux points consécutifs en cours de tri. Par exemple, si l’entrée possède trois points ayant une valeur Line Field (Champ de ligne) égale à A et que quatre points possèdent une valeur Line Field (Champ de ligne) égale à B, les options génèrent les comportements suivants :
    • Construct continuous line (Construire une ligne continue) : deux lignes en sortie, une présentant deux segments et l’autre trois segments, sont créées. Si le paramètre Close Line (Fermer la ligne) est coché, un segment supplémentaire connectant le dernier point au point de départ de chaque entité linéaire est ajouté pour former une ligne fermée.
    • Construct two-point line (Construire une ligne à deux points) : cinq lignes en sortie, chacune entre des points consécutifs possédant la même valeur Line Field (Champ de ligne), sont créées. Si le paramètre Close Line (Fermer la ligne) est coché, des entités linéaires supplémentaires connectant le dernier point au point de départ de chaque ensemble de points en entrée ayant la même valeur Line Field (Champ de ligne) sont ajoutées pour former une forme fermée.
  • Le paramètre Attribute Source (Source d’attribut) vous permet d’indiquer si oui ou non ou comment les attributs des points en entrée spécifiés par le paramètre Transfer Fields (Transférer des champs) sont transférés vers les lignes en sortie. Le paramètre Attribute Source (Source d’attribut) prend en charge les options suivantes :
    • None (Aucun) : aucun attribut n’est transféré.
    • From both start and end point (À partir des points de départ et d’arrivée) : les attributs sont transférés à partir des points de départ et d’arrivée de chaque ligne. Les noms de champ en sortie et leurs alias sont précédés du préfixe START_ et END_, par exemple, START_FIELD1 (START_ALIAS1), END_FIELD1 (END_ALIAS1), etc.
    • From start point (À partir du point de départ) : les attributs sont transférés à partir du point de départ de chaque ligne.
    • From end point (À partir du point d’arrivée) : Les attributs sont transférés à partir du point d’arrivée de chaque ligne.
  • Utilisez le paramètre Transfer Fields (Transférer des champs) pour identifier les champs qui seront transférés à partir de l’entrée. Les valeurs des champs seront transférées en fonction de la valeur du paramètre Attribute Source (Source d’attribut). Si la valeur None (Aucun) est spécifiée pour ce paramètre, aucun attribut n’est transféré.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Les entités ponctuelles utilisées pour construire les lignes.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
La classe d’entité linéaire qui sera créée à partir des points en entrée.
Feature Class
Champ de ligne
(Facultatif)
Le champ utilisé pour identifier les valeurs attributaires uniques afin que les entités linéaires puissent être construites avec des points ayant la même valeur.
Si aucun champ n’est spécifié, les lignes sont construites sans utiliser de valeurs attributaires uniques. Il s’agit de l’option par défaut.
Field
Champ de tri
(Facultatif)
Champ qui sera utilisé pour trier l’ordre des points.
Si aucun champ n’est spécifié, les points utilisés pour créer des entités linéaires en sortie sont triés dans l’ordre dans lequel ils sont trouvés. Il s’agit de l’option par défaut.
Field
Fermer la ligne
(Facultatif)
Spécifie si les entités linéaires en sortie sont fermées.
  • Activé—Pour une ligne continue, un segment supplémentaire connectant le dernier point au premier point est inclus afin de former une ligne fermée. Pour les lignes à deux points, une entité linéaire supplémentaire connectant le dernier point au premier point est incluse afin de former une forme fermée.
  • Décoché—Aucun segment ou aucune ligne supplémentaire ne sont créés pour former une ligne ou une forme fermée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Spécifie la méthode utilisée pour construire les entités linéaires.
  • Construire une ligne continue—Les entités linéaires sont créées en connectant des points de manière continue. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Construire une ligne à deux points—Les entités linéaires sont créées en connectant deux points consécutifs.
String
Source d’attribut
(Facultatif)
Indique comment les attributs spécifiés sont transférés.
  • Aucun—Aucun attribut n’est transféré. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Les points de départ et d’arrivée—Les attributs des points de départ et d’arrivée de la ligne sont transférés.
  • Point de départ—Les attributs du point de départ de la ligne sont transférés.
  • Point d’arrivée—Les attributs du point d’arrivée de la ligne sont transférés.
String
(Facultatif)
Les champs contenant les valeurs allant être transférées des points source vers les lignes en sortie. Si aucun champ n’est sélectionné, aucun attribut n’est transféré.
Si la valeur du paramètre Attribute Source (Source d’attribut) est définie sur None (Aucun), ce paramètre est inactif.
Field
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Résolution XY, Tolérance XY, Valeurs M en sortie, Résolution M, Tolérance M, La sortie contient des valeurs Z, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution Z, Tolérance Z, Gérer les noms de champs complets, Mot-clé CONFIG en sortie, Validation automatique, Domaine XY en sortie, Domaine M en sortie, Domaine Z en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
