Tolérance XY (Paramètre d’environnement)
Les outils dédiés à l’environnement XY Tolerance (Tolérance XY) remplacent la tolérance x,y par défaut dans les jeux de données géographiques créés dans une géodatabase.
Attention :
Par défaut, un outil qui utilise ce paramètre d’environnement utilise la tolérance x,y de la référence spatiale de la classe d’entités en entrée. Il n’est pas conseillé de remplacer la tolérance XY par défaut. Au lieu de cela, assurez-vous que la référence spatiale des données en entrée utilise les paramètres par défaut pour ses propriétés XY Resolution (Résolution XY) et XY Tolerance (Tolérance XY) avant l’analyse.
La tolérance x,y fait référence à la distance minimale entre des coordonnées avant qu'elles ne soient considérées comme étant identiques.
Pour obtenir une description de la tolérance x,y par défaut, consultez la rubrique Référence spatiale et géotraitement.
Remarques sur l’utilisation
Ce paramètre d’environnement est ignoré si la sortie se trouve dans un jeu de données d’entités de géodatabase.
Dans le cas d’outils tels que Create Feature Class (Créer une classe d’entités), Create Feature Dataset (Créer un jeu de classes d’entités) et Create Raster Catalog (Créer un catalogue d’images), la tolérance x,y par défaut du jeu de données géographiques en sortie est de 0,001 mètre (soit 1 millimètre) ou son équivalent en unités de carte. Cet environnement peut être défini sur une valeur différente si le paramètre par défaut n'est pas acceptable.
Si l’environnement comporte des unités de mesure différentes de celles du système de coordonnées en sortie, la distance est convertie en distance équivalente au centre de ce système de coordonnées. Cela est déconseillé lorsque l’environnement est défini sur une unité linéaire (telle que des pieds ou des mètres), alors que le système de coordonnées en sortie est non projeté (géographique) ou inversement (environnement en degrés décimaux avec un système de coordonnées projetées en sortie).
Si les unités de tolérance ne sont pas définies ou si elles sont définies sur Unknown (Inconnu), elles sont censées être les mêmes que celles du système de coordonnées en sortie.
Si la tolérance x,y est inférieure au double de la valeur de résolution x,y du jeu de données géographiques en sortie, une tolérance x,y représentant le double de la résolution x,y est appliquée.
La tolérances x,y n’est pas conservée dans les géodatabases antérieures à la version 9.2.
Les outils qui possèdent un paramètre de tolérance XY, comme Cluster Tolerance (Tolérance de grappe) dans les outils Union (Agréger) et Intersect (Intersecter), remplacent le paramètre d’environnement XY Tolerance (Tolérance XY).
Syntaxe de la boîte de dialogue
XY Tolerance (Tolérance XY) : tolérance x,y à définir sur les jeux de données géographiques créés par les outils de géotraitement. Par défaut, un outil qui utilise cet environnement utilise la tolérance x,y de la référence spatiale de la classe d’entités en entrée.
Syntaxe Python
arcpy.env.XYTolerance = linear_unit
| Nom | Explication |
linear_unit |
La tolérance x,y à définir sur les jeux de données géographiques créés par les outils de géotraitement. Par défaut, un outil qui utilise cet environnement utilise la tolérance x,y de la référence spatiale de la classe d’entités en entrée. Il n’est pas recommandé de définir cet environnement. |
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the XYTolerance to 0.02 Meters
arcpy.env.XYTolerance = "0.02 Meters"
