Domaine Z en sortie (Paramètre d’environnement)
Les outils qui respectent l'environnement Domaine Z en sortie créent des jeux de données de géotraitement en sortie dotés du domaine z spécifié.
Cet environnement autorise le remplacement du domaine z de la référence spatiale en sortie par défaut. Pour obtenir une description du calcul du domaine z par défaut, reportez-vous à la rubrique Référence spatiale et géotraitement.
Remarques sur l’utilisation
  • Si la sortie est un jeu de classes d’entités, l’environnement est ignoré car tous les jeux de données géographiques d’un jeu de classes d’entités ont automatiquement le même domaine z.
  • Si l'environnement Résolution Z et l'environnement Domaine Z en sortie sont tous deux définis, la valeur de résolution Z est utilisée ainsi que la valeur z minimale du domaine Z en sortie.
  • Il est recommandé d’utiliser l’environnement Z Resolution (Résolution Z) conjointement avec l’environnement Output Z Domain (Domaine Z en sortie) afin d’éviter la création d’un jeu de données avec une valeur de résolution extrêmement basse. Une telle valeur peut entraîner une dégradation des performances et nécessiter davantage d'espace de stockage.
Syntaxe de la boîte de dialogue
  • Same as Input (Identique à l’entrée)—Utilise le domaine z par défaut (calculé en fonction des données en entrée).
  • As Specified Below (Comme spécifié ci-dessous)—Spécifie la plage de coordonnées z à partir des champs suivants :
    • Min Z (Z min)—Valeur z minimale
    • Max Z (Z max)—Valeur z maximale.
Syntaxe Python
arcpy.env.ZDomain = "zMin zMax"
Nom Explication
zMin
Valeur z minimale.
zMax
Valeur z maximale.
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the Z Domain to a minimum of 0 and a maximum of 25000
arcpy.env.ZDomain = "0 25000"
