Vue d’ensemble du jeu d’outils Entités
Le jeu d’outils Entités contient des outils qui permettent de créer et gérer des données SIG basées sur des entités, transformer des entités d’un type de géométrie à un autre, trouver et corriger les problèmes affectant la géométrie des entités et enregistrer en tant qu’attributs les mesures de géométrie et les coordonnées des entités.
Outil |
Description |
Ajoute les champs |
Modifie les valeurs Z des entités 3D. |
Crée une classe d’entités contenant des entités linéaires géodésiques ou planaires à partir des valeurs d’un champ de coordonnées x, d’un champ de coordonnées y, d’un champ de relèvement et d’un champ de distance d’une table. |
Ajoute des informations aux champs attributaires d’une entité représentant les caractéristiques spatiales ou géométriques ainsi que la localisation de chaque entité, tels que la longueur ou la surface et les valeurs x, y, z et m. |
Génère un rapport des problèmes de géométrie dans une classe d’entités. |
Copie des entités de la couche ou de la classe d’entités en entrée dans une nouvelle classe d’entités. |
Supprime toutes les entités ou le sous-ensemble d’entités sélectionné de l’entrée. |
Subdivise une entité en entités plus petites selon une limite de sommets indiquée. Cet outil est conçu pour subdiviser des entités extrêmement grandes qui provoquent des problèmes de dessin, d’analyse, de mise à jour et/ou de performance, mais qui sont difficiles à fractionner avec des outils de mise à jour et de géotraitement standard. Cet outil ne doit être utilisé que dans les cas où les outils ne parviennent pas à s’exécuter en raison de la taille des entités. |
Crée une classe d’entités contenant des polygones, qui représentent chacun l’enveloppe d’une entité en entrée. |
Crée une classe d’entités contenant des lignes générées en convertissant des limites de polygone en lignes, ou en fractionnant des entités linéaires, surfaciques ou les deux, à leurs intersections. |
Crée une classe d’entités contenant des points générés à partir des centroïdes des entités en entrée ou placés dans les entités en entrée. |
Crée une classe d’entités contenant des polygones générée à partir de surfaces délimitées par des entités surfaciques ou linéaires en entrée, ou à partir de lignes délimitées individuelles. |
Crée une classe d’entités contenant des points générés à partir de localisations ou de sommets spécifiés des entités en entrée. |
Crée de nouvelles entités en remplaçant les segments des entités en entrée par des approximations densifiées de segments géodésiques. Les types suivants de segments géodésiques peuvent être construits : géodésique, grande ellipse, loxodromie et section normale. |
Crée une classe d’entités contenant des polygones qui représentent une emprise géométrique minimale qui délimite chaque entité en entrée ou un groupe d’entités en entrée. |
Crée une classe d’entités contenant des entités en une partie en séparant des entités en entrée multi-parties. |
Crée des entités linéaires à partir de points. |
Crée une classe d’entités linéaires convertie à partir de limites de polygone. Vous pouvez définir les paramètres d’outil afin que les segments partagés et leurs ID d’entité surfacique voisins soient analysés. Vous pouvez également définir les paramètres d’outil afin qu’une entité linéaire délimitée soit créée pour chaque polygone en entrée. |
Inspecte les entités afin de déceler les problèmes de géométrie éventuels et de les réparer. Si un problème est découvert, une réparation est effectuée et une description en une ligne identifie l’entité ainsi que le problème de géométrie réparé. |
Fractionne des entités linéaires en fonction des intersections ou de leur proximité avec des entités ponctuelles. |
Crée une classe d’entités polylignes en fractionnant les lignes ou polygones en entrée à leurs sommets. |
Divise les entités surfaciques en un nombre de surfaces ou de parties égales. |
Crée une classe d’entités contenant des ellipses géodésiques ou planaires à partir des valeurs d’un champ de coordonnées x, d’un champ de coordonnées y, de champs de grand axe et de petit axe, et d’un champ azimut d’une table. |
Permet d’agréger les entités linéaires dont les extrémités sont coïncidentes, ainsi que les valeurs attributaires communes (facultatif). |
Crée une classe d’entités ponctuelles à partir des coordonnées x, y et z d’une table. |
Crée une classe d’entités contenant des entités linéaires géodésiques ou planaires à partir des valeurs d’un champ de coordonnées x de départ, d’un champ de coordonnées y de départ, d’un champ de coordonnées x d’arrivée et d’un champ de coordonnées y d’arrivée dans une table. |
