Valeur Z en sortie par défaut (Paramètre d’environnement)
Les outils dédiés à l’environnement Default Output Z Value (Valeur Z en sortie par défaut) définissent les coordonnées z pour chaque sommet en sortie qui n’en possède pas déjà.
Par exemple, si vous utilisez l’outil Fusionner avec deux classes d’entités, une avec une coordonnée z et l’autre sans, la valeur z en sortie par défaut (ou 0 si l’environnement n’est pas paramétré) est attribuée uniquement aux sommets provenant de la classe d’entités en entrée qui ne possède pas de coordonnée z.
Remarques sur l’utilisation
L’environnement est utilisé seulement si la sortie prend en charge les classes d’entités de type z. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Valeurs Z en sortie.
Une valeur z unique, telle que -9999, qui se trouve en dehors de la plage des coordonnées z normales, permet de mieux identifier les sommets auxquels la valeur z par défaut a été attribuée.
Syntaxe de la boîte de dialogue
Default Output Z Value (Valeur Z en sortie par défaut) : coordonnée z définie pour les sommets d’entités écrits dans l’entité en sortie et qui n’en possèdent pas déjà.
Syntaxe Python
arcpy.env.outputZValue = double
| Nom | Explication |
double |
Coordonnée z qui sera définie pour les sommets d’entités écrits dans l’entité en sortie et qui n’en possèdent pas déjà. |
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the outputZValue environment to Enabled
arcpy.env.outputZValue = 100
