Multi-parties vers une partie (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une classe d’entités contenant des entités en une partie en séparant des entités en entrée multi-parties.
Illustration
Utilisation
Les attributs des entités en entrée seront conservés dans la classe d’entités ponctuelles en sortie. Un nouveau champ, ORIG_FID, sera ajouté à la classe d’entités en sortie et défini sur les ID d’entité en entrée.
Chaque partie d’une entité multi-parties est séparée en entités individuelles dans la classe d’entités en sortie. Les entités qui sont déjà en une seule partie ne seront pas affectées.
La plupart des types d’entité en sortie seront les mêmes qu’en entrée (les polygones en entrée restent des polygones, les lignes en entrée restent des lignes). Si les entités en entrée sont de type multi-points, la classe d’entités en sortie sera de type point.
Pour reconstruire des entités multi-parties à partir d’entités en une partie en fonction d’une valeur de champ commun, comme ORIG_FID, utilisez l’outil Fusionner.
Une entité multipatch est séparée dans les différentes parties géométriques qui la composent. Chaque partie peut être définie par un ensemble de sommets contenant des coordonnées x, y et z dont l’organisation est la suivante :
Triangles individuels qui référencent trois sommets.
Bandes de triangle définies par plusieurs triangles qui partagent successivement un tronçon commun.
Eventails de triangles qui sont définis par plusieurs triangles avec un point d’origine commun.
Anneaux qui représentent une région co-planaire dont la limite est définie par quatre sommets ou plus.
Exemple 2 d’utilisation de la fonction MultipartToSinglepart (script autonome)
Le script autonome ci-après est un exemple d’application simple de la fonction MultipartToSinglepart dans un environnement de scripts.
# Name: MultipartToSinglepart_Example2.py
# Description: Break all multipart features into singlepart features,
# and report which features were separated.
# Import system modules
import arcpy
# Create variables for the input and output feature classes
inFeatureClass = "c:/data/gdb.gdb/vegetation"
outFeatureClass = "c:/data/gdb.gdb/vegetation_singlepart"
try:
# Create list of all fields in inFeatureClass
fieldNameList = [field.name for field in arcpy.ListFields(inFeatureClass)]
# Add a field to the input that will be used as a unique identifier
arcpy.management.AddField(inFeatureClass, "tmpUID", "double")
# Determine what the name of the Object ID is
OIDFieldName = arcpy.Describe(inFeatureClass).OIDFieldName
# Calculate the tmpUID to the OID
arcpy.management.CalculateField(inFeatureClass, "tmpUID",
f"!{OIDFieldName}!", "PYTHON3")
# Run the tool to create a new fc with only singlepart features
arcpy.management.MultipartToSinglepart(inFeatureClass, outFeatureClass)
# Check if there is a different number of features in the output
# than there was in the input
inCount = int(arcpy.management.GetCount(inFeatureClass)[0])
outCount = int(arcpy.management.GetCount(outFeatureClass)[0])
if inCount != outCount:
# If there is a difference, print the FID of the input
# features that were multipart
arcpy.analysis.Frequency(outFeatureClass,
outFeatureClass + "_freq", "tmpUID")
# Use a search cursor to go through the table, and print the tmpUID
print("Multipart features from {0}".format(inFeatureClass))
for row in arcpy.da.SearchCursor(outFeatureClass + "_freq",
["tmpUID"], "FREQUENCY > 1"):
print(int(row[0]))
else:
print("No multipart features were found")
except arcpy.ExecuteError:
print(arcpy.GetMessages())
except Exception as err:
print(err.args[0])
