Densification géodésique (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée de nouvelles entités en remplaçant les segments des entités en entrée par des approximations densifiées de segments géodésiques. Les types suivants de segments géodésiques peuvent être construits : géodésique, grande ellipse, loxodromie et section normale.
Illustration
Illustration de l’outil Densification géodésique
Utilisation
  • Les extrémités des segments seront connectées à l’aide d’une approximation géodésique. Le type de segment en entrée n’a pas d’importance ; les segments linéaires et non linéaires (arc circulaire, arc elliptique et courbe de Bézier) dont les extrémités sont communes produisent la même sortie.
  • Aucune entité en sortie n’est écrite pour les entités en entrée composées d’un seul segment avec des points de début et de fin coïncidents. Par exemple, une entité surfacique composée d’un seul arc circulaire n’est pas écrite dans la sortie.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités en entrée
Entités linéaires ou surfaciques en entrée.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d'entités en sortie contenant les entités géodésiques densifiées.
Feature Class
Type géodésique
Spécifie le type de segment géodésique à créer. Les calculs géodésiques s'effectuent sur l'ellipsoïde associé au système de coordonnées des données en entrée.
  • Géodésique—Les segments correspondent à la distance la plus courte entre deux points sur la surface de la sphéroïde (ellipsoïde).
  • Loxodromie—Les segments correspondent à la ligne d’azimut égal (à partir d’un pôle) qui relie les deux points.
  • Grande ellipse—Les segments correspondent à la ligne constituée par l’intersection d’un plan contenant le centre de la sphéroïde et des deux points.
  • Section normale—Les segments correspondent à la ligne constituée par l’intersection d’un plan contenant le centre de la sphéroïde et qui est perpendiculaire à la surface du premier point.
String
Distance
(Facultatif)
Distance entre les sommets le long du segment géodésique en sortie. La valeur par défaut est 50 kilomètres.
Linear Unit
Environnements
Étendue, Système de coordonnées en sortie, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Valeur Z en sortie par défaut
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
