Valeurs M en sortie (Paramètre d’environnement)
Les outils qui prennent en compte l’environnement Valeurs M en sortie déterminent si le jeu de données géographiques en sortie aura des valeurs m.
Remarques sur l’utilisation
  • La valeur NaN (Pas un nombre) sera attribuée aux sommets d’entité qui n’ont pas de valeur m.
  • Pour les shapefiles, le stockage des valeurs m et z est étroitement lié. Si la sortie a des valeurs z, la sortie aura également des valeurs m et ce, quel que soit le paramètre d’environnement.
Syntaxe de la boîte de dialogue
  • Same as Input (Identique à l’entrée)—Si l’entrée a des valeurs m, la sortie aura également des valeurs m. Si l’entrée ne contient aucune valeur m, la sortie n’en contiendra pas non plus. Il s’agit de la valeur par défaut.
  • Activé—La sortie contiendra des valeurs m.
  • Désactivé—La sortie ne comportera pas de valeurs m.
Syntaxe Python
arcpy.env.outputMFlag = output_m_flag
Nom Explication
output_m_flag
Indique si jeu de données géographiques en sortie conservera les valeurs m.
  • Same As Input—Si l’entrée contient des valeurs m, la sortie contiendra également des valeurs m. Si l’entrée ne contient aucune valeur m, la sortie n’en contiendra pas non plus. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Enabled—La sortie contiendra des valeurs m.
  • Disabled—La sortie ne contiendra pas de valeurs m.
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the outputMFlag environment to Enabled
arcpy.env.outputMFlag = "Enabled"
