Résolution XY (Paramètre d’environnement)
Les outils dédiés à l’environnement XY Resolution (Résolution XY) appliquent la résolution x,y à des jeux de données géographiques en sortie. La résolution x,y, exprimée sous la forme d'une très petite distance, fait référence au nombre de chiffres significatifs utilisés pour stocker des valeurs de coordonnées x,y.
Attention :
Par défaut, un outil qui utilise ce paramètre d’environnement applique la résolution x,y de la référence spatiale de la classe d’entités en entrée. Il n’est pas conseillé de remplacer la résolution XY par défaut. Au lieu de cela, assurez-vous que la référence spatiale des données en entrée utilise les paramètres par défaut pour ses propriétés XY Resolution (Résolution XY) et XY Tolerance (Tolérance XY) avant l’analyse.
Pour obtenir une description du calcul de la résolution x,y par défaut du jeu de données géographiques, reportez-vous à la rubrique Référence spatiale et géotraitement.
Remarques sur l’utilisation
Ce paramètre d’environnement est ignoré si la sortie se trouve dans un jeu de données d’entités de géodatabase.
Si l’environnement XY Resolution (Résolution XY) n’est pas défini, des outils tels que Create Feature Class (Créer une classe d’entités), Create Feature Dataset (Créer un jeu de classes d’entités) et Create Raster Catalog (Créer un catalogue d’images) définissent la résolution x,y par défaut sur 0,0001 unité.
Si la valeur XY Resolution (Résolution XY) produit un domaine x,y trop réduit pour couvrir l’ensemble des entités en cours de traitement, une résolution x,y et un domaine suffisamment vastes pour prendre en compte les entités sont calculés à la place.
Si l’environnement comporte des unités de mesure différentes de celles du système de coordonnées en sortie, la distance est convertie en distance équivalente au centre de ce système de coordonnées. Cela est déconseillé lorsque l’environnement est défini sur une unité linéaire (telle que des pieds ou des mètres) et que le système de coordonnées en sortie est non projeté (géographique) ou inversement (environnement en degrés décimaux avec un système de coordonnées projetées en sortie).
Si les unités sont définies sur Unknown (Inconnu), elles sont censées être les mêmes que celles du système de coordonnées en sortie.
Syntaxe de la boîte de dialogue
XY Resolution (Résolution XY) : résolution x,y à définir sur les jeux de données géographiques en sortie. Définissez cet environnement si la résolution x,y par défaut n’est pas adaptée.
Syntaxe Python
arcpy.env.XYResolution = linear_unit
| Nom | Explication |
linear_unit |
Définit la résolution x,y à utiliser sur les jeux de données géographiques en sortie. La résolution x,y, exprimée sous la forme d'une très petite distance, fait référence au nombre de chiffres significatifs utilisés pour stocker des valeurs de coordonnées x,y. |
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the XYResolution environment to a linear unit
arcpy.env.XYResolution = "0.002 Meters"
