Générer une couche (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une couche d’entités à partir d’une classe d’entités ou d’un fichier de couche. La couche créée est temporaire et disparaît à la fin de la session si la couche n’est pas enregistrée sur le disque ou si le document cartographique n’est pas enregistré.
Utilisation
  • La couche d’entités temporaire peut être enregistrée en tant que fichier de couche à l’aide de l’outil Save To Layer File (Enregistrer dans un fichier de couche) ou en tant que nouvelle classe d’entités à l’aide de l’outil [Copy Features (Copier des entités)].
  • Les classes d’entités complexes telles que les annotations et les dimensions ne sont pas prises en charge.
  • Si une expression SQL est utilisée mais ne retourne rien, la sortie sera vide.
  • Une règle de fractionnement peut être définie à l’aide de l’option Ratio du paramètre Field Info (Informations de champ). La règle de fractionnement peut être appliquée lorsque la couche d’entités est utilisée en tant qu’entrée dans un outil et qu’une géométrie de la couche d’entités en entrée est fractionnée au cours du traitement. Lorsque la géométrie fractionnée est envoyée à la sortie, un ratio de la valeur attributaire en entrée est calculé pour la valeur attributaire en sortie. Lorsque l’option Ratio est utilisée, à chaque fois qu’une entité est fractionnée dans une opération de superposition, les attributs des entités résultantes correspondent à un ratio de la valeur attributaire de l’entité en entrée. La valeur en sortie dépend du quotient de division de la géométrie d’entité en entrée. Par exemple, si la géométrie en entrée a été divisée en parties égales, la moitié de la valeur attributaire de l’entité en entrée est affectée à la valeur attributaire de chaque nouvelle entité. La règle de fractionnement s’applique uniquement aux champs de type numérique.
    Cette option est désactivée par défaut (NONE). Cela signifie que l’attribut des deux entités résultantes est une copie de la valeur attributaire de l’objet de départ.
    Attention :
    Les outils de géotraitement ne prennent pas en charge les règles de fractionnement de champ des tables ou des classes d’entités de géodatabase.
  • Lorsque vous utilisez ModelBuilder pour créer un outil, vérifiez que la variable de données en entrée dans cet outil n’est pas marquée comme intermédiaire. Si c’est le cas, elle sera supprimée à l’issue de l’exécution du modèle et la couche en sortie ne sera pas ajoutée à l’affichage.
  • Dans un modèle, la variable en sortie de cet outil peut se voir attribuer un fichier de couche contenant la symbologie à appliquer à la couche en cours de création. Lorsque la couche en cours de création est renvoyée en tant que paramètre en sortie du modèle ou de l’outil de script dans une carte, la symbologie du fichier de couche est conservée, mais les propriétés des étiquettes ne le sont pas. Toutefois, si la couche créée par cet outil dans un modèle est enregistrée en tant que données permanentes (classe d’entités ou shapefile) et que ces données permanentes sont renvoyées dans la carte en tant que paramètre en sortie, les propriétés des étiquettes provenant du fichier de couche sont correctement appliquées.
  • Si la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) est une couche, la symbologie, la sélection et l’ensemble de définition de l’entrée sont transférés vers la couche en sortie
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
La couche ou la classe d’entités en entrée à partir de laquelle la nouvelle couche est générée. Les classes d’entités complexes telles que les annotations et les dimensions ne sont pas des entrées valides.
Feature Layer
Couche en sortie
Nom de la couche d’entités à créer. La couche peut être utilisée comme entrée de tout outil de géotraitement acceptant une couche d’entités comme entrée.
Feature Layer
Expression
(Facultatif)
Expression SQL permettant de sélectionner un sous-ensemble d’entités.
Si l’entrée est une couche avec un ensemble de définition existant et qu’une clause Where est spécifiée avec ce paramètre, les deux clauses Where sont combinées avec l’opérateur AND pour la couche en sortie. Par exemple, si la couche en entrée comporte la clause Where ID > 10 et que ce paramètre a pour valeur ID < 20, la clause Where de la couche résultante sera ID > 10 AND ID < 20.
SQL Expression
Espace de travail ou jeu de classes d’entités
(Facultatif)
Héritage :
Ce paramètre n’est pas utilisé.
Dans ArcGIS Desktop, les noms de champ en sortie sont validés en fonction de cet espace de travail. Dans ArcGIS Pro, cet outil ne prend pas en charge la modification des noms de champ, car les couches ne prennent pas en charge les noms de champ qui diffèrent de la source de données sous-jacente.
Workspace; Feature Dataset
(Facultatif)
Les champs des entités en entrée sont inclus dans la couche en sortie. Vous pouvez supprimer les champs en entrée en les rendant invisibles et définir les champs pour qu’ils aient une règle de fractionnement de ratio. Le changement de nom des champs n’est pas pris en charge.
Field Info
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
