Valeurs Z en sortie (Paramètre d’environnement)
Les outils qui respectent l'environnement Valeurs Z en sortie déterminent si le jeu de données géographiques en sortie aura des valeurs Z.
Remarques sur l’utilisation
  • Dans la mesure où chaque entité est écrite dans la classe d’entités en sortie, chaque sommet qui ne contient pas encore de valeur z se verra attribuer l’environnement Default Output Z Value (Valeur Z en sortie par défaut). Si l’environnement Default Output Z Value (Valeur Z en sortie par défaut) n’est pas défini, la valeur 0 (zéro) sera utilisée.
Syntaxe de la boîte de dialogue
  • Same As Input (Identique à l’entrée)—Si l’entrée a des valeurs z, la sortie comporte également des valeurs z. Si l’entrée ne contient aucune valeur z, la sortie n’en comporte pas. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Activé—La sortie contiendra des valeurs z.
  • Désactivé—La sortie ne contiendra pas de valeurs z.
Syntaxe Python
arcpy.env.outputZFlag = output_z_flag
Nom Explication
output_z_flag
Spécifie si un jeu de données géographiques en sortie possède des valeurs z.
  • Same As Input—Si l’entrée contient des valeurs z, la sortie contiendra également des valeurs z. Si l’entrée ne contient aucune valeur z, la sortie n’en contiendra pas. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Enabled—La sortie contiendra des valeurs z.
  • Disabled—La sortie ne contiendra pas de valeurs z.
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the outputZFlag environment to Enabled
arcpy.env.outputZFlag = "Enabled"
