Enveloppes d’entités vers polygones (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une classe d’entités contenant des polygones, qui représentent chacun l’enveloppe d’une entité en entrée.
Illustration
Illustration de l’outil Feature Envelope To Polygon (Enveloppe d’entités vers polygones)
Utilisation
  • Les attributs des entités en entrée seront conservés dans la classe d’entités ponctuelles en sortie. Un nouveau champ, ORIG_FID, sera ajouté à la classe d’entités en sortie et défini sur les ID d’entité en entrée.
  • Étant donné que l’enveloppe d’une ligne parfaitement horizontale (parallèle à l’axe des x) a une hauteur égale à zéro et que l’enveloppe d’une ligne parfaitement verticale (parallèle à l’axe des y) a une largeur égale à zéro, le polygone qui résulte de l’une ou l’autre ligne aura une surface nulle ; les polygones de ce type ne sont pas valides et sont omis dans la sortie. Il en va de même pour une partie d’entité linéaire multi-parties.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Entités en entrée qui peuvent être multi-points, linéaires, surfaciques ou annotation.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d'entités surfaciques en sortie.
Feature Class
Créer des entités multi-parties
(Facultatif)
Spécifie s’il faut utiliser une enveloppe pour chaque entité multi-parties entière ou une enveloppe par partie d’une entité multi-parties. Ce paramètre affecte uniquement les résultats d’entités en entrée multi-parties.
  • Activé—Utilise une enveloppe pour chaque partie d’une entité multi-parties ; le polygone obtenu reste multi-parties.
  • Décoché—Utilise une enveloppe qui contient une entité multi-parties entière ; le polygone obtenu est donc en une seule partie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution M, Tolérance M, Domaine M en sortie, Domaine Z en sortie, Système de coordonnées en sortie, Etendue, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Oui
