Supprimer les entités (Outils de gestion des données)
Résumé
Supprime toutes les entités ou le sous-ensemble d’entités sélectionné de l’entrée.
La suppression de toutes les entités ou d’un sous-ensemble d’entités dépend des éléments suivants :
  • Si l’entrée correspond à une classe d’entités, toutes les entités sont supprimées.
  • Si l’entrée correspond à une couche sans sélection, toutes les entités sont supprimées.
  • Si l’entrée correspond à une couche comportant une sélection, seules les entités sélectionnées sont supprimées.
Utilisation
  • Cet outil accepte des couches avec les sélections comme entrée et supprime alors uniquement les entités sélectionnées. Pour supprimer des entités spécifiques d’une classe d’entités, convertissez la classe d’entités en une couche à l’aide de l’outil Créer une couche d’entités ou en l’ajoutant à l’affichage. Une sélection peut ensuite être appliquée à l’aide de l’outil Sélectionner une couche par attributs ou Sélectionner une couche par localisation, en interrogeant une couche de carte ou en sélectionnant des entités de manière interactive via les outils de sélection du groupe Selection (Sélection) dans l’onglet Map (Carte).
    Remarque :
    La suppression de toutes les entités d’une classe d’entités contenant un grand nombre d’entités peut prendre du temps. Si vous avez l’intention de supprimer toutes les entités, envisagez d’utiliser l’outil Tronquer une table à la place. Consultez la documentation relative à l’outil Tronquer une table pour prendre connaissance des précautions d’utilisation.
  • Cet outil supprime à la fois la géométrie et les attributs de la valeur Input Features (Entités en entrée).
  • Cet outil respecte l’environnement Étendue. Seules les entités se trouvant à l’intérieur ou à l’intersection de l’environnement de l’étendue en sortie sont supprimées. Si la couche en entrée a une sélection, seules les entités sélectionnées se trouvant à l'intérieur ou à l'intersection de l'étendue en sortie seront supprimées.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités en entrée
Classe d'entités, fichier de formes ou couche contenant les entités à supprimer.
Feature Layer
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités mise à jour.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant, Etendue
Cas particuliers
Etendue
Seules les entités se trouvant à l'intérieur ou à l'intersection de l'étendue seront supprimées.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
